Blackbox till högvarvligt rör
Postat: 20 januari 2009, 23:42
av mange93
Hej nu är det så att min farsa kom på mig med trimmet så jag har en blackbox som jag har kopplat in men det är svårt att ställa in den rätt för mitt rör är högvarvigt. så när man ställer in den så den typ toppar 53 så axxar den skit segt någon som vet hur man kan göra ? behöver snabba svar för farsa ska snart köra den :)// magnus
Postat: 20 januari 2009, 23:44
av stunt_pojken^^
ajdå.. jag visste inte ens att man kan ställa in sånt
Postat: 21 januari 2009, 00:45
av Notn4
tyvärr så går det knappast =/ om dit rör ger effect först vid 7-8000rpm som ett högvarvigt ska göra så kommer den att gå jävligt segt med box för att boxen stryper ner varvantalet till den nivå som du ställer in den på
till exempel om du ställer in boxen på 6500-7500rpm (har min på 6300) och rörets effectkurva börjar vid ett varvantal som är högre än boxens gräns så slipper du aldrig till effectkurvan och därför går moppen dåligt/ketchup effect. men om röret har kommit med CE strypning så går det oftast att lägga dit igen som sen stryper röret ner till en hastighet som är laglig.
om jag har fel så var någon snäll och förklara bättre =)
Postat: 21 januari 2009, 01:11
av x255z3D
Notn4 skrev:tyvärr så går det knappast =/ om dit rör ger effect först vid 7-8000rpm som ett högvarvigt ska göra så kommer den att gå jävligt segt med box för att boxen stryper ner varvantalet till den nivå som du ställer in den på
håller med dig ;)
Postat: 21 januari 2009, 01:44
av Hell_qwist
jovisst har du rätt. men att köra me en sådan strypning gör allt skit på moppen hela registret efter som motståndet i röret blir fel för att det sitter nå skit i vägen. men ja skulle säga att de e ju nice me dålit drag i början, det gör det mer dickret:P
Postat: 21 januari 2009, 19:00
av MarcusAndersson
Kommer blödra sönder och gå skit om du sätter stoppen på lågt varvtal.
/ Marcus
Postat: 21 januari 2009, 19:08
av Drac_01
Jag hade blackbox på moppen och tk rör förut..
Då gick den skit, man kommer aldrig upp i några varv.
Men det är ju de blackboxen är till för men den gick knappt upp för backar..
vet inte om det är så bra för moppen att åka med blackbox i heller :?
en utav kolvringarna gick sönder åt mig när jag hade blackboxen på..
Men det kan ju bero på något annat oxå :roll:
Postat: 21 januari 2009, 19:48
av bensinskalle
Drac_01 skrev:Jag hade blackbox på moppen och tk rör förut..
kolvringen går inte sönder på grund av blackboxen ;)
Men du får ju sätta en switch på blackboxen så du kan slå av den när det behövs ;)
De är inge bra att åka på lågvarv hela tiden för de kommer bara blöddra o de känns som den kommer käka tändstift :P
