I denna guide kommer ni få läsa hur man kopplar in en 120db tuta som är riktigt grym.
Det kan finnas många anledningar till att man vill ha en annan tuta. Orginaltutan kanske inte fungerar eller så vill man bara ha en annat ljud på tutan.
En 120db tuta av den modell jag har har 6st olika ljud som kommer efter varandra och låter väldigt högt. När man kopplar in tutan bör man därför välja en bra plats att placera tutan på oftast brukar man fästa dom under framkåpan på lämpligt ställe.
Såhär ser tutan ut, finns att köpa på biltema men även clasohlson m.m.
Det är väldigt enkelt att byta ut den gamla tutan mot den nya och den nya tutan kostar endast ca: 50-60kr på Biltema. Du börjar med att koppla ur sladdarna från gamla tutan, den nya tutan måste du sedan montera på kabelskor som passar till sladdarna som den gamla tutan
hade monterade. När du gjort detta kopplar du bara ihop sladdarna med varandra och provtutar för att se så tutan fungerar.
Om din orginaltuta inte fungerar eller du har tagit bort delar av ditt elsystem men ändå vill ha tutan kan du koppla den direkt på batteriet.
Detta är väldigt enkelt och du tar bara och sätter den röda kabeln på batteriets + och den svarta på batteriets -. När detta är gjort så behöver du en brytare så du kan slå på
och av tutan annars låter det hela tiden och det vill man givetvis inte. Att koppla in brytaren är också det väldigt enkelt. ta och klipp en kabel och montera brytaren där med kabelskor.
Det enda problemet man kan stöta på i princip är att man inte hittar nån plats för den nya tutan då den är ganska stor, på dom flesta moppar så hittar man dock oftast en plats under framkåpan där den får plats annars får man improvisera eller ev. modda dit den där man tycker den passar.
Såhär kopplar du sladdarna till batteriet. Ett tips är att använda andra kabelskor än jag gjort om man vill ha absolut bästa fastsättning av sladdarna.
Jag kan varmt rekommendera att byta tuta då det är billigt och enkelt och man får ett mycket roligare ljud.
Lycka till!
Robin "ProTeam"
