Pulze Senda! var ett tag sen.
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
moliki skrev:om nån har lust att veta hur man kan bygga stuntbroms (bakbroms på styret) på ett sätt som man inte behöver ett till bromsok så kan ni ju kolla in mitt projekt :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 765#525765
jag är sugen på att veta hur du ska göra det! :D
Tack alla! :D
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
14mm förgasare = STULEN!
105 munstycke
12-53 drev
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
UPDATE!
Många bilder den här gången!
Ljuddämparen var lite skitig funkar det med autosol på den så den blir blank igen? :D
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
105 munstycke
12-53 drev
FiggeFerrum
Inlägg av FiggeFerrum »
Om nu blindröret är igentäppt samt det lilla ärtröret så undrar jag varför du ska öppna upp det och plocka ur skiten, katten kan jag förstå men ljuddämpningsmaterial lär inte göra någon skillnad
förövrigt, schysst hojj!
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
FiggeFerrum skrev:Om nu blindröret är igentäppt samt det lilla ärtröret så undrar jag varför du ska öppna upp det och plocka ur skiten, katten kan jag förstå men ljuddämpningsmaterial lär inte göra någon skillnad
det skla tydligen göra skillnad, enliogt saile96 ska det gå som ett thrower ungefär
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
105 munstycke
12-53 drev
Törnan
Inlägg av Törnan »
vart tog hb systemet vägen? :)
Always Törnan ;)
Avslutade projekt :)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
Törnan skrev:vart tog hb systemet vägen? :)
det ska luftas, och det går inte riktigt på vid kopplingen nu! fixart det när det är luftat somdagt :)
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
105 munstycke
12-53 drev
asf
Inlägg av asf »
Jag tycker du ska köpa ktm lyse istället för cat eye så att denn inte ser likadan ut som alla andra Derbi. Finns att köpa för 1k.
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Fan va jag har längtat efter en Update från dig! :D
Visst var de kul att lacka? :wink:
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
Persson97 skrev:Fan va jag har längtat efter en Update från dig! :D
asf skrev:Jag tycker du ska köpa ktm lyse istället för cat eye så att denn inte ser likadan ut som alla andra Derbi. Finns att köpa för 1k.
Jo tror jag skaffar tnts modell av den :)
Hyfsat kul faktiskt.
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
105 munstycke
12-53 drev
rasmusborg
Inlägg av rasmusborg »
riktigt fräsch! :)
Danar
Inlägg av Danar »
Vad gör den nu med urpluggat? :wink:
DerbiTunarN
Inlägg av DerbiTunarN »
Blev riktigt snyggt med kåporna! Detta gillas :D
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
DerbiTunarN skrev:Blev riktigt snyggt med kåporna! Detta gillas :D
Danar skrev:Vad gör den nu med urpluggat? :wink:
Tack blev nöjd jag med :D
Har inte maxat den ensam än, men när jag skjutsade min polare gjorde den 75. har dock inte bytt munstycke än så den var lite slö i början :)
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
105 munstycke
12-53 drev
