Cylinder-Tråden! Cross/SM/RR
http://www.twostroke.se/product.asp?product=10229
med denna cylinder får du en sjujävla effektökning beroende på vilket rör du har.
Extreme16
Inlägg av Extreme16 »
kallepalle skrev:http://www.twostroke.se/product.asp?product=10229
jo jag titta på den, och det är frestande.. vet doc k inte vilken vev axel jag ska ha.. och priset går över 4 tusen tror ja =/.. avgasrör bygger jag själv.. bygger ett högvarvigt isånafall.
Riktiga män rakar pungen med vinkelslip!
skaru ha pr2 cylindern så ska du välja doppler veven. eller en dyrare, men doppler veven håller bra kvalite till lågt pris, så den duger nog fint ska du se :)
Extreme16
okej :D kolla med den cylindern och doppler vev det blev 3600kr!.. men då undrar jag vilket lager jag ska ha till doppler veven? står att den behöver ett speciellt? kan du länka, tack!
Daanne
Inlägg av Daanne »
Tror du ska beställa C3 Lager då.
vanliga c3 ska la passa? man ska inte alltid lita på det som står på twostroke.se maila å hör med cykelkraft om de inte står något. dom har mkt bättre koll.
Extreme16
kallepalle skrev:vanliga c3 ska la passa? man ska inte alltid lita på det som står på twostroke.se maila å hör med cykelkraft om de inte står något. dom har mkt bättre koll.
okej, ska göra det :D, tack!
Om jag också ska ha ett membran till detta vad föreslår du? inte v-force för dyrt! inte över 400 helst...
Behöver inte svara om du inte vill, vet att detta är cylinder tråd, såå OT!
Extreme16
kallepalle skrev:skaru ha pr2 cylindern så ska du välja doppler veven. eller en dyrare, men doppler veven håller bra kvalite till lågt pris, så den duger nog fint ska du se :)
passar doppler veven bra med SP2 cylindern då?
EDIT: sorry för dubbel post.
nder 400kr? de e väl isf malossis racing membran inte vl15 utan detta http://www.twostroke.se/product.asp?product=10501
chifen
Inlägg av chifen »
Köp lager hos närmaste skf återförsäljare, du bör ha momentum i närheten av där du bor :) om du inte bor ute i bushen då. Skulle rekomendera malossis vl6 isf, räcker fint ändå :)
Bmw e34 Fix & Renovering
Extreme16
kag är i göteborg varje dag.. men bor ute på landet dock.. men ska nog gå att fixa.. men vf ska jag ta det hos SKF när jag kan beställa metrakit c3 lager? :S och vad för lager ska jag köpa av dem? vill ju ha bra lager som tål att varvas
chifen
Inlägg av chifen »
Extreme16 skrev:
chifen skrev:
Extreme16 skrev: okej, ska göra det :D, tack!
För skf är billigare och minst lika bra kanske? :P Ge dem måtten bara och säg att det ska vara c3 lager så löser dom det :)
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
chifen skrev:
Extreme16 skrev:
chifen skrev: Köp lager hos närmaste skf återförsäljare, du bör ha momentum i närheten av där du bor :) om du inte bor ute i bushen då. Skulle rekomendera malossis vl6 isf, räcker fint ändå :)
Eller för att MK's C3 lager är SKF utan en metrakit stämpel? ;>
Extreme16
Okej tack för alla bra svar jag fått :D.
Men nu undrar jag:
Metrakit Prorace 2, vilken vevaxel ska jag använda ?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=10983
doppler som är billig, och bra?
Eller:
http://www.twostroke.se/product.asp?product=10986
Som är samma märke fast mkt dyrare. Skillnaden är ju att det står att på Metrakits vevaxel att den är 1mm längre än orginal vevar.. och på Metrakit Prorace 2 cylindern står det Slaglängd:39mm... Slår inte Prorace veven i toppen då? Måste jag ha distanser etc och porta ?
MarcusAndersson
Inlägg av MarcusAndersson »
Hade kört på metrakit.
KLICKA PÅ BILDEN
Frullen_91
Inlägg av Frullen_91 »
Extreme16 skrev:Okej tack för alla bra svar jag fått :D.
Men nu undrar jag:
Eller:
Jag kör på PR2 veven till min PR2 cylinder och det varvar på flitigt vill jag lova och det klarar den veven utan problem ;)
Team High-End Racing
Kiesler racing Ts2 http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 317#269317
Utför renoveringar av mopeder.
Bygger även motorer efter kundens önskemål
chifen
Inlägg av chifen »
Men nu undrar jag:
Eller:
Vevaxeln är en mm längre, inte slaglängden. Kör på ;)
Extreme16
Men nu undrar jag:
Eller:
aa, jag e inte lite dum ja!.. tänkte på slaglängden! tack.
men tror ni doppler skulle funka lika bra som metras?
chifen
Inlägg av chifen »
Extreme16 skrev:
Men nu undrar jag:
Eller:
Kommer att funka fint :) Du kommer klara dig långt på dopplers.
Extreme16
chifen skrev:
Extreme16 skrev:
chifen skrev: Vevaxeln är en mm längre, inte slaglängden. Kör på ;)
men kommer effekten sjunka med doppler veven?
Daanne
Inlägg av Daanne »
Nej , effekten kommer inte sjunka pågrund av veven.
Kommer fungera jätte bra med den där veven! 8)
Extreme16
okej tack :D
blackmasai
Inlägg av blackmasai »
tjeena
ven nån hur många kilos tryck ska man spänna fast topplocket på en barikit 50cc racing på en yamaha dt50r 01 med AM6
MVH ANDREAS K
Ruset av kraften under dig ska vara bättre än droger ;)
Quote jag har inga problem med alkoholen. jag har problem utan den.
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
tänkte lackera om cylindern, ska använda värme tålig färg, men den tål ju bara 600grader, blir cylindern varmare än så???, jag kör inte trimmat om det nu har med saken att göra..
VooDoo
Inlägg av VooDoo »
blir sp cylinder sp rör 21mmfögge/insug malossi membran pro race vev en bra bruks setup?
och hur mkt kommer den dra typ?^^
MarcusAndersson
DerbiSM skrev:tänkte lackera om cylindern, ska använda värme tålig färg, men den tål ju bara 600grader, blir cylindern varmare än så???, jag kör inte trimmat om det nu har med saken att göra..
Verkligen inte varmare än 600 grader.
KLICKA PÅ BILDEN
VooDoo
Inlägg av VooDoo »
vad ska det ändras på? har ett thrower rör e det bättre?
MarcusAndersson
VooDoo skrev:vad ska det ändras på? har ett thrower rör e det bättre?
Det är sämre..
Det är en bra setup!
KLICKA PÅ BILDEN
wildhorse
Inlägg av wildhorse »
klarar orginal veven av barikit racing alu 80cc??
MarcusAndersson
wildhorse skrev:klarar orginal veven av barikit racing alu 80cc??
Du bör byta vev ..
Men håll dig under 13000 varv så går det fint.
KLICKA PÅ BILDEN
VooDoo
Inlägg av VooDoo »
http://www.blocket.se/vi/19576744.htm?ca=8_s det där var den snyggaste airsal 75cc jag någonsin sett! den borde ni köpa!!!:D
köp och sälj.
MarcusAndersson
VooDoo skrev:http://www.blocket.se/vi/19576744.htm?ca=8_s det där var den snyggaste airsal 75cc jag någonsin sett! den borde ni köpa!!!:D
Inte för det priset nej.
x255z3D
Inlägg av x255z3D »
för er som är intresserade så är mk handmade cylindern billig fan på startuning nu :) (1155)
men iaf så har ja en drac 02 o har bara haft den lite över ett år.
tror ni ja behöver byta typ ramlager eller nåt sånt där dumt? har nämligen ingen aning om när det blev gjort sist :shock:
behöver inte bytas om den inte vart trimmad
