-ReM-'s långtidsprojekt Aerox Update: (29/11)
Ekman
Inlägg av Ekman »
varför ligger detta på "övriga projekt" egentligen?
Erikols
Inlägg av Erikols »
nice projekt! undrar vilket tändstift du har för jag har köpt en polini 70cc sport och undrar om man ska köpa ett annat tändstift än original? :)
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
vicke xX SMT skrev:varför ligger detta på "övriga projekt" egentligen?
Gjorde fel, hoppas moderatorerna kan ha överseende eller flytta mitt projekt till rätt kategori utan att ta bort kommentarerna.
Lägg en kommentar ang. själva projektet ist vettja. :)
Erikols skrev:nice projekt! undrar vilket tändstift du har för jag har köpt en polini 70cc sport och undrar om man ska köpa ett annat tändstift än original? :)
Tack tack, köpte ett BR8ES, samma som på de flest moppar utom bl.a Aerox. Det krävdes med andra ord ett tändstift med längre gänga till just mitt cylinderkit. Testa gänga in original-stiftet och se om det fyller alla gängor i toppen eller om ett längre behövs. :))
S6 SP 70cc, Dellorto PHBG21, M. Evolution vev, S6 SP Replica, Malossi karbon reeds, S6 3.5g vikter, Polini gula fjädrar, Malossi tryck +35%, NGK Racing tändhatt, S6 filter, Snabbgas, SSP Ädelstål 280.
Kolla in mitt projekt och skriv en kommentar! :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=53477
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Long time no see. Update 11 ligger i första inlägget!
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
BUMP! Högtalarna monterade :D
bästa iden hittills med högtalarna ! älskar ditt projekt! :D
Demuz
Inlägg av Demuz »
ser ju bra ur dedär! :) men ett tips bara, skriv gärna datum ist för uppdate 1,2,3 osv, blir lättare och hålla koll vad man har läst då :D och din framlampa du ska använda har ju 3 lampor, ser lite konstigt ut enligt mig :?
så du kanske kan modda igen den vänstra lampan? hade sett cleanare ut då tror jag :wink:
sen som du har gjort med högtalarna nu blir nog riktigt bra! :) en polare till mig gjorde samma sak på sin aerox fast med 6,5or och de vart ju inte jättebra om man säger så men det spelade ju högt iaf :roll:
har faktiskt ochså funderat på och göra sådär :)
väldigt intressant projekt får jag säga då jag själv håller på och renoverar min aerox :) fortsätt uppdatera bara för det är väldigt intressant och följa! :wink:
Demuz
Inlägg av Demuz »
tja! jag kör med den cylindern och jag använder mig utav följande stift: BR9ES då det är en trimmcylinder så behöver man gå upp en skala på stiftet så den klarar av det! :)
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Victorh skrev:bästa iden hittills med högtalarna ! älskar ditt projekt! :D
Tack som fan, har planerat länge hur det skulle bli och jag är riktigt nöjd med resultatet själv. Schysst med bra feedback :D
demmuus95 skrev:ser ju bra ur dedär! :) men ett tips bara, skriv gärna datum ist för uppdate 1,2,3 osv, blir lättare och hålla koll vad man har läst då :D och din framlampa du ska använda har ju 3 lampor, ser lite konstigt ut enligt mig :?
Bra idé med datumen, har bara gjort så som jag sett andra göra tidigare, men det verkar ju som sagt lite lättare med datum. :)
Jaså ser det konstigt ut? Har inte tänkt på det faktiskt. Fler som tycker det? För isf bygger jag igen den lilla som sagt, vill inte ha en moppe som ser "konstig" ut heller :DD
Kan tänka mig att det vart lite knas med 6,5or då de är för stora. Måste dels slå i kåpan när de rör sig, och samtidigt måste han haft ett helvete att få dem att passa med tanke på sadelkåpans form. Det var lagom svårt med 4" liksom :)
Länka gärna till ditt projekt så ska jag se till att följa det också. Allt för många ointressanta projekt nu faktiskt så det vore nice med nått intressant som omväxling ;)
Tack för all feedback och kritik. Kanske har nån en bra idé om hur jag ska bygga plattan under sadeln där stereo och basen ska va? :)
Fortsätt kommentera! Snart kommer väl nästa uppdatering antar jag!
groonie
Inlägg av groonie »
Vad är det för mått på höjningssatsen? Ska göra en sån hade jag tänkt
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
groonie skrev:Vad är det för mått på höjningssatsen? Ska göra en sån hade jag tänkt
Kan fixa måtten åt dig inom några dar. Vad vill du veta? Använde inga direkta mått när jag gjorde den, gjorde snarare en mall av kartong som jag la direkt mot metallen och ritade av med en permanent-penna.Kartongbiten finns nog kvar, så kan mäta på den om inte annat.
Plåtens tjocklek är 3mm om jag inte minns fel. Som sagt, fixar det åt dig så snart jag har tid över :)
Kan på samma gång berätta lite om de nya grejerna jag köpte. Började med att försöka mäta reed-membran med ett bladmått, och ville då få fram vilka 2 som var .40mm, .35mm och .30mm, men fick fram att 4st var .30mm och 2st var .40. Vad beror detta på?
Dessutom så testade jag att montera 2 av dessa .30mm membran och såg då tydligt ett glapp mellan membran och själva ventilen. Har hört att glappet inte får överstiga .07mm, men detta var groteskt mycket större. Kan ta bild om någon gärna hjälper mig fixa detta
En till sak jag märkte på de .40mm tjocka membranen är att det är små hål i hela ena membranet, mellan "vävningarna" av kolfibret liksom. Kan det ge mig problem eller göra att jag tappar effekt?
Uppskattar hjälp sjukt mycket, kan nås på mail eller PM om nån vill hjälpa :)
Ny uppdatering inom kort!
Fortsätt gärna kommentera projektet, finns inget roligare än när folk uppskattar vad man gör!
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Ser muy bien ut ;)
JurpanS
Inlägg av JurpanS »
Riktigt nice asså men skippa tnt kicken, den kommer ändå paja om två veckor :roll: Men annars skitbra :)
Tystanden som uppstår när man får kärringstopp -.-
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Roxxen: Tackar tackar! :DD
JuroanS: Haha menar du att det är dålig kvalitet på kicken elleratt det är onödigt när man stuntar och kör kicken i backen? Hoppas inte det är nån dålig modell som ofta går sönder bara, den såg rätt rejäl och hållbar ut måste jag säga.
Kan ju hända att ja byter kick när jag stuntar dessutom ;)
Frågan är om man förresten ska använda elstarten alls, eller om startmotorn tar för stor plats när förgasaren ska rymmas där.
Har för övrigt börjat bygga på insuget i slöjden nu. Ska byggas i 2 delar där ena delen är en slags adapterplatta som vinklar förgasaren snett uppåt, och den andra är själva insuget.
Enligt mina mått och mallarverkar allt möjligt att genomföra, men vi får ju se hur det går i praktiken ;)
En till grej som skett är att jag upptäckt att min Svänghulsavdragare visst passade på svänghjulet. Grejen var bara den att avdragaren ju är vänstergängad, vilket jag glömde bort helt när jag testade den första gången :D Men svänghjulet är loss nu, och där bakom fann jag en jäävla massa smuts och lera. Alla spolar m.m verkar isolerade, betyder det att man kan spola av tändsystemet utan att skada nånting eller är det inte att rekommendera?
Undrar dessutom om man försiktigt kan slipa magneterna på ljus/ -och tändspolen samt insidan av svänghjulet för att förbättra kontakten? Vill inte förstöra nånting så känner att jag hellre frågar än gör fel. :)
Uppskattar somvanligt om någon villedela med sig med lite kunskap.
Demuz
Inlägg av Demuz »
[spoiler]
[/spoiler]
asså det är ju min åsikt men du får göra som du själv tycker! :)
ja det var ju inte direkt nå seriöst gjort heller så :roll: högtalarna satt ju med ett bra mellanrum till själva sadelboxen pga böjningen på den :P
här har du mitt projekt: http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=33829 inte hänt så mycket intressant än kanske men det kommer så småningom. det tar ju lite tid när man renover exakt allt på moppen :wink:
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
demmuus95 skrev:[spoiler]
[/spoiler]
Nice projekt! Tror jag ska börja med att inte spackla för den lilla framlampan, utan se först vad jag tycker med alla 3 på. Är jag inte nöjd så fixar jag det före lackeringen. :)
Uppdatering 14 i första inlägget, upplagt 15/3! Stereo och högtalare inköpt! :D
Behöver hjälp att få tillbaka ljusspolen förresten, läs gärna min senaste uppdatering om ni har nåt tips.
groonie
Inlägg av groonie »
Men typ hur bred, lång, hög, hur långt det e mellan hålen skulle vara najs:)
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Absolut! Du får ursäkta att det tar sin tid, är inte hemma så mycket nu för tiden. :)
Kommer hem lite senare ikväll, så ska jag kolla ut lite mått åt dig. Förutsatt att jag kommer ihåg då alltså :D
Kolla projektet nu gubbar, älskar feedback och kritik :) Ska ta och kolla in i de projekten ni länkat till mig i kommentarerna nu förresten, har i stort sätt glömt det.
Mura
Inlägg av Mura »
Flyttad till Street Tuning - Styling istället för "övriga projekt"
Lycka till ;)
Börniee
Inlägg av Börniee »
Tja grymt projekt :-D
Men jag undrar bara vad du ska driva högtalarna med?
Vilket batteri och hur ska du få plats med allt?
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Niklas Berntsson skrev:Tja grymt projekt :-D
Tackar! :D
Tänkte använda ett något större batteri än original under batteriluckan (ett par cm högre till höjden jämfört med original) + ett extra mellan de båda 4" högtalarna på insidan av sadelgrejen. Testade lägga i extra batteriet förut och såg att det platsade perfekt mellan högtalarna. Tänkte ta bilder pådet senare om ni vill se, och om beskrivningen var lite konstig. Kolla på bilderna i första inlägget där jag tagit kort på insidan av sadeln, så ska den ligga längst fram där endast ett litet utrymme finns. Har mätt och testat så att allt får plats. Det är marginellt ibland men allt får plats :D
Tack för frågan, tycker det är roligt när man får beskriva sina tankar och se vad andra tycker om det :)
Ny uppdatering under lovet hoppas vi på, ska beställa packningarna i helgen tänkte jag, så kanske moppen funkar att åka på i slutet av lovet till och med :D
Kommentera på!
Börniee
Inlägg av Börniee »
Tackar! :D
Kommentera på!
Tack så jävla mycket :-D
Där löste du ett stort problem för mig :-D
Jag testade att koppla in en stereo + ett slutsteg + en 6x5 + 2 st 4" på ett extra batteri men det funkade inte :-( det drog för mycket batteri med slutsteg så jag tog bort det slutsteget och testade och det funkade men man fick ingen bra bas på det :-(
Men jag kan ju andvända 2 st batterier nu ju så då kommer allt funka igen :-D
Tack så himla mycket :-D
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Tackar! :D
Kommentera på!
Haha luuugnt :D
Jo, ett slutsteg drar ju en hel del, och till moppeljud borde du klara dig på bara stereon.
Vill du ha bra bas så ska du nog göra som jag, köp ett liknande ljudsystem på blocket om du vill ha exakt samma bashögtalare, annars finns säkert andra med dubbla talspolar. Den bashögtalaren tar ju då alltså emot signalerna från sladdar till 2 vanliga högtalare. Vet att det fanns ett likadant system på Blocket för 350 spänn eller nåt. Det jag använt mig av heter Altec Lansing ADA885 tror jag. :)
Kul att kunna hjälpa till ;)
Har för övrigt bestämt mig för vilken färg moppen ska lackas i. Bruden tyckte grönt blir väldigt skrikigt och fult, så jag bestämde att en djuup lila färg blir bra. Finns det i metallic så är det ju ett plus så klart.
Tänkt lägga beställningen imorgon, har väntat alldeles för länge men har haft en jävla massa för mig på sista tiden. Men imorgon ska det bli av, innan jag lägger pengarna på godis och gymkort ^^, Kommenteraaaa!
Roxxen96
Beställ direkt! Innan du lägger det på annat, snäällla! ;) Fan va glad jag blir att du valde en lila färg, det är riktigt snyggt! ÄNDRA DIG INTE! :P
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Roxxen96 skrev:Beställ direkt! Innan du lägger det på annat, snäällla! ;) Fan va glad jag blir att du valde en lila färg, det är riktigt snyggt! ÄNDRA DIG INTE! :P
Taack :DD Ska beställa när jag går hem för att städa lite i garaget, hopppas ba morsan är hemma så man kan göra't också :S Men det löser sig.
Färgen har jag nog bestämt mig för nu faktiskt. Lila och vitt borde passa riktig bra ihop tror jag :) Det är dessutom inte så färgglada förger, som gör att de röda detaljerna framhävs bättre.
Hoppas kommentarerna blir fler när moppen faktiskt fungerar bara ;) Ciao!
Roxxen96
Kunde inte sagt det bättre själv, lila och vitt... satan vad det är snyggt! Btw vilken lila färg kommer du använda? Om du vet det, kan inte du skicka ett pm till mig sedan då, om pris, namn, vart man köper det osv? :)
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Haha härligt att du tror på det :D
Funderade på en "low budget-lösning", dvs att jag köper sprayburkar och gör jobbet själv istället för att lämna på lackfirma som många gör.
Tänkte välja nån färg från Highlights.nu, de har butik i Karlberg nära där jag bor och jag vet att deras färg brukar ha bra egenskaper. Minns att färgspridningen blev jämn och fin sist jag använde deras färg, har använt den på fiddyn tidigare och var väldigt nöjd.
Bra är också att det finns klarlack från samma tillverkare som gör att det inte skär sig helt, och så klart priset ^^ 35-70 spänn för en burk finns inte ens på Jula liksom, och detta är 40ggr bättre färg :) Så det tänkte jag. Ska sätta mig och glo på de olika nyanserna nu tänkte jag.
Kam meddela att beställningen inte sker fören imorgon då korsan inte hade cash på kortet och skulle till jobbet när jag var hemma. Men imorgon finns inga bortförklaringar!
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Såå, ny uppdatering ligger uppe. :DD
Derbi_MackaN
Inlägg av Derbi_MackaN »
Fräsig!:D
Projekt Derbi
A-traktorn
Seenz
Inlägg av Seenz »
Häftigt:) Lycka till ska följas ^^ :D
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Tack båda två! Nu ligger uppd. 17 uppe också (glömde skriva det :D)
meckARN96
Inlägg av meckARN96 »
Riktigt snyggt!! Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med aerox-elen :P Fan va fräsch!!
_____________________________________________________________
"In my body, where the shame-gland should be, there is instead another awesome-gland! True story!"
-Barney Stinson
Demuz
Inlägg av Demuz »
fint att det händer lite :) jag skulle möjligtsvis kunna hjälpa dig lite med elen om du säger mer specifikt vad du vill ha hjälp med! :)
fixa spoiler i projeketet för det börjar bli ganska långt!
[spoiler]Sådana här![/spoiler]
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
meckARN96 skrev:Riktigt snyggt!! Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med aerox-elen :P Fan va fräsch!!
Haha tack!! :D
demmuus95 skrev:fint att det händer lite :) jag skulle möjligtvis kunna hjälpa dig lite med elen om du säger mer specifikt vad du vill ha hjälp med! :)
Yes, det tar sin tid. Är mycket hos tjejen men man måste ju leva också liksom ;)
Ja gör så mycket jag hinner som ni förstår, och vad det verkar som hittills så duger det ju för er som kollar in projektet iaf :)
Du får gärna hjälpa mig lite med elen, men vi tar det på PM tycker jag. Skickar dig ett meddelande där jag beskriver problemet. Är det svårt att förstå beskrivningen så fixar jag bilder när jag har annan dator än en minidator som saknar alla program, till och med Paint ^^,
Victorh skrev:fixa spoiler i projeketet för det börjar bli ganska långt!
Absolut, tycker också det har blivit lite rörigt nu. Hur fixar man en spoiler mer exakt? :s Ska göra ett försök först, om jag inte lyckas får du gärna förklara lite snabbt ^^
Tack förresten :)
