var får man tag på ny cdi??
Postat: 17 januari 2009, 12:57
av yamapower
det måste finnas nån sida man kan beställa en ny cdi till en yamaha dt50x-07 men vart? :?:
Postat: 17 januari 2009, 13:00
av Weckis
Postat: 17 januari 2009, 13:05
av TobbaN
Postat: 17 januari 2009, 13:06
av Extreme16
startuning.se :P
Postat: 17 januari 2009, 13:14
av Daanne
Finns ingen cdi att köpa till Yamaha dt50x 07 och uppåt.
Ända sättet till att få bort strypningen är att borra med en 5mm's borr igenom O:et i boxen.
Postat: 17 januari 2009, 13:20
av jeppa
Din fråga är ganska oklar, vi vet inte om du behöver en CDI för du har haft sönder din andra eller om du vill strya av den du har. Iofs så har du båda svaren i tråden men :D
www.cykelkraft.se
Postat: 17 januari 2009, 13:24
av Daanne
Om du ska ha en ny cdi från andra sidor måste du byta ut ditt elsystem och om du ska ha en ny som du har nu måste du gå till en ÅF.
Postat: 17 januari 2009, 14:08
av Derbilia
min kompis borrade sönder sin och den började gå mycket bättre men det verkar som att den ännu stryper liite när man kåmmer upp i högre varv
Postat: 17 januari 2009, 15:24
av forsan92
Derbilia skrev:min kompis borrade sönder sin och den började gå mycket bättre men det verkar som att den ännu stryper liite när man kåmmer upp i högre varv
låter synd för din kompis...men har han rensat hålet han borrat så det ligger inge skit kvar av chippet i hålet? för de kan va de att det är så att skiten får kontakt igen då o då så då kan det gå lite kasst^^ rensa hålet och täta.
yamapower:
det finns ingen CDI o köpa till de nyare DTmodellerna om man inte köper en ny tändning. så för din del för att ha ostrypt så får du borra med en 5mm borr rätt igenom O:et. Men se då till att ha ostrypt rör också + större munstycke och choke för annars går den ganska så kasst^^
