Behöver HJÄLP att komma igång!
oliverlannemar
Inlägg av oliverlannemar »
Jag har en Slider 08 och ska börja med mitt lilla Projekt så fort jag beställt alla delar.
Men jag vet inte hur jag skall ha moppen när jag meckar. Depåställ känns lite ostabilt att mecka på men jag vet inte så jag behöver hjälp.
Så om ni vet något stabilt att ha Slidern på samtidigt som man meckar med den så rekomendera gjärna!
Man vill ju inte precis att den ska välta :(
TACK! :)
Senast redigerad av oliverlannemar den 4 februari 2009, 21:26, redigerad totalt 1 gånger.
hade de vart en crossmoppe så hade ja ställt den på en jeepdunk eller ett par pallbockar, men ja vet inte riktigt hur din ram ser ut... Du får vara kreativ o komma på nåt ;)
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
bensinskalle skrev:hade de vart en crossmoppe så hade ja ställt den på en jeepdunk eller ett par pallbockar, men ja vet inte riktigt hur din ram ser ut... Du får vara kreativ o komma på nåt ;)
Tror nästan det går att göra så med vespa också :P
luddemuregard
Inlägg av luddemuregard »
Ställde min aerox på pallbockar när vi plocka av motorn på den så ska nog funka fint för dig med :D
Malossi hyper racing
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
ta av alla kåpor så kan du juh se lite bättre vart du kan ställa den och om det finns 2 rör eller ngt liknande kan du ta o palla upp den med pallbockar
oliverlannemar
tack alla!!! :D
oliverlannemar
Någon som vet vart man köper lastbockar och ungefär vad dom kostar?
Behöver man 2st eller?
Tack :D
stunt_pojken^^
det finns på biltema gå in på
Biltema.se och sen ner till kategoring BIL gå sen ner till underkategorin VERKSTADSTILLBEHÖR och bläddra ner till pallbockar
DukeNukem
Inlägg av DukeNukem »
Hej.
Sådana här kanske:
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=82786
men kolla även på Ö&B,HaraldNyborg och liknande ställen :D
MVH/DukeNukem 8)
oliverlannemar
Okej, tack! Men man behöver alltså ta av underkåpan när man ska använda pallbockar och fästa dom i ramen.
Tack :D
oliverlannemar
Behöver man 4st?
DukeNukem
oliverlannemar skrev:Behöver man 4st?
Hej.
Nej två räcker :idea:
MVH/DukeNukem 8)
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
oliverlannemar skrev:Okej, tack! Men man behöver alltså ta av underkåpan när man ska använda pallbockar och fästa dom i ramen.
Tack :D
Ja det behöver man nog, för man ska ju lyfta den me hjälp av ramen, inte kåpan :wink: Tar du inte bort kåpan är de väll risk att den skadas och att lacken repas, sen blir det nog inte lika stabilt heler.
Två stycken räcker :wink:
oliverlannemar
Okej! tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack!!!!!
TACK :D
Johanssons
Inlägg av Johanssons »
Jag har min moppe på en fin och grön plast-låda.
Funkar utmärkt! :)
Plastbackar går utmärkt, bara du känner att den står stabilt!
ställ upp den och känn hur den står :)
vad är det du ska mecka?
motorn, utseende ?
Nyxorzz
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
jag använder alltid en röd plastback såna som man köper läsk i glassflaskor.. Funkar skit bra.. Har förstås aerox..
LinuSuniL
Inlägg av LinuSuniL »
Jag pallade upp med trä klåssar funkar fin fint :D
Full speed spara tid!!:D
oliverlannemar
Okej, men det låter bra med en sån röd drickaback så jag kör nog på det.
Men man måste la ta av underkåpan när man ställer upp den?!
Tack som f*n alla!!! :D
Debianbil
Pimp á la krääm
Inlägg av Debianbil »
Du kan ju ställa den på en pall ir något men då måste du ta bort under kåpan :D men de e inge krongel
DraceN^
Inlägg av DraceN^ »
udda tråd
men vafan ha lite fantasi :wink: kolla hur ramen är är och sen gör nån jävla pall :twisted:
Rieju Drac
Kawasaki kx125
DraceN^ skrev:udda tråd
chilla.. :)
du kan skriva trevligt^^
Nyxorzz
oliverlannemar
Okej, fixar nog det utan problem tack vare er!!! :D
