Sida 24 av 93
Postat: 25 mars 2009, 18:12
av Riejumrx
kallepalle skrev:6mm.
inte kolalt var jag har än, men ska till cykelkraft på fredag och handla drev å sånt.
dratt pluggen som du säkert vet, förslag på munstyken jag ska köpa (strl) ?
vet ju inte vad jag har orginal..
tvekar lite på min ÅF ifall han har och vad de kostar :P
Postat: 25 mars 2009, 18:15
av kallepalle
har inte koll på om bubbel mrxarna har 12mm eller 16mm förgasare så ja kan inte svara på munstyckefrågan :)
Postat: 25 mars 2009, 18:16
av Frukt Soda
Jag har 80 org munstycke i min Rieju 05 så ditt ligger nog på något runt det(jag har 16mm förgasare som alla orginal Rieju spike 05,men vet inte vad du har så om du har 16mm så har du nog ca 80)
Sen som sagt är det 6mm gänga och om du drar pluggen skulle jag tro att du ska ha runt ~90 :)
Postat: 25 mars 2009, 18:23
av Riejumrx
jag har Dellorto PHBNs 12 HS :wink:
Postat: 25 mars 2009, 18:24
av kallepalle
ReijuMrx skrev:jag har Dellorto PHBNs 12 HS :wink:
okej. då borde du ha runt 70 i orginal. så köp 90 å neråt då
Postat: 25 mars 2009, 18:27
av Frukt Soda
okej :)
Men då vet jag inte säkert vad du har för orginal munstycke :( men att kolla tar ju 5 min så res dej och gå ut och kolla om du har möjlighet :D
Sen när du ska dra pluggen så behöver du nog inte ha riktigt lika stort munstycke eftersom 12mm=mindre luft och då behöver den heller inte lika mycket bensin :) men JAG skulle testa sätta i ett ca 90 och sen kolla hur den går...Läs munstyckes-guiderna om du vill veta hur den beter sig när den får för mycket bensin eller för lite :)
Postat: 25 mars 2009, 18:29
av Riejumrx
men kan ja köpa typ 86, 84, 82 och 80 ? :) de borde räcka ?
Postat: 25 mars 2009, 18:31
av kallepalle
köp upp till 90 för å va säker :)
av Riejumrx
okej :)
låter noob nu :oops: ..men kommer inte åt förgasaren.
kan inte lossa ovan ifrån då en av mina framkåpor har gängpajat på en skruv och och på bredden är det för lågt för att nå :?
Postat: 25 mars 2009, 18:32
av kallepalle
man behöver bara lossa dom främre skurvarna på kåpan för att få ur tanken
av Riejumrx
kallepalle skrev:köp upp till 90 för å va säker :)
okej ,tack :)
Postat: 25 mars 2009, 18:33
av Riejumrx
kallepalle skrev:man behöver bara lossa dom främre skurvarna på kåpan för att få ur tanken
och det är den som är sönder :(
får försöka fixa det
Postat: 25 mars 2009, 18:36
av Frukt Soda
ReijuMrx skrev:
okej :)
Men på vänster sida av moppen måste du komma åt?
Om du nu gör det så kan du bara skruva upp klämman som håller fast förgasaren på insuget... när du gjort det så är det bara vrida den så du får flottrörskoppen(den svarta koppen under förgasaren) mot dej..
skruva upp dom två skruvarna som håller fast koppen sen "wooalha" där inne hittar du munstycket :)
Ett annat sätt är att skruva bort hela insuget med förgasaren på och sen bara dra ut den i luften utanför moppen så du kommer åt bra..
Hoppas du fattar vad jag menar :D
Postat: 25 mars 2009, 18:37
av Riejumrx
arå fattar :D <3
men ska gå ner och kolla till senare och försökte komma åt, sedan vet jag hur man gör med flottörskålen och de, så jag återkommer troligtvis om hur det gick senare ikväll :wink:
Postat: 25 mars 2009, 18:39
av Frukt Soda
ReijuMrx skrev:arå fattar :D <3
Fint :)
Postat: 25 mars 2009, 20:00
av Robiin937
Vilket munstyckje ska man ha till mk 70cc handmade o kundo banzai trimrör?? Det är orginalförgasaren :P min kompis säger att 110 blir bra , blir det de??
Och de sitter på en AM6
Postat: 25 mars 2009, 20:16
av christAfer94
Robiin937 skrev:Vilket munstyckje ska man ha till mk 70cc handmade o kundo banzai trimrör?? Det är orginalförgasaren :P min kompis säger att 110 blir bra , blir det de??
Jorå, 110 blir nog bra :D
Postat: 25 mars 2009, 20:29
av Riejumrx
Helv*te K¨*K´ 35*[{*´¨# :( ......
Skruven har helt fastnat i vänster framkåpa (den översta)
pch går inte att få loss.. har provat att bända, bända och skruva och allt..
den lossnar inte!
pappa skulle prova sen ^^ Jag har läxor -.-
Så hoppas de går bättre för han :D haha
Postat: 25 mars 2009, 21:01
av Frukt Soda
ReijuMrx skrev:Helv*te K¨*K´ 35*[{*´¨# :( ......
den lossnar inte!
Jag fattar inte vad du ska av med framkåpan(menar du kylvingen?) bär du ska byta munstycke?:P
21mm
Postat: 25 mars 2009, 21:24
av leeo
jag har en Derbi Senda extreme 06. med ett leovince v6 rör och 13\53 drevning. nu har jag tänkt köpa dellortoto 21 mm passar det till 50cc??
21mm
av leeo
Re: 21mm
Postat: 25 mars 2009, 21:34
av bensinskalle
leeo skrev:jag har en Derbi Senda extreme 06. med ett leovince v6 rör och 13\53 drevning. nu har jag tänkt köpa dellortoto 21 mm passar det till 50cc??
egentligen förgasartråden men de ä bättre att du postar här än gör ny tråd ;)
21 mm är väääldigt stort för en 50 cc. DÅ ska du va über hyper för att de ska göra nån nytta ;) Ska du köra på orginalcylindern gör större förgasare inte mycke nytta, men har du ett rejält trimmrör ( och där räknar vi inte in ditt lågvarviga V6 :P) så kan man kanske lira 19 mm ;)
De största du kan sätta på är 17,5 men det är ganska onödigt då du förmodligen inte kommer märka nån skillnad i effekt ändå ;)
Postat: 25 mars 2009, 21:55
av Frukt Soda
Tja!
Jag skrev innan men fick inga svar :(
Aja en gång till :)
Fordon:Rieju Spike 05
Motor: minerelli AM6,orginal cylinder
Avgasystem: Hebo Tubarro underliggande
Förgasare:orginal,Dellorto 16mm "phbn" tror ja den heter
Nu är det så att efter jag bytte kolv i förbyggande syfte skar den redan efter ca 2 km
Idag stoppade jag i den gamla kolven,men den var ju fin såklart men aja
Jag har en munstyckes-sats från 95-120.... vilken ungefär borde jag stoppa i från början och "köra in den med"???
Tacksam för svar :D
Postat: 25 mars 2009, 21:56
av Tomaz
Blir det bra med strl 78 på en helt orginal Senda(01) med sportluftfilter, eller ska jag ha mindre ?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7450 - Det filtret är det. :)
Postat: 25 mars 2009, 22:25
av Henry
DerbiSM skrev:Blir det bra med strl 78 på en helt orginal Senda(01) med sportluftfilter, eller ska jag ha mindre ?
köp en munstyckessats.
Postat: 25 mars 2009, 22:50
av Granet
Jag har en Derbi Senda med ett mk thrower på och orginal förgasare och drevad 14-53 tror jag ska byta till 12-53 men det jag undrar är.
Vad är det för gänga på den 6mm,5mm? och sen vilket munstycke som skulle funka?
ska nog köpa en munstycke sats vilken av dom ska jag ha 80,82.85...102? 88.92.92...110? 98,100,102...120?
Postat: 25 mars 2009, 22:54
av Tomaz
Granet skrev:Jag har en Derbi Senda med ett mk thrower på och orginal förgasare och drevad 14-53 tror jag ska byta till 12-53 men det jag undrar är.
6mm munstycken är det på dellorto förgasare storlek 12-17,5.
80, 82, 85..102 skulle jag valt men är inte helt säker.
Rieju Mrx
Postat: 26 mars 2009, 10:23
av barten91
Tja! har precis tagit bort pluggen på min mrx! Nu när jag ger full gas så dör den, jag blir tvungen att tryck i choken för att den inte ska dö när jag ger full gas! men detta händer bara på 4:an 5:an 6:an! vad ska jag göra jag tror att det har något att göra med munstycket?!
Postat: 26 mars 2009, 10:59
av puchmogge
Hej
På min yamaha dt50r-93 så är det tre olika stora munstycken, villken är huvudmunstycket och villken storleka ska det vara orginal.
Postat: 26 mars 2009, 16:23
av xrystal
Vilket munstycke ska jag ha om ja har MK thrower och allt är orginal?:)
Postat: 26 mars 2009, 16:29
av Riejumrx
den lossnar inte!
precis kylarvingen :P
för att kuna ta loss tanken och nå allting ovanifrån så krövs jö de ^^
Postat: 26 mars 2009, 21:07
av leeo
eller är det för stort?
Postat: 26 mars 2009, 21:24
av Frukt Soda
den lossnar inte!
Ja men du behöver ju inte öppna den uppifrån :wink:
Det är ju där under munstycket sitter ändå :)
Re: Rieju Mrx
Postat: 26 mars 2009, 21:26
av Frukt Soda
barten91 skrev:Tja! har precis tagit bort pluggen på min mrx! Nu när jag ger full gas så dör den, jag blir tvungen att tryck i choken för att den inte ska dö när jag ger full gas! men detta händer bara på 4:an 5:an 6:an! vad ska jag göra jag tror att det har något att göra med munstycket?!
Häv i ett ca 90:s munstycke sen provar du att gå upp och ner i munstycken tills den gå rent :)
Postat: 26 mars 2009, 21:31
av beckvall
var är de för storlek på en orginal Derbi sendar r? och hur mkt borde jag ha om jag kör med stage6 dubbel air filter?
