Här kommer några tips från mig angående däck och sådant som hör till. Jag kommer bygga upp den här artikeln i olike stycken för att underlätta läsningen.
1. Däckmönster
Ett däck skall ha minst 3mm mönster, ett gammalt knep som min far lärde mig när jag var liten är att man sätter en enkrona i mönstret. Man ska då inte se texten. Visar det sig att mönstret är under 3mm så är det god tid att byta däck. Jag rekommenderar att du mäter mönstret på flera ställen på däcket.
3 mm mönster bör det finnas kvar
2. Vilket däck skall jag köpa?
Det finns många olika sorters däck
Det skiljer sig från moped till moped och person till person. Om Kalle kör mycket i skogen och Bosse bara kör på väg så är ju sannorlikheten stor att dom har olika däck. Tänk på var du mestadels kommer åka, visst crossdäck tycker många är snygga. Men åker du mest på asfalt så slits dom ner riktigt fort, så då är det bättre att satsa på landsvägs däck. på däcket står även bredd och höjd på ditt däck.
Jag gör ett exempel.
110/90 19
110 är bredden på däcket
90 är profilen hittar du ett 110/70 så går det också, men då blir däcket lägre eftersom det är en lägre profil.
19 är tummen på däcket
Alla kanske tycker att det här är självklart, men det är värt att ta upp det när vi ändå pratar om däck. Det är inte samma tum bak som fram. Har du 19" fram så är det inte 19" bak. Så kolla båda däcken innan du köper nytt.
3. Vad kostar det med nytt däck?
Det skiljer sig från ställe till ställe. Sedan beror det på vilken typ av däck du vill ha. Vill man ha märkesdäck tex Michelin eller så, då får man lägga ut en extra slant.
Några exempel:
PIRELLI MT 75 100 / 80 x 17 750.00
PIRELLI MT 75 130 / 70 x 17 995.00
PIRELLI MT 21 80 / 90 x 21 690.00
PIRELLI MT 21 110 / 80 x 18 850.00
SHINKO 2.00 x 17 189.00:-
SHINKO 2.50 x 18 260.00
SHINKO 4.10 x 18 520.00
Som ni ser så skiljer sig priserna ganska rejält. Jag lägger upp en tabell angående däckdimmensioner för äldre mopeder.
Märke fram bak
Honda MB50 2.50 x 18 2.50 x 18
Honda MT50 2.50 x 19 3.00 x 16
MCB Compakt 2.50 x 15 2.50 x 15
MCB Lastm. 1189 4.00 x 8 2.50 x 15
MCB Lastm. 1187 4.00 x 8 2.50 x 16
MGB Korado 2.25 x 16 2.25 x 16
Peugeot SPX 103 2.25 x 17 2.75 x 17
Peugeot Fox 2.25 x 16 2.25 x 16
Piaggio Ciao 2.00 x 17 2.00 x 17
Puch Korado 2.25 x 16 2.25 x 16
Puch Dakota, Montana 2.75 x 17 2.75 x 17
Puch Florida 2.25 x 19 2.25 x 19
Puch Maxi 2.00 x 17 2.00 x 17
Puch Hero 2.50 x 16 2.50 x 16
Suzuki K50 2.50 x 17 2.50 x 17
Suzuki Ts50X 2.50 x 21 3.00 x 18
Yamaha DT50mx 2.50 x 21 3.00 x 18
Yamaha DTR -97 2.50 x 21 3.00 x 18
Yamaha FS1 2.50 x 17 2.50 x 17
Zundapp KS/Cs50 2.75 x 17 2.75 x 17
4. Att tänka på vid däckbyte
När du har tagit bort hjulet från mopeden så tömm det på luft. För att sedan få bort däcket så ska du andvända däckjärn, andvänder man skruvmejsel eller liknande så är risken stor att det går hål på slangen. När du väl fått bort däcket så kan du sammtidigt kolla hur slangen ser ut, om den är lagad tidigare eller så. Om du vill så kan du prova pumpa upp den för att se så du inte har gjort något hål i den medans du tog bort däcket. En ny slang kostar allt från 42kr till 90kr beroende på vad för slang man behöver.
Däckjärn!
5. Finns det vinterdäck?
Ja det finns det, men var beredd på att dessa är dyra. Men kör man mycket under vintertid så är det värt dom pengarna. Ta reda på dina mått och gå till en däckfirma så kan dom ta hem vinterdäck.
Ska du köpa begagnade vinterdäck så var noga med att kolla så dubben är hyffsat fräscha. Man kan inte räkna med att dom ska se nya ut, men det får inte saknas dubb och dom får inte vara för korta heller.
6. Styling/övrigt
Vill man ge hojjen det där lilla extra när det gäller däck så har jag några tips. Om däcken ser "gråa" och fula ut så kan man köpa Turtle Extreme nano däckglans. Jag har själv andvänd det och däcken ser ut som nya. Andvänd det i samband med att du tvättar mopeden. När du har tvättat färdigt så tar du trassel och har på medlet. Gnugga sedan in det intesivt.
Fräscha upp ekrarna.
Först kan du tvätta ekrarna ordentligt, ta sedan Autosol på lite trassel och gnugga sedan in ekrarna. Dom kommer då få tillbaka sin glans och ge hela mopeden ett lyft, speciellt i samband med det jag nyss skrev ovanför.
Snyggare ventilhattar
På Micro, Biltema, Mekonomen, Danmobility you name it, kan man köpa snyggare ventilhattar.
Köp några som matchar mopedens färg.
7. Däcktryck.
Kolla i instruktionsboken vilket däcktryck din moped skall ha. Åk sedan till en mack och jämför om du har motsvarande tryck. Det får varken vara för mycket eller för lite.
/Jimmy "whak"
