olja?
Postat: 19 januari 2009, 22:40
av emanuel93
tja jag undrar hur man ska göra med oljan om man ska ha 70cc och 19mm förgasare kan man höja tillförseln på separata på nåt sätt eller måste man blanda med bensinen, hur många % olja ska man ha?
Postat: 19 januari 2009, 22:41
av neme3
ungefär 3% när du kör trimmat . :P
Postat: 20 januari 2009, 09:13
av x255z3D
vet inte hur du ser till att få rätt mängd med oljepumpen men oavsett så är det säkrare att blanda själv ;)
http://startuning.se/?pages=product&id=3672
skaff dig en sån här, perfekt o ha när man tankar dirr på macken (iallafall för mig som alltid har med den i ryggsäcken) :)
finns olika mått på den me, ska man blanda 2, 2.5 lr 3 % så är det ett mått för hur många liter bensin man tankar...om du hängde med på vad ja menade :D
Postat: 20 januari 2009, 14:15
av emanuel93
jo jag fattar det säkraste är nog att blanda i tanken
Postat: 20 januari 2009, 15:24
av KoNG
När det gäller att blanda rätt, så ska det egenligen vara exakt, inte liksom typ 3 %, det kanske inte händer något i starten, men i längden håller inte mopeden, om den får för mkt eller lite, här kommer lite info
http://www.twostrokerider.se/artiklar/883 ;)
Postat: 20 januari 2009, 17:29
av Riejumrx
Skulle rekomendera att blanda direkt i bensinen då du kör 70 cc mm.
du bör ligga kring 3-4,5 % olja
Postat: 20 januari 2009, 17:30
av Tomaz
ReijuMrx skrev:Skulle rekomendera att blanda direkt i bensinen då du kör 70 cc mm.
håller me! blanda själv. säkrast så :wink:
Postat: 20 januari 2009, 17:53
av bensinskalle
max 4 ;) Polarn körde 4 i crossen o de mådde den inte bra av så de ska knappast vara mer :D
Vill man öka på oljan på oljepumpen så är de bara att spänna vajern ;)
Postat: 20 januari 2009, 17:55
av Extreme16
4,5% tror jag e för mycket, rycker för mig iaf. 3-3.5 max funkar fint tror jag :) 3 funkar bra för, mig iaf.
Postat: 20 januari 2009, 17:58
av Riejumrx
kom på de efter jag skrivit aqtt de lät mycket xD
nåja, 3-3,5 max 4 % då :)
Postat: 20 januari 2009, 18:01
av Extreme16
ett sådant misstag går ej att förlåta! xD :P
Postat: 20 januari 2009, 22:09
av x255z3D
beror helt på vilken olja...en något vettig olja så ska de väl vara 2-3 %...kör man en billig skit olja så kan man gå upp mot 5 % :)
Postat: 20 januari 2009, 22:55
av emanuel93
tack för svaren allesammans!
Postat: 20 januari 2009, 23:24
av stunt_pojken^^
blanda själv!!! är den inkörd annars ta 3,5% i början när du kör in den och gå sen försiktigt ner till 3% när jag körde 2% i dt:n så började det ryka som s*t*n och så fastnade den typ på fulgas så röret började glöda och spotta gnistor och det va bara 2% hhaahah fick fan vädra i en halv dag typ innan röken var väck sry för lite off topic :)
