Cylinder-Tråden! Cross/SM/RR
Daanne
Inlägg av Daanne »
Jag har beställt en Airsal t6 50cc till min Derbi xtreme 06 och just nu är munstycket 80 och hur mycket behöver jag gå upp i munstycke för att det ska funka bra?
Mvh Danne
Moddad
Inlägg av Moddad »
Möjligen ett par storlekar, men ingen jättskillnad med en 50 sport.
x255z3D
Inlägg av x255z3D »
föressten...kommer ja behöva en ny CDI till Hebo aluminium?...tänkte om varvtalet spärras eller nåt sånt där dumt så ja ändå inte får ut nån effekt :D
Moddad
Inlägg av Moddad »
Vad har du för moppe och åm?
x255z3D
Inlägg av x255z3D »
Rieju Drac RR Sport Edition -02 :) o som sagt....Hebo bufanda escape på :P
Moddad
Inlägg av Moddad »
Då har du redan ostrypt? ;)
Går den över 70 nu så är den det, och har svårt att tro den är strypt då 04an inte är de
x255z3D
Inlägg av x255z3D »
jaha ok...ja trodde alla moppar hade en begränsning på typ 10 000 rpm orginal....men ja tjänar inte direkt något på att köpa en ny alltså :)
Moddad
Inlägg av Moddad »
Nepp du tjänar inget :) Lycka till
x255z3D
Inlägg av x255z3D »
nej okej...tack ;D
kjj
Inlägg av kjj »
om jag köper barikit 80cc behöver jag byta veven mot en som klarar högre varv ?!
eller klarar jag mej med original veven ?
motor(AM6) Rieju rrx sm 06
död åt slöa mopeder!
Moddad
Inlägg av Moddad »
kjj skrev:om jag köper barikit 80cc behöver jag byta veven mot en som klarar högre varv ?!
Du bör byta vev
kjj
Inlägg av kjj »
vad ska jag köpa för vev helst inte så dyr
Frullen_91
Inlägg av Frullen_91 »
kjj skrev:vad ska jag köpa för vev helst inte så dyr
Här har du en vev som funkar http://www.twostroke.se/product.asp?product=13955
du kan också köra på orginalveven men beror lite på hur du kör me
Team High-End Racing
Kiesler racing Ts2 http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 317#269317
Utför renoveringar av mopeder.
Bygger även motorer efter kundens önskemål
kjj
Inlägg av kjj »
tack för hjälpen ;)
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Tjena.
Nån som vet om man behöver byta vev för
http://www.twostroke.se/product.asp?product=11057 ?
Kör med:
Mk Thrower
19mm förgasare(kommer snart)
Värt att köpa det ? Vilken effekt kommer den ge ut osv. ?
Mvh TobbaN
f.d TSR-Crew
Moddad
Inlägg av Moddad »
Jättebra cylinder och kräver inte vevbyte med ett thrower rör :)
Du lär väl tjäna 5-10 kmh på topp och bättre bottendrag
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Moddad skrev:Jättebra cylinder och kräver inte vevbyte med ett thrower rör :)
Okej, låter bra =)
Tack för hjälpen Moddad :wink:
Mvh TobbaN
f.d TSR-Crew
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Okej, låter bra =)
Mvh TobbaN
Hade satsat på en 21mm för maximal smörjning för vevlagret.
Den där cylindern är verkligen i vassaste lagret för org veven, kan fungera om du kör vettigt men var försiktig.
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Okej, låter bra =)
Mvh TobbaN
21mm ? alla säger att det är för stort.
Men kan jag köra med 21 utan att behöva ställa in ? Är inte så bra på sånt.
Köra vettigt: Mja, jag ligger ju och maxar hela tiden när jag är utanför samhället. Och nu håller jag på att lära mig stegra. Men jag kommer KÖRA IN den vettigt iallafall. =)
Mvh
f.d TSR-Crew
Moddad
Inlägg av Moddad »
Ingen risk med ett thrower rör som jag kan se det.
21mm funkar jättebra. Det är inte alls svårt att ställa in :wink: Finns massa guider om det
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Moddad skrev:Ingen risk med ett thrower rör som jag kan se det.
Okej, då blir det väl än 21 millimetare ;)
Mvh
f.d TSR-Crew
kjj
Inlägg av kjj »
hur många hästar är det i barikit 80cc?
vilken klass ligger det i ?
taksam för alla svar !
kjj skrev:hur många hästar är det i barikit 80cc?
15-20hk
hyper
kjj
Inlägg av kjj »
vad tkr ni jag ska ha får grejjer till så cylen håller osvosv ... ?
tack får svar som ges!
ett rör. tex polini forrace 2
24-28mm förgasare
membran
hårdare kopplingsfjädrar
15-70 drev
ny vev
ny tändning
Daanne
Inlägg av Daanne »
kjj skrev:vad tkr ni jag ska ha får grejjer till så cylen håller osvosv ... ?
Kanske en ny vev , 24mm förgasare , köra in cylindern ganska bra m.m så ska den nog hålla ^^
kjj
Inlägg av kjj »
tack får hjälpen vill inte lägga ut så galett med pengar ska bara ha den till vardags körning och köra ifrån vespor med dragen v ring ganska ordentligt ;)
Daanne
Inlägg av Daanne »
kjj skrev:tack får hjälpen vill inte lägga ut så galett med pengar ska bara ha den till vardags körning och köra ifrån vespor med dragen v ring ganska ordentligt ;)
Vad har du för moped ?
kjj
Inlägg av kjj »
Rieju rrx 2006 och inte med ducati cdin ;)
köp ett metrakit sp endast då. då får den bra axx å gör runt 95. men glömm inte å bestycka om den :)
kjj
Inlägg av kjj »
glömde säga har et tk rör :P
byt det tk röret mot ett metrakit sp då, eller så köper du en 70cc sprot cylinder tex airisal 70cc, så slipper du byta vev
kjj
Inlägg av kjj »
schysst men är inte det 70cc högvarvigt tänkte om veven klarar av det ?
veven klarar av 70cc sport
MarcusAndersson
Inlägg av MarcusAndersson »
kallepalle skrev:veven klarar av 70cc sport
Inte i längden...
Klarar t.ex inte t6.
KLICKA PÅ BILDEN
