Sida 3 av 3
Postat: 21 mars 2008, 15:39
av derbi_9205
kolla denna setup gianelli 2t , metrakit sp 70cc... 21 mm förgasare blor de bra? ir ska ja byta ut nö..? vad tycks..? :D :p
Postat: 24 mars 2008, 12:09
av Tompezz
Hur mkt gör det om man kör med effektrör att byta till ostrypt cdi??? E de värt de?
Postat: 24 mars 2008, 12:24
av derbi_9205
jora de kan nog ge endel... cdin gör väll inte så mke nytta kanske om du inte har effect men me de så går den mke bättre :D
Postat: 24 mars 2008, 12:26
av Tompezz
Hur mkt gör de i toppfart da??
Postat: 24 mars 2008, 12:31
av derbi_9205
hmm venne med ett bra rör kanske 80-90
du lär byta munstycke oxå
Postat: 24 mars 2008, 12:36
av Tompezz
K, jag har ett sportluftfilter, effekt rör, munstycke vet jag inte just nu, den e hos farsan poolare som ska fixa en oljeläcka vid cylindern och ska sätta på ett effekt, men jag har hört att derbis motorer gör ca 80-90 med bara effektrör, stämmer de?
Postat: 24 mars 2008, 12:39
av derbi_9205
de ä mke möjligt har oxå hört de.. en polares gjorde 95 med ett turbo kit dos salidos å annan drevning säkert nö munstycke med.. så stämmer nog rätt fint
Postat: 24 mars 2008, 12:41
av Tompezz
k, va najs, asså, e de vanligt att man blir tagen av snuten o man har effekt lr?
Postat: 24 mars 2008, 12:53
av derbi_9205
det har ja ingen aning om :/ men de finns ju rör som är lagliga med plugg i så då får du med nö bevis på de.. de hörs mer. men ja vetto fan dä ä ju större chans de än om du har orginal så klart.. :P
Postat: 24 mars 2008, 12:55
av Tompezz
tro du att de räcker me effekt och sprotluftfilter och större munstycke för att få upp den i 80 90??
Postat: 24 mars 2008, 14:05
av derbi_9205
sportluft filter ä nog ingen hitt.. dra ur pluggen i luftburken i stället.. å fixa nö munstycke å effect så går den iaf rätt bra
Postat: 24 mars 2008, 16:37
av Tompezz
Var sitter pluggen i lufftburken da? Har letet men hittar ingen, finns det non guid till de?
Postat: 24 mars 2008, 16:55
av derbi_9205
jadu.. ja har inte tagit bort den än men ja ska snart.. ja venne riktigt vart den sitter kolla insuge å i luftburken .. du får ta bort den å kolla så hittar du den nog ir nö.. :D
Postat: 24 mars 2008, 17:19
av Tompezz
ok, e de non som vet vart pluggen sitter i luftburken, hur ser den ut???, jag har hört att den sittetr i slangen till förgasaren, stämmer det?
och ger det mer effekt om man pluggar luftburken än om man har ett sportluftfilter??
Postat: 24 mars 2008, 18:17
av derbi_9205
en polare sa att den sitter på luftburken det är som tre hål in i den.. du ser den om du tar bort sadeln så sitter den där.. det va vad min polare sa iaf.. :D det ger väl kanske lite effekt men då borde du ju ändra med munstycken å shit så de blir å passa bra ...
Postat: 24 mars 2008, 18:33
av Tompezz
ska jag ta bort dom lr, så e de ett hål in dit, ska jag plugga igen det hålet lr hur ska jag göra, inte non som har gjort det förut??
Postat: 24 mars 2008, 21:57
av derbi_9205
jao ja venne riktigt
