Vad för vajer på oljepumpen?
urband
Inlägg av urband »
På min AM6 motor sitter det en liten vajer från oljepumpen, vad är den till för?
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
om det är den jag tror så är det väll automatisk oljesmörjning man gasar och den gaswiren delas en del går till förgasaren och en till oljepumpenså smörjer den rätta mig om jag har fel!!
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg av derbi_senda93 »
jaa när man gasar så öppnas en kanal eller liknande och olja åker genom pumpen till förgasaren..
urband
Inlägg av urband »
Tack för svar! Vajern sitter alltså ihop med gasvajern? För på min så är det två seperata vajrar. Om jag blandar olja i tanken då kan jag plocka loss denna vajer och oljepump?
Går en slang från oljepumpen till förgasaren, men det går även en annat likadan slang från förgasaren men den är inte till nåt? Vad är det för slang?
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
urband skrev:Tack för svar! Vajern sitter alltså ihop med gasvajern? För på min så är det två seperata vajrar. Om jag blandar olja i tanken då kan jag plocka loss denna vajer och oljepump?
ja vajern sitter ihop med gasvajern.. blandar du i tank så kan du plocka bort vajern och pumpen.
lägg upp en bild på den okända slangen så får jag se ^^
urband
Inlägg av urband »
Har ingen möjlighet att ta bild för tillfället, men det är en svart smal slang (tjocklek som en bensinslang) och har någon spiral runt sig så den går att böja som man vill men att den stannar i den formen sen.
hittade 2 kort på min gaswire sen min gammla gick av och såhär der den ut:
den kortare delen går till förgasaren och den längre delen går till oljepumpen. om du vill blanda olja i tanken så är det bara att koppla ur strömmen till oljepumpen, och sedan blanda själv :)
x255z3D
Inlägg av x255z3D »
då lånar ja tråden lite, hur kopplar man hur oljepumpen? (har en Rieju drac -02
edit: är ute efter ett lite mer detaljerat svar än "dra ur sladden" ;)
du ska koppla ur srömsladden, inget mer behöver göras.
KUL PÅ HJUL
Inlägg av KUL PÅ HJUL »
kallepalle skrev:du ska koppla ur srömsladden, inget mer behöver göras.
tror inte det är någon strömsladd på dom för jag tog bort pumpen på min Rieju och den drivs av motorn
x255z3D
Inlägg av x255z3D »
det ja syfta på var att ja vet knappt vet vart oljepumpen sitter, vad det är för sladd eller övrigt överhuvudtaget om oljepumpen ;)
KUL PÅ HJUL
oljepumpen sitter precis ovanför vattenpumpen som du hittar om du följer slangen från kylaren. vet inte riktigt hur man kopplar ur den för de var redan gjort när jag köpet den
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Somsagt, den sitter på högra sidan av motorn uppe till höger på transmisons kåpan, du tar bort plastlocket sedan lyfter du bara av wiren till oljepumpen så är den urkopplad.
Den går även att skruva bort om du känner för det.
Utför professionella motorarbeten, klyvning, match-portning, montering osv.
PM!
Säljer MASSOR med delar, Senda SM 260MM Bromsskiva, DRD PRO Original-avgasrör + ljuddämpare OSV OSV! PM!
Drac_01
The One And Only!
Inlägg av Drac_01 »
Henry skrev:Somsagt, den sitter på högra sidan av motorn uppe till höger på transmisons kåpan, du tar bort plastlocket sedan lyfter du bara av wiren till oljepumpen så är den urkopplad.
så kan du ta bort oljetanken om du vill.. så får du lite extra utrymme för batteri elr ngt sånt..
Fullt ös medvetslös..
DT70R UPDATE 6/12 Kolla! :D
x255z3D
Inlägg av x255z3D »
amen va bra...då är det ju redan gjort för ja sluta använda oljepumpen när jag märkte att wiren hade gått xD
