hjälp snabbt. moppen startar ej.
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
Inlägg av alexanderkarlsson »
hej! ida när ja skulle ut en sväng så kickar jag och den startar.. men så fort ja gasar lite så dog den.. kickade igen o testade startgas men den startade och gick på tomgång ett tag sen dog den. altså inget funkade att hålla igång den. det blir även (förgasarsmällar) o ngn liten eldkvast ur röret. :S
setup:
polini sport 70cc
17,5 dellorto
stage 6 insugskit
zx/stage 6 pro replica
har ni ngn aning om vad felet kan vara? :(
snabba svar plz
mvh//aLEx
Någon som vill ha invite till LOCKERZ? PM:a E-mail
luddemuregard
Inlägg av luddemuregard »
Förlita bensin skuille jag tippa på ! Annars äre fel på täningen
Malossi hyper racing
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
ok. gnista kmr de. en mycket fin gnista. men de e lustigt att den gått kanon innan :S.. men men kan juh testa större munstycke.
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
sry för dubbelpost. men måste ha reda på felet. den får gnista. hjälpte ej me större munstycke.
skulle den kunna ta tjuvluft ngn stans? måste hitta felet fort..
mvh//aLEx
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
tjuvluft... ta lite startgas vid cylindern/insuget och om den börjar varva så drar den tjuvluft
Johanssons
Inlägg av Johanssons »
Jag skulle tippa på något glapp i tändningen.
Om du tror att din moppe drar tjuvluft. Så spraya lite startgas vid insuget, cylinderfoten eller blockhalvorna. Testa också några andra ställen där du tror att den drar tjuvluft ifrån.
derbi_senda00
Extra Varnad
Inlägg av derbi_senda00 »
tycker det låter som skit i förgasaren.
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
låter som att den inte får någon bensin :/
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
hmm.. har vart ute i garaget o lyckades tappa en insugsskruv ner i vevhuset. så rev bort cylindern o tog ut den. o kolvringarna o loppet e fint iaf :wink: min startgas tog precis slut. :( men testade gå ner i munstycke iumed att tändstiftet var svart. o den startade o går la i typ 5 sek på tomgång sen dör. o när ja rör gasen så dör den o lika dant när ja går upp i storlek.
ska testa rengöra förgasarn. kom gärna med mer svar..
mvh//aLEx
fick den bensin ?
låter som den inte får de ..
kolla som sagt även förgasaren och skriv sen här om det kvarstår :)
Nyxorzz
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
men de lustiga med att om den inte får bensin är att den går på tomgång i ca 5 sek. sen får jag kicka ett 10 tal ggr så går den 5 sek igen..
men ska rapportera imorrn om de kvarstår :wink:
mvh//aLEx
kolla tändstiftet ?
kanske får för mycket så den blir/är sur ? :P
Nyxorzz
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
nehepp.. gjorde rent föegasarn men utan resultat. :cry: är helt tömd på idéer om vad de kan vara.
ngn med en vettig idé ?
mvh//aLEx :wink:
stunt_pojken^^
inställningar, den får alltså bensin?? tomgångs skruv??
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
mm. antar att den får bensin för den går igång i typ 5 sek sen dör så kickar ja ett tag (utan gas) och så startar den 5 sek igen.. och den gick juh kvällen innan o gick kalasbra då. :(
stunt_pojken^^
alexanderkarlsson skrev:mm. antar att den får bensin för den går igång i typ 5 sek sen dör så kickar ja ett tag (utan gas) och så startar den 5 sek igen.. och den gick juh kvällen innan o gick kalasbra då. :(
den är inställd??? ska fråga en kompis som är väldigt bra på scootrar imorgon
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
mm: :D vore mkt tacksam.
några fler förslag??
mvh//alEx
hur är tomgångsskruven inställd då ? (kanske långsökt men kan vara en grej) :)
Nyxorzz
stunt_pojken^^
skickade ett sms har fått svar det kan vara skit som pluggar igen högfarts munstycket eller korrition innanför svänghjulet sa han och han är nog bättre än dom flesta här han sa oxzå att det kan vara stiftet som ska vara mjukare eller hårdare alltså högre siffra eller lägre siffra
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
ja de e den 8) och den dör så fort ja gasar.. borde juh gå då även om den inte e inställd.
mvh//aLEx :wink:
alexanderkarlsson skrev:ja de e den 8) och den dör så fort ja gasar.. borde juh gå då även om den inte e inställd.
mvh//aLEx :wink:
hmm.. jo den borde ju de !
men om du gasar, håller den igång då eller stänger den av sig själv automatiskt efter 5 sek ?
Nyxorzz
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
mm tänkt att de kanske e ngn skit me tändsiftet.
vad är korrition?? :lol:
mvh//aLEx
stunt_pojken^^
läs det jag skrev alex ... för det tog väldigt lång tid att skriva smset :D :D haahaha
victoor
Inlägg av victoor »
det borde vara bensinen eller luften
stunt_pojken^^
alexanderkarlsson skrev:mm tänkt att de kanske e ngn skit me tändsiftet.
mvh//aLEx
jag vet ej hahaha men han sa iaf att det kan vara det ska kolla upp det
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
ok.. haha :twisted:
altså. kickar jag utan gas så går den igång efter ett tag och går i typ 5 sek och sen dör. och om ja gasar när den e igång så dör den direkt. även om ja bara gasar lite..
o de e inte skit i munstycket...
låter verkligen som den inte får bensin ?:P
kanske stopp i någon slang eller så..
Nyxorzz
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
nope.. suger ja i vacumslangen kmr bensin ut. Kan de har att göra med att jag blandade lite mer olja i tanken sista ja tanka? då blandade ja kanske ca: 3% annars blandar ja typ 2 - 2,5 % ? (långsökt)
stunt_pojken^^
ska väl starta endå det är väll bättre med för mkt en för lite iaf
oljan gör bara att det blir fetare blandning, ska inte bli så för de !
möjligtvis tjockare och mörkare avgaser :P
Tror inte det är problemet !
Förgasaren var ren..för de låter som min cross betedde sig. starta, dog, starta, dog och den hade smuts och vatten i förgasaren :lol: .
Nyxorzz
tror de har med din startteknik, eller choken, att göra ;)
Ge fan i gasen när den väl har startat, för så kan alla moppar vara :D
När motorn är helt nystartad så är den kall, och med kall motor så får motorn också mer luft ( orkar inte förklara varför ) så då beter sig motorn som om den går snålt ;)
Se till at choka när du ska starta, och rör inte gasen ett dugg under hela startprocessen ;)
Har du automatchoke så är det ett typist fel... Annars kolla så choken funkar ordentligt ;)
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
ok. men ja rör inte gasen när den startar dör endå... har dock automatchoke :/ och har mistänkt innan att den vart trasig. men du tror altså på choken?
mvh//aLEx
victoor
Inlägg av victoor »
alexanderkarlsson skrev:ok. men ja rör inte gasen när den startar dör endå... har dock automatchoke :/ och har mistänkt innan att den vart trasig. men du tror altså på choken?
mvh//aLEx
låter mycket möjligt att choken sagt upp sig :P
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
fast borde den inte starta med startgas då? lr om ja håller för luftburken lite. typ chokar så den får mindre luft??
mvh//aLEx
jogat
Inlägg av jogat »
alexanderkarlsson skrev:fast borde den inte starta med startgas då? lr om ja håller för luftburken lite. typ chokar så den får mindre luft??
mvh//aLEx
jo det borde den. om man chokar så får den mindra luft ja :)
ingen aning vad felet kan vara om det inte är stop i nån slang eller om den inte får nån bensin.
//joel
