svänghjul problem??
fuck_rooster
svänghjul problem??
Inlägg av fuck_rooster »
har tagit av av muttern till svänghjulet men nu är det bara det att jag inte får av svänghjulet hur gör jag det?? 8)
derbi_senda00
Extra Varnad
Inlägg av derbi_senda00 »
Enklast med en svänghjulsavdragare .
senda99
Inlägg av senda99 »
som skat enklast med en avdragare kostar 80kr
fuck_rooster
andra metoder?förresten när man skall klyva motorn måste man ta bort kronan på högersidan av motorn? 8)
Drac_01
The One And Only!
Inlägg av Drac_01 »
köp en svänghjulsavdragare elr låna på någon verkstad.
Det blir mkt lättare med en sån!
Fullt ös medvetslös..
DT70R UPDATE 6/12 Kolla! :D
Drac_01 skrev:köp en svänghjulsavdragare elr låna på någon verkstad.
eller om de är enda sättet...... Man har bara sönder svänghjulet om man försöker göra på annat vis...
Så avdragare är de som gäller ;)
fuck_rooster
ty 8)
fuck_rooster
alltså jag får inte bort det förbannade svänghjulet jag har såklart tagit bort muttern men svänghjulet vill inte åka av :? finns det nån kil eller liknande som skall tagas bort?
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
:idea:
Du skall fortfarande ha en svänghjulsavdragare...
f.d TSR-Crew
fuck_rooster
jag har avänt sån :? men går fortfarande inte av bara gängorna som går sönder på svänghjulsavdragaren
Extreme16
Inlägg av Extreme16 »
hmh? xD det låter ju helkonstigt... sätt på muttern på axeln igen och ha på den bara ett varv och sedan dra med svänghjuls avdragaren testa de.. men att gängorna i svänghjulsavdragaren går sönder måste ju vara för att den är fel..
Riktiga män rakar pungen med vinkelslip!
fuck_rooster
andra förslag det där satans svänghjulet sitter som berget
Extreme16
jadå det finns andra sett med xD, men om du inte får loss den med en sådan svänghjulsavdragare är det ju något som inte stämmer...
Du kan alltid borra 2 hål i svänghjulet och gänga dom sedan i med två bultar och sen använder du en svänghjulsavdragare som greppar runt om bultar och pressar på axeln,, dåligt förklarat ska se om jag hiottar någon bild på en.
Drac_01
The One And Only!
Inlägg av Drac_01 »
fuck_rooster skrev:andra förslag det där satans svänghjulet sitter som berget
knacka lite på svänghjulet sen tar du en svänghjulsavdragare..
Extreme16
liknande sådan http://www.radne.se/Store/Lib/Image.asp ... artNo=5051
men som jag sa innan så bör du ju kolla upp eftersom det är något fel om du inte kan dra av den med den avdragaren du redan har.
fuck_rooster
testat
Drac_01
The One And Only!
Inlägg av Drac_01 »
testat
Okej.. de är då enda sättet jag vet :wink:
DraceN^
Inlägg av DraceN^ »
Skruva tillbaks annars muttern och pressa tv skruvmejslar under svänghjulsskåpan sen bankar du en släga eller hamamre på axeln och då sak den släppa.. ett litet gammalt tips :wink: men det funkade för mig :)
Rieju Drac
Kawasaki kx125
Extreme16
DraceN^ skrev:Skruva tillbaks annars muttern och pressa tv skruvmejslar under svänghjulsskåpan sen bankar du en släga eller hamamre på axeln och då sak den släppa.. ett litet gammalt tips :wink: men det funkade för mig :)
tror knappast det går om det inte funkar med en svänghjulsavdragare.. om det nu är rätt svänghjulsdragare han använder?
DraceN^
Inlägg av DraceN^ »
aa.. du har du rätt i men jag fick banka ett tag men pappa fick banka och då kom den lite snabbare :wink: :P
Rieju Drac
Kawasaki kx125
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
man kan få bort svänghjulet med vanliga verktyg men det är skit jobbigt men det går.
Bredmar skrev:Tror jag säkert, om vi nu ska skryta så kör du säkert runt med en trimmad Derbi, och jag kör runt med en trimmad BMW...
skogen_swe
Inlägg av skogen_swe »
släng muttern på platts ingen men inte fast spänd slå på muttern några gånger hjälper mig af, hur de är möjligt jo den får stora vibar så den hoppar los :P och jag menar de funkar skit bra. men inte varje gång sen som sagt slå inte nå hårda slag slå svaga slag några gånger den lär komma los till slut :o
kolla gjärna mina projekt :D
Rieju drac 50cc PF RACING GPS 98,10km/h just nu http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=49442
suzuki pv 50
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=49228
dj_philip
Inlägg av dj_philip »
prova anväda en glid hammare
fuck_rooster
tack för svaren jag bulta lite med hammaren så kom den bort mittiallt 8) men nu är frågan hur jag får dit det igen för det är ju en liten magnetisk kil som förihindrar att svänghjulet snurrar ut sig så frågan är hur jag ska dit petat den och få på svänghjulet igen :?
skogen_swe
fuck_rooster skrev:tack för svaren jag bulta lite med hammaren så kom den bort mittiallt 8) men nu är frågan hur jag får dit det igen för det är ju en liten magnetisk kil som förihindrar att svänghjulet snurrar ut sig så frågan är hur jag ska dit petat den och få på svänghjulet igen :?
sätt den bara i gropen och håller den på försökerkomma bort samtidigt som du trycker magneten på platts så får du ta en lite platt mejsel och försöka hålla den nere på sin platts :P
suzuki pv 50
Drac_01
The One And Only!
Inlägg av Drac_01 »
De är inga problem.. lägg kilen i hålet som är på axeln och se så du får spåret i svänghjulet över kilen..
neme3
Inlägg av neme3 »
du kan bygga dig en en egen avdragare men det är komplicierat , men far min hjälpte mig ;P
Gilera stalker 50
LillaMannen
Inlägg av LillaMannen »
var likadant när jag skulle ha av svänghjulet på min workz, fick absolut inte väck det, satt som berg, men tills sist fick vi väck det, vi tog 2 stycken små däckjärn och satt ett på varje sida och satt svänghjulet spänt ( spänn inte för mycket så du spräker motorblocket) sen knackade vi till på svänghjulet, vi fick hålla på ett tag men till sist åkte det väck ! :D
Busungen är min pojk ! <33
