Setup - Tråden
Rlias
Inlägg av Rlias »
Tjena!
Kommer originaltändning att räcka på
S6 mkII med yasuni c21 rör? Hur mycket kommer dessa två varva?
Z3TN0S
Inlägg av Z3TN0S »
Vilken setup är bra till en Yamaha Slider? Den ska användas till att stunta och kunna köras fram och tillbaka till skolan :P
Ute efter en Yamaha Slider stunt setup.
Råkade stava namnet fel också -.- Z3NT0S ska det vara.
Lukaas1
Inlägg av Lukaas1 »
Z3TN0S skrev:Vilken setup är bra till en Yamaha Slider? Den ska användas till att stunta och kunna köras fram och tillbaka till skolan :P
Polini sport 70
Borttagen skorsten.
Svetsat blindrör
17,5 förgasare inte måste med kan va bra om du ska köra längre stäckor för kylningen blir bättre
SM Rider
Inlägg av SM Rider »
Jag håller med Lukaas där men vill du ha bättre bottendrag och ganska mycket mer axx så lägg på ett trimrör. Glöm inte kopplingsfjädrar (mycket viktigt). Kör du med 70cc, trimrör, dragen luftplugg, kopplingsfjädrar så kommer det duga J**ligt bra att stunta med alltså. Jag kör själv med originalcylinder, doppler s3r, dragen luftplugg och kopplingsfjädrar. Får då upp den på Bakan i 55km/h gps mätt så klart.
Jääääävlar vad fort det går
Z3TN0S
Inlägg av Z3TN0S »
Polini sport 70
Borttagen skorsten.
Svetsat blindrör
Skorstenen, är det pluggen i avgassystemet? Har inte hört någon säga "skorsten" :P. Kan jag ta vilken förgasare som helst som är 17,5 och passar Slider? Kan man fixa blindröret på något annat sätt då jag ej har en svets :?
SM Rider skrev:Jag håller med Lukaas där men vill du ha bättre bottendrag och ganska mycket mer axx så lägg på ett trimrör. Glöm inte kopplingsfjädrar (mycket viktigt). Kör du med 70cc, trimrör, dragen luftplugg, kopplingsfjädrar så kommer det duga J**ligt bra att stunta med alltså. Jag kör själv med originalcylinder, doppler s3r, dragen luftplugg och kopplingsfjädrar. Får då upp den på Bakan i 55km/h gps mätt så klart.
Vilken färg på kopplings fjädrarna? Finns lite olika att välja mellan :o
EDIT: Kollade lite och det visade sig att det är blindröret som sitter i avgasröret... Men då undrar jag vart sitter skorstenen och vad gör den?
EDIT 2: Kommer detta funka bra som avgassystem till den? http://www.twostroke.se/product.asp?product=14806
Lukaas1
Inlägg av Lukaas1 »
Köp det nya zx röret om du inte på något vis kan fixa blindröret.
Köp en Dellorto phbg tror jag dom heter så passar choke och allt rakt av.
Den är likadan som org fast större.
Skorsten sitter i lufboxen den stryper luftflödet.
Om du ska stunta så ska du inte ha ett högvarvigtrör utan ett lågvarvigt.
Köp mellanhårda kopplingsfjädrar.
Dedär röret är högvarvigt och brukar låta mycket.
Du kan köpa en trimvariator också så kommer den gå ännu bättre:)
Det är top performance som gjort det nya zx röret kika på det.
Z3TN0S
Inlägg av Z3TN0S »
Lukaas1 skrev:Köp det nya zx röret om du inte på något vis kan fixa blindröret.
Jag kunde inte hitta någon förgase 17,5 Dellorto PHBG men jag hittade en 17,5 Dellorto PHBN. Det fanns en Dellorto PHBG 19 Black Racing funkar nån av dom?
Du har inte möjlighet att länka till det avgasröret?
Lukaas1
Inlägg av Lukaas1 »
Lukaas1
Inlägg av Lukaas1 »
Z3TN0S
Inlägg av Z3TN0S »
Om jag kör denna setup på en Yamaha Slider
Cylinder: Polini sport 70
Borttagen skorsten. Är detta nödvändigt? Om den bara låter bättre och drar mer soppa är det lite waste enligt mig
ZX avgasrör
17,5 eller 19 förgasare
lite fjädrar osv
Ett problem är att våran rektor ringer polisen så fort det visas en moppe på skolan, så finns det kanske någon bra 50 cylinder ist. Finns det något som gör att den ser standard ut?
Lukaas1
Inlägg av Lukaas1 »
Det är bra att ta bort den om man har större förgasare
Z3TN0S
Inlägg av Z3TN0S »
Ok, men kan jag köra på någon 50 cylinder, och hur ska jag klara mig från polisen när rektorn ringer? :P
EDIT: Kör på en blackbox för att fixa det där med rektorn och polisen en blir det ett Stage 6 avgasrör som liknade orginal :)
Kan jag sätta i denna som koppling i den? http://www.twostroke.se/product.asp?product=22804
Liten sammanfattning:
Borttagen skorsten. (Antagligen) :P
Stage 6 orginal liknande avgasrör
Dellorto (Black Racing) PHBG 19 mm förgasare
Lite munstycken till förgasaren att leka med :)
Gula kopplings fjädrar
Variator vikt set 15x12
En blackbox för att undvika min Rektor som ringer Polisen när han ser en moppe... :?
Detta börjar kännas lovande nu faktiskt 8)
Vet att jag skriver många frågor i denna tråd men tänkte att den var till för det :oops:
Felix Noren
vivacity stunt
Inlägg av Felix Noren »
har en orginal vivacity de enda som sitter på är ett leovince zx rör som pluggarna sitter kvar i.
vill trimma så jag får bättre axx men inte så mycket mer fart
moppen kommer användas till stunt
AdamCarlsson
Vad gör denna?
Inlägg av AdamCarlsson »
Hej jag undrar vad en Yamaha slider 2015 me denna setup kommer göra
Stage6 pro replika rör
5.5g vikter
17.5mm fögasare
o-strypt insug
dragen v-ring
och en blackbox för att hålla mig undan snuten o min skola :)
Yamaha slider 2015
Setup
5.5g vikter
Stage6 pro replica krom/karbon avgasrör
Dragen v-ring
Sport luftfilter
(Den går inte bra alls nu och ska skaffa en ny förgasare för att lösa detta)
Liiind
Inlägg av Liiind »
75km/h... kanske 80 men det är nog max isf
AdamCarlsson
Liiind skrev:75km/h... kanske 80 men det är nog max isf
Vad tycker du jag ska göra för att få en högre hastighet
Yamaha slider 2015
Setup
5.5g vikter
Dragen v-ring
Sport luftfilter
Kevann77
Setup
Inlägg av Kevann77 »
Rieju mrt
Techigas enox
13-53
Dragen luftburks strypning
Och fräna handtag
MotorAndMoore
Re: Setup
Inlägg av MotorAndMoore »
Kevann77 skrev:Rieju mrt
Och fräna handtag
Det gör ju 10km/h mer bara det...
Men kanske 70-75
MotorAndMoore
Re: Setup
Och fräna handtag
Men kanske 70-75
Pontuswigg
Inlägg av Pontuswigg »
Derbi Senda 06
Airsal 70cc
Orginal rör
14mm förgasare
Luftbox (urpluggad)
Speedfight 2 -07 50cc (Kvar)
Honda MT5 50cc (Såld)
Rieju Drac 80cc (Såld)
Speedfight 2 50cc (Såld)
Aerox 70cc Mk2 (Såld)
Derbi Senda 70cc (Kvar)
Liiind
Inlägg av Liiind »
[quote="Pontuswigg"]Derbi Senda 06
Airsal 70cc
Orginal rör
14mm förgasare
Luftbox (urpluggad)[/quote]
Skulle tro runt 95km/h!:)
quartzixx
Ludix blaster
Inlägg av quartzixx »
Tjeeena, kanske skaffar en ludix blaster. Cool vill börja stunta isf! vad är en bra setup till den? inte 70cc iaf :P vet inte riktigt om detta hör till denna tråd, menmen admin får väl ta bort isf :)
Lucasosterberg
Re: Ludix blaster
Inlägg av Lucasosterberg »
quartzixx skrev:Tjeeena, kanske skaffar en ludix blaster. Cool vill börja stunta isf! vad är en bra setup till den? inte 70cc iaf :P vet inte riktigt om detta hör till denna tråd, menmen admin får väl ta bort isf :)
70cc :P Och urpluggat orginal. Låter inget, syns inte och ger bäst bottendrag
mojoxom
Re: Ludix blaster
Inlägg av mojoxom »
Skaffar du 70 så måste du skaffa minst en 17.5 mm förgasare för kylningen, och då passar inte org. luftboxen då måste man ha öppet luftfilter som låter förjävligt.
Peugeot Vivacity 06 Sportline
Topp hastighet: 120km/h
Cylinder: Polini Corsa 70cc
Rör: Rensat Orginal.
Förgasare: Dellorto 17,5mm
Reeds: Polini
Variator: Polini Hi-Speed
Vikter: Polini 7,7g
Koppling: Malossi Fly-Clutch
Vev: Jasil Evolution
Rem: Polini
Tryckfjäder: Polini Blå
Kopplingsfjädrar: Malossi röda
Drevning: Stage6 2.20RF=8.25
Tmxn
Re: Setup - Tråden
Inlägg av Tmxn »
tja kanske lite sent att skriva i denna tråd, men jag ska bygga en 70cc aerox och ska köra airsal 70cc sport(10mm kolvbult) och jasilvev evolution med 10x14x13 mm nållager, är inte jättekunnig men det skulle väl funka? och vet nån om man kan köra c3 6204 lager på jasilveven? Tack för svar!
Sal Braman
Re: Setup - Tråden
Inlägg av Sal Braman »
Tmxn skrev: 25 oktober 2024, 22:38 tja kanske lite sent att skriva i denna tråd, men jag ska bygga en 70cc aerox och ska köra airsal 70cc sport(10mm kolvbult) och jasilvev evolution med 10x14x13 mm nållager, är inte jättekunnig men det skulle väl funka? och vet nån om man kan köra c3 6204 lager på jasilveven? Tack för svar!
Ja allt det ska passa tillsammans. Osäker på vad just den cylindern ska ha för slaglängd men det borde vara 39.2mm som är standard, men värt att dubbelkolla kanske.
Tmxn
Re: Setup - Tråden
Inlägg av Tmxn »
Hur är det med krysskilen då? Kan man bara köpa en stylepro krysskil och sätta i den i jasilveven eller måste man ha en speciell från jasil?
Sal Braman
Re: Setup - Tråden
Krysskilar ska ha rätt så exakta mått men så länge du ser till att det är rätt så ska det inte ha någon betydelse
