munstycke dracc 05
Postat: 14 januari 2009, 20:13
av rieju_johan_rrx
ska jag byta munstycke på draccen ?? om jag drar pluggen och vilken storlek isånnafall??
Postat: 14 januari 2009, 20:17
av meanzick
Ja det ska du, ca 10 storlekar större :wink:
Postat: 14 januari 2009, 20:18
av rieju_johan_rrx
okej :) vad är det orginal..??
Postat: 14 januari 2009, 20:19
av meanzick
Titta ?
Postat: 14 januari 2009, 20:20
av rieju_johan_rrx
kan inte just nu.. :oops: men jag ska fara och köpa imorgon typ.....större munstycke:::
Postat: 14 januari 2009, 20:34
av derbi_senda93
men asså kolla först va du har för storlek, sen tar du bussen eller går på nån rast och köper ungefär 10 storlekar större!
Edit: Felpost! Munstycketråden..
Postat: 14 januari 2009, 20:37
av tompa_
kör 95 går bäst me de iallafall på min
fel postat med :P
Postat: 14 januari 2009, 21:49
av kallepalle
drac har 12mm förgasare iaf dom äldre, vet ej på dom nyare. har du 12mm. så borde du har runt 70. har du 16mm förgasare så borde du har runt 90
Postat: 14 januari 2009, 21:53
av Tomaz
Du ska ha ett större munstycke när du drar pluggen på en cross moppe. Ingen kan säga exakt hur mycket större du ska ha men det är runt 10strl större. du får helt enkelt prova dig fram.
sen när du tycker moppen går bra med det munstycke du har, så kan du kolla ditt stift för att vara helt säker på att din moped får den rätta blandningen!(luft&bensin), stiftet ska vara gyllenbrunt
skriv i munstycke-tråden nästa gång du vill ha hjälp med munstycket.
Postat: 14 januari 2009, 22:08
av bensinskalle
kom med hänglåset ;)
Postat: 14 januari 2009, 22:50
av jeppa
Drac har 12mm förgasare original och munstycket original är 60 så köp till 70.
:D
Postat: 14 januari 2009, 23:22
av Henry
M U N S T Y C K E T R Å D E N
