Börjar moppen gå sämre? Inte lika bra svar på gasen som det var innan? Då kan det vara dags för en Ursotning av ditt avgassystem!
Det finns två sätt du kan sota ur ditt avgassystem på:
1. Avfettningsmetoden (Dyrare metoden)
2. Bensinmetoden (Billigare metoden)
Här kommer en guide på båda! allt du behöver är:
Bild vad du behöver
• Bensin eller avfettning
• Tändare till bensinen
• Nycklar till eventuella delningar på avgasröret (rekomenderar fasta nycklar)
• Högtryckstvätt eller stark vattenslang, högtryck funkar självklart bäst!
Skruva upp eventuella delningar om det känns lättare.
Skruva upp delningen om det känns lättare
Avfettningsmetoden:
Avfettning
Börja med att hälla i avfettningen i röret.
Häll avfetting i röret
Häll i ganska mycket så de kommer åt på alla ställen. Detta sättet blir ju dyrare p.g.a att en liter avfettning är ju lite dyrare än en liter bensin.
Låt röret ligga en liten stund och håll sen för alla hål och skaka om det.
Upprepa detta några gånger och låt gärna avfettningen ligga i en ganska bra stund. Ta sedan högtryckstvätten ( eventuellt vattenslangen) och spruta ur all avfettning.
Ta högtryckstvätten och spola ur
Då ska såklart all sot följa med ut annars har inte avfettningen verkat så bra. Därför är det bra om det får ligga en bra stund och sjunga in riktigt, och såklart skakas om ibland!
Sen är det klart!
Bensinmetoden: VARNING!
Riskfylld metod med bensin
Detta är kanske den lite mer riskfyllda versionen så har du inte gjort det innan så se till att ha en vuxen i närheten eller ta avfettingsmetoden.
Häll i lite bensin i röret, inte för mycket det får inte flyta omkring för mycket i röret men det ska ändå höras.
Skaka lite på röret innan du häller i bensinen
Skaka lite på röret så bensinen sätter sig på alla ställen, häll i lite mer efterhand så du verkligen får på alla ställen. Låt även detta sjunka in lite!
När du sen tar tändaren eller tändstickan och ska tända på, luta röret lite så det rinner ut lite bensin på underlaget som du kan tända på.
VAR UTOMHUS!
Ta sen försiktigt tändaren och tänd på!
Tänd på- men var FÖRSIKTIG (TSR tar inget ansvar)
Sen när det slutar brinna så är det klart!
Detta sätt ska du självklart inte göra om du inte är säker på vad du gör! Är du osäker så rekomenderar jag avfettningsmetoden även fast den kostar några kronor extra!
Lycka till!
// Markus Karlsson
