blinkerslampor
Postat: 14 januari 2009, 16:20
av v-ås_ twins
är det någon som vet vad som händer om man har 21W/12V på moppen,orginal var 12V/10W?
Postat: 14 januari 2009, 16:51
av falken
hela elsytemet kommer brinna upp! pga av det kommer även tändstiftet expandera och spräcka toppen :!: sedan kommer flisor från toppen ta sönder vev, kolv,cylinder,blocket :!:
ne men ingen aning :)
Postat: 14 januari 2009, 17:39
av bensinskalle
De kommer förmodligen att fungera som normalt ;) Värsta som kan hända är nog att lampan pajjar eller så går säkringen...
Är du osäker så testa den o håll koll på elsystemet osv, verkar de ok så är de ju bara att köra ;)
Re: blinkerslampor
Postat: 14 januari 2009, 17:44
av Weckis
v-ås_ twins skrev:är det någon som vet vad som händer om man har 21W/12V på moppen,orginal var 12V/10W?
Händer ingenting...10w original
21w nu...
Det som händer att lampan enbart kommer att lysa starkare..
Postat: 14 januari 2009, 18:29
av victoor
du kommer behöva gas för att dom ska få tillräckligt me stöm för att blinka om du inte har batteri
det är inget störande man behöver inte ge så mkt gas
Postat: 14 januari 2009, 18:36
av Fiddy125
lyser nog bara starkare... :D
Postat: 14 januari 2009, 19:51
av Larrzson
falken skrev:hela elsytemet kommer brinna upp! pga av det kommer även tändstiftet expandera och spräcka toppen :!: sedan kommer flisor från toppen ta sönder vev, kolv,cylinder,blocket :!:
Enligt Falken låter det som han ska sätta på ett elverk på moppen ?
