Variator - tråden (kopplingsfjädrar,tryckfjäder,vikter m.m )
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Re: Behöver hjälp med min speedfight
Inlägg av Jetforce_Dahlin »
felixmillqvist skrev:
Jetforce_Dahlin skrev:
felixmillqvist skrev: Okej tack, jag får ta och prova det, men hur hårda kopplingsfjädrar tycker du jag ska ha?
Jag har de oranga, men som din moppe låter så skulle du lätt behöva de röda :P
http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=3764
Okej tack för hjälpen. Får ta och köpa ett par sådana imorn eller nästa vecka då:)
Det låter bra det ;)
Men kom ihåg att testa utan v-brickan med ;)
felixmillqvist
Inlägg av felixmillqvist »
Jetforce_Dahlin skrev: Jag har de oranga, men som din moppe låter så skulle du lätt behöva de röda :P
Haha jadå, så får det allt bli :)
Mrmako
Inlägg av Mrmako »
om man byter kopplingsfjädrar, går moppen fortare då lr axxar den bara bättre???
Danne
Inlägg av Danne »
Mrmako skrev:om man byter kopplingsfjädrar, går moppen fortare då lr axxar den bara bättre???
Den axxar bättre
Mrmako
Inlägg av Mrmako »
jag har en yamaha aerox o vill ha bättre axx. vad rekomenderar ni för kopplingsfjädrar ?? :)
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Mrmako skrev:jag har en yamaha aerox o vill ha bättre axx. vad rekomenderar ni för kopplingsfjädrar ?? :)
Vad har du för annan setup. Om du har effektrör borde de här funka bra
http://twostroke.se/product.asp?product=10268
Du borde ta de röda om du har effektrör. Jag har de oranga men ska byta till röda.
Mrmako
Inlägg av Mrmako »
jag har ingen setup för tillfället, men vilka kopplingsfjädrar ska jag köpa då??
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Mrmako skrev:jag har ingen setup för tillfället, men vilka kopplingsfjädrar ska jag köpa då??
Om du ska plugga ur ditt orginalrör, ta organga. Om du ska köpa effektrör ta röda. Om inget av dom så kommer det inte bli sån jätteskillnad, men ta oranga då
Mrmako
Inlägg av Mrmako »
men om jag köpter ett effektrör som är strypt, kommer kopplingsfjädrarna göra någon skillnad då ??
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Mrmako skrev:men om jag köpter ett effektrör som är strypt, kommer kopplingsfjädrarna göra någon skillnad då ??
Ett strypt effektrör är oftast sämre än orginalröret bara så du vet ;)
aerox-sami
Inlägg av aerox-sami »
+1
Mura Got Blunt?
beckvall
Inlägg av beckvall »
+1
dom går inte lite dåligt häller :S de är ju helt sjukt va dåligt dom går med pluggade trim rör :S
Felpostarens värsta mardröm!
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
beckvall skrev:
aerox-sami skrev:
Jetforce_Dahlin skrev: Ett strypt effektrör är oftast sämre än orginalröret bara så du vet ;)
+1
Och tänk hur många okunniga som har köpt pluggade effektrör bara för att de "vill trimma lite" och tror att det ska vara mellan orginalrör och effektrör. Och hur besvikna blir inte dom då?
Mrmako
Inlägg av Mrmako »
Hur monterar man kopplingsfjädarna ??
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
gilera_stalker
Inlägg av gilera_stalker »
har köpt Polini - Variatorkit (Super Speed) 9 Rulli
och satt på kevlar remmen , men tänkte att det kanske blir lite för hård rem
för 70cc sport pro .
ska jag slänga på min nya orginal som jag har och skulle den passa nu när man bytt variator
orginal rem storlek 18.5mm 8mm 0.811m.
polini kevlar
18,5mm (Bredd)
B : 8,0mm (Tjocklek)
C : 820mm (Yttre omkrets)
D: 30° (Vinkel)
det skiljer ju lite i omkrets men det gör det på flera remmar ja kollat på
stage6 70cc Sport pro
Doppler - Luftfilter Power II
dellorto19mm black edition
avgasrör doppler rr7
kopplingen Stage6 Torque Control MKII
Stage6 - Kopplingsskål (WingCooler) 107mm
vita fjädrar och vit polini tryckfjäder
stage6 insugningskit
Racingtändkabel från NGK
Danne
Inlägg av Danne »
gilera_stalker skrev:har köpt Polini - Variatorkit (Super Speed) 9 Rulli
polini kevlar
18,5mm (Bredd)
D: 30° (Vinkel)
om den drivremen är för hård vettefan, men jag använde mig utav stage6 prodrive drivremen och körde med stage6 sport pro och det funkade kanon!
gilera_stalker
polini kevlar
18,5mm (Bredd)
D: 30° (Vinkel)
okej men ja tror den är mjukare än kevlar bara lite mer slit tålig än orginal
ekenARK
Inlägg av ekenARK »
funderar på att köpa ett sportluftfilter till min ark. men blir det någon skillnad i axx/top hastighet med ett sportluftilter?
och isf vilket ska jag ha? för att passa min förgasare, tror det är 13mm på beta iaf. länka gärna. :D
setup:
dragen v-ring
lättare vikter
kapad blindtarm
gilera_stalker
ekenARK skrev:funderar på att köpa ett sportluftfilter till min ark. men blir det någon skillnad i axx/top hastighet med ett sportluftilter?
setup:
dragen v-ring
lättare vikter
kapad blindtarm
det du mest kommer att märka är att den drar mer soppa
en två kilometer kan det ge men du måste byta upp dig några storlekar i munstycke
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
setup:
dragen v-ring
lättare vikter
kapad blindtarm
Du kommer inte märka någon effekt av det med den där setupen. Det ända du kommer åstakomma är högre bensinfögrukning, att moppen låter mycket mer och en tunnare plånbok. P.S Vf fråga du det här i variatortråden?? :P
ekenARK
Inlägg av ekenARK »
setup:
dragen v-ring
lättare vikter
kapad blindtarm
vetafan vilken tråda ja skulle lägga de i, aja
Mrmako
Inlägg av Mrmako »
har beställt hårda kopplingsfjädrar, märker man skillnaden på prestandan mycket????
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Mrmako skrev:har beställt hårda kopplingsfjädrar, märker man skillnaden på prestandan mycket????
Vad har du för annan setup?
Mrmako
Inlägg av Mrmako »
leovince rör
moppepojk26
Inlägg av moppepojk26 »
Mrmako skrev:leovince rör
då kommer du känna skillnad gjorde det på min ifl :)
kör nu mera en mh furia sm som ska stunt kittas med tiden blev av med vivan genom bytet och slapp omreggen :)
gamlas vivaroxxen.
http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=23893
moppepojk26
zhindraz skrev:
zhindraz skrev:vad bör jag ha för vikter/kopplingsfjädrar till en vivacity 06
Setup
yasuni z
malossi fly clutch
Malossi multi varr
avstrypt
Edit: kör mest i "stads trafik" :)
Tacksam för svar :)
Bump :)
prova med 6g vikter och röda fjädrar kör jag med går riktigt fint då:)
gamlas vivaroxxen.
Mrmako
Inlägg av Mrmako »
om jag sätter på vikter, kommer moppen gå fortare lr blir de bara bättre axx???
moppepojk26
Mrmako skrev:om jag sätter på vikter, kommer moppen gå fortare lr blir de bara bättre axx???
du har redan vikter i moppen... men om du byter dom så kan du få bättre axx och lite mer topp bara några km
gamlas vivaroxxen.
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Tjenare tjenare :D Jag har funderat på att köpa en variator och koppling, då jag ska stunta med min viva 03 :) Det jag undrar är vad jag ska ha för någon koppling och variator :) Även vad jag ska ha för fjädrar och vikter? :) tacksam för svar :D
MVH
moppepojk26
DiNozzan skrev:Tjenare tjenare :D Jag har funderat på att köpa en variator och koppling, då jag ska stunta med min viva 03 :) Det jag undrar är vad jag ska ha för någon koppling och variator :) Även vad jag ska ha för fjädrar och vikter? :) tacksam för svar :D
MVH
sha :D du behöver inte byta någonting släng bara i tyngre vikter :)
stuntade med min helt org hela sommaren jag hade 11g vikter ;)
gamlas vivaroxxen.
DiNozzan
MVH
ofta :shock: men då var det väl dragna pluggar i den också? :)
Men hur ska jag dra kompisarna med det? ;)
moppepojk26
DiNozzan skrev:
MVH
dragen v-ring bara ;) på axxet drar du dom lätt men inte på toppen ;)annars har jag en extra Hebo variator liggandes intresserad ? ;)
gamlas vivaroxxen.
KarlssonStyLe
Inlägg av KarlssonStyLe »
Har en aerox med Giannelli rör som inte axxar något har bara bra toppfart, den orkar inte upp för backar osv.
Ska jag byta till lättare isf vet ni någon bra vill ha bra axx men ändå hyfsad topp fart Smile
Tack för svar Wink
zhindraz
Inlägg av zhindraz »
moppepojk26 skrev:
Setup
yasuni z
malossi fly clutch
Malossi multi varr
avstrypt
Tacksam för svar :)
Bump :)
Okej tackar för svaret ;) men vilka röda fjädrar :O finns ju en hel del :)
