Sida 21 av 64
Re: behöver hjälp!
Postat: 11 juli 2010, 17:48
av ml65
lettan skrev:jag har precis köpt ny koppling till min yamaha neos och den går fortfarande inte framåt:( vad kan felet vara i såfall??
Behöver hjälp!!
vilka kopplingsfjädrar ?
Re: behöver hjälp!
Postat: 11 juli 2010, 22:34
av lettan
ml65 skrev:lettan skrev:jag har precis köpt ny koppling till min yamaha neos och den går fortfarande inte framåt:( vad kan felet vara i såfall??
Behöver hjälp!!
Det e vita. Dem e orginal:P
Postat: 14 juli 2010, 21:16
av Maltyboy
Varför ska man ha ''racing'' (eller vad man säger) variator? vad gör det för skillnad?
eller gör det bara så man får bättre inställnings möjligheter?
Postat: 15 juli 2010, 22:50
av Blaster=)
Tja, det är 9 gr vikter på min moppe original och efter jag tagit bort variatorbrickan så ville jag få bättre axx och bytte till 8 grams vikter, men då fick jag sämre axx och jag var tvungen att varva ganska mycket för att den skulle fara iväg...hur ska jag göra för att få bättre axx utan att köpa trimrör ?
Postat: 16 juli 2010, 14:52
av hainrish
beta ark 02 dragen v-ring avgas plugg munstycke och skorsten
vilka vikter? och borde jag byta koplings fjädrar?
Väldigt tacksam för svar:)
Postat: 18 juli 2010, 15:09
av gottish94nr2
är de inte 1gram lättare vikter me den settuppen? Rätta mig mom jag har fel:)
Postat: 18 juli 2010, 15:14
av Sam.K
Blaster=) skrev:Tja, det är 9 gr vikter på min moppe original och efter jag tagit bort variatorbrickan så ville jag få bättre axx och bytte till 8 grams vikter, men då fick jag sämre axx och jag var tvungen att varva ganska mycket för att den skulle fara iväg...hur ska jag göra för att få bättre axx utan att köpa trimrör ?
Ja skulle borra upp luftburken elr sportluftfilter o byta upp dej i munstycke, då kmr du oxå behöva gå ner lite i vikt me, pröva de!
Postat: 18 juli 2010, 15:49
av hainrish
gottish94nr2 skrev:är de inte 1gram lättare vikter me den settuppen? Rätta mig mom jag har fel:)
är du helt säker på de? Och borde jag byta fjädrar?
Postat: 18 juli 2010, 17:37
av Jolly
hainrish skrev:gottish94nr2 skrev:är de inte 1gram lättare vikter me den settuppen? Rätta mig mom jag har fel:)
testa lite lättare vikter, jag har 1g lättare vikter på mig Jog RR, dragen v-ring dragen luftplugg, kapad blindtarm och urpluggat rör, går inte helt fel, glöm inte byta munstycke och sånt bara
Edit: Testa dig fram. Men börja med 1g lättare
Postat: 18 juli 2010, 20:17
av hainrish
okej men kan jag byta kopplins fjädrar eller måste jag trimma mer då?
Postat: 18 juli 2010, 22:29
av gottish94nr2
Postat: 19 juli 2010, 00:45
av Aerox_R
Tja!
Vilka vikter rekommenderar ni för denna setup1, tänkte lira på typ 4,5g, funkar det?
* Urpluggat Yasuni Z
* Munstycke strl. 72 @ org. förgasare
* Dragen V-ring
Tack på förhand..
Postat: 22 juli 2010, 13:09
av hainrish
ja de blir bra men byt kopplings fjädrar ochså
Postat: 22 juli 2010, 17:52
av hainrish
kan jag byta kopplingsfjädrar på min beta ark utan att den börjar slira har urpluggat orignal rör dragen v ring dragen skorsten och 92 i munstycke. Tack till den som svarar
Postat: 23 juli 2010, 13:09
av hainrish
bump
Postat: 23 juli 2010, 16:53
av bondadde
Har en PGO Pmx sport naked och min acceleration är urusel.
Tar sjukt länge att komma till max fart.
Vilka vikter ska jag köpa för att få bättre axx?
Tack i förhand!
Postat: 23 juli 2010, 23:11
av slidermannen
1. vad ska jag ha för vikter?
2.vad ska jag ha för några fjädrar?
3 är det något mer jag ska byta?
tagit bort strypningar
Dellorto - Munstycksset (6 mm)
Dellorto - Förgasare (PHBN) 17,5 mm
Stalker, kopplingsfjädrar o vikter
Postat: 25 juli 2010, 22:00
av wajpofc
Tjenare, jag har en Gilera Stalker med en nuvarande "setup" på:'
*Stage6 Pro Replica Krom urpluggat effektrör
*Dragen v-ring
*Bytt till 5.5grams vikter från org. vikter som är 6.5gram.
När jag kör så drar jag i fullgas och den står då stilla i 1 sekund o varvar upp sedan drar den iväg och efter några meter så varvar den upp mer och drar iväg som fan.
Varför accar den inte jämnt och så bra från början ?
Kan det vara för att jag har för tunga vikter eller fel kopplingsfjädrar ?
Vad ska jag ha isf ?
Förgasaren bör vara rätt inställd då tändstiftet är gyllenbrunt/oboybrunt.
Postat: 29 juli 2010, 13:49
av not-gay
hur vet man att man ska byta tryckfjädern??
Postat: 29 juli 2010, 16:38
av hainrish
när remmen slirar
Postat: 30 juli 2010, 13:07
av not-gay
hainrish skrev:när remmen slirar
okej men jag kör med stage6 sport pro 70cc yasuni r mm och vad kommer en starkare tryckfjäder göra med min setup mer topp fart eller??
Postat: 30 juli 2010, 15:38
av hainrish
man byter bara tryckfjäder så inte remmen slirar
Postat: 30 juli 2010, 15:40
av Vivven
not-gay skrev:hainrish skrev:när remmen slirar
med en hårdare tryckfjäder till din setup så kan du få lite bättre axx
Postat: 31 juli 2010, 00:05
av bondadde
Har en PGO pmx naked och den har 8.5g v-vikter.
Vill få den att axxa bättre och uppnå lite högre hastighet.
Ska jag ta bort 3 v-vikter så att det blir 3x8.5 istället för 6x8.5?
Postat: 31 juli 2010, 13:59
av 940103
Nu är de såhär att jag har köpt en 50cc sport, har ett Kunda effektrör, dragen v-ring och munstycket är perfekt. Men skulle tro att tryckfjäder, vikter i kopplingsfjädrar är fel inställda. Vikterna tror jag original sitter i, och tryckfjädern är bytt och kopplingsfjädrar. Vilka fjädrar samt vikter ska jag ha? Moppen är en Aerox.
Postat: 6 augusti 2010, 19:08
av annieee
940103 skrev:Nu är de såhär att jag har köpt en 50cc sport, har ett Kunda effektrör, dragen v-ring och munstycket är perfekt. Men skulle tro att tryckfjäder, vikter i kopplingsfjädrar är fel inställda. Vikterna tror jag original sitter i, och tryckfjädern är bytt och kopplingsfjädrar. Vilka fjädrar samt vikter ska jag ha? Moppen är en Aerox.
org tryck / 15% tryck och sen 30% kopplingsfjädrar elr hårdare kör på runt 4g vikter med
Postat: 9 augusti 2010, 14:20
av not-gay
när man beställer en malossi multivariator så får man med en vit tryckfjäder och jag undrar vilken styrka ligger den på typ 15% hårdare eller vad??
Slider 2006
Postat: 9 augusti 2010, 16:57
av jul207
Har en riktigt slö slider -06 som jag tänkte fixa. Det är suttit på trim förut, men detta ska ha varit bort plockat när jag köpte den.
Men tryckfjädern är gul och jag misstänker att den inte är original, så jag tänkte köpa en ny tryckfjäder och nya kopplingsfjädrar när jag ändå ska byta tryckfjädern.
Jag är ingen fartdåre och vill bara ha bra axx...skulle det funka med en mellanhård tryckfjäder och vilka kopplingsfjädrar ska jag köpa - två eller tre delade...vad ska det vara original?
Tacksam för tips!
/ Daniel
Postat: 10 augusti 2010, 21:51
av METAL666
Tja, undrar om man måste byta vikter om man köper ett trimrör och sätter på?
Postat: 21 augusti 2010, 15:09
av -Gurra-
tja, undrar om man gör sönder packningen i variatorn när man byter vikter och hur byter man vikter?
(hehe inte gjort det förr)
Postat: 21 augusti 2010, 15:20
av -Gurra-
undrar också vad en packning kostar?
Postat: 23 augusti 2010, 21:43
av Da DuDe
Tjena!
Jag har en Yamaha Aerox 09 har dragit v-ringen ska köpa ett droppler S3R rör.
Så jag undrar vilka vikter jag ska byta till? Har 5,5 g orginal tror jag
Vilka kopplings fjädrar ska jag byta till och om jag behöver byta munstycke??
Tacksam för snabba svar
Postat: 27 augusti 2010, 18:43
av Pontooz
Da DuDe skrev:Tjena!
du kanske inte behöver byta vikter, men du kommer märka
Postat: 27 augusti 2010, 19:48
av -Gurra-
För lätta vikter?
Postat: 27 augusti 2010, 23:15
av Stromer
För lätta vikter?
Tja, har köpt metrakit handmade 70cc, laser xpro rör, malossi multvariator, orginal fögg 17.5mm och sportluft och undrar om 3.6g vikter är för lätta för denna setup? tackar
Cpi aragon gp, med liggande minarelli kopia.
