alb1n skrev:ingår det topplock till denna cylindern. Min original cylinder sprack, är inte ute efter 70cc då jag inte har råd med andra saker som kan tillkomma till starkare setup. 50cc funkar bra för mig. Undrar om den är tålig och klarar högt tryck, mitt tecnigas trek rör varvar 10,000varv. Är denna cylindern låg eller högvarvig? kommer jag få ut mycket krut ur denna tro? Något bättre än original. Är den prisvärd?
prisvärd ja. men lägg till 300-500kr å det kommer vara stor skillnad på va du får för pengarna.
Har en 17,5 förgasare liggandes utan trottellock. Om jag skulle dra på den skulle det bli någon effektökning? Om jag skulle ta steget till 70cc, vad behövs bytas mera för att den skall gå rent? har nämligen en väldigt liten budget då jag älskar att slösa min pengar på annan skit
men köp Airsal 70cc å fixa så du kan använda din 17,5a då kommer den pinna på ganska så bra kan ja garantera
''billigt är bra'' som man säger. Är en stage 6 streetrace något att ha till effektrör,cdi och förgasare setup?
Tja undrar om jag kan tabort min gammal cylinder och proppa motor blocket med traser och montera den nya när jag köpt ett nålager. Undrar alltså om veven kommer rosta upp inom någon månad om jag kör så här
krillepille skrev:Tja undrar om jag kan tabort min gammal cylinder och proppa motor blocket med traser och montera den nya när jag köpt ett nålager. Undrar alltså om veven kommer rosta upp inom någon månad om jag kör så här
Så länge de är någon sorts olja på veven så rostar den inte, ha den bara innomhus så klarar den sig.
Tycker ni att en Stylepro 70cc är en bra stunt cylinder? ska tillmesta dels stunta men vill att de ska gå lite snabbare än med orginal cylindern
Den kostar 450kr på kgi så skulle de vara värt?
De är en yamaha slider o ja har zx med en 15mm förgasare
LaSlidur skrev:Tycker ni att en Stylepro 70cc är en bra stunt cylinder? ska tillmesta dels stunta men vill att de ska gå lite snabbare än med orginal cylindern
stylepro är ren skit köp inte den lägg pengarna på en ok iallfall
på vilket sätt är den skit? små portar, dålig kvalite ? vill mest ha mer vrid o lite högre topp hastighet
kvalitén. Som att du hade köpt en cylinder från ÖoB
så ni tror att den inte kommer hålla i sommar bara? om jag kör in den lungt och kör med rätt mängd olja? för har läst att den ger bra vrid o topp för pengarna
Jag litar inte alls på att den ger bra vrid och topp när den kostar mindre än en piratkopia utav original. Men såklart, det är ju 70cc... kör på den du men jag kan inte låva att det gör någon större effektskillnad. Samt att den antagligen har en tendens till att gå sönder väldigt lätt. Slänga tid och pengar i sjön.
Malossi skrev:Tänkte kolla om någon vet vad det ska sitta för tändstift i en Polini Evolution 3 cylinder till Liggande Minarelli LC. Kort eller lång gängat?
Tack på förhand!
skulle tro att de ska sitta ett lång gängat i, men inte säker!
Tack på förhand!
hur ofta ska jag byta kolv och ring för bästa kompration på en arisal 70 sport portad ? ?
70 cc arisal sport polerad kolv polerade kanaler och förstoradavgas
laser xpro trimrör
stage6 trim cdi
malossi multivariator
stage6 r/t oversider remskiva
5,6 g vikter
röd tryckfjäder med göröna koplingsfjädrar
17,5 mm förgasare
19mm insug kort!
malossi 3 mm mambran
sportluftfilter ?
btw vad tror ni den toppar med denna setupen med arisalen och vad toppar den med en topprefonmens ?
Tja jag har monterat en ny Airsal (Tech Racing) 50cc och den går jätte segt upp i fart efter typ 150 meter så drar den på som fan har bestyckat förgasaren och så. vad kan det vara för fel ?
Min polare har stylepro på sin 70,går som en 50cc, ren skit med andra ord!
