Sida 3 av 4
Postat: 29 augusti 2009, 23:42
av jimmie93
MKRider skrev:fyfan va fin :D snyggaste jag sätt på länge
projekt bilden eller moppen? :roll:
Postat: 9 september 2009, 15:38
av jimmie93
bump
Postat: 9 september 2009, 15:56
av Johanczon
Va heter moppen o vart köpte du den ?
Postat: 9 september 2009, 16:21
av jimmie93
Johanczon skrev:Va heter moppen o vart köpte du den ?
Piaggio Bravo. köpte den i hallsberg. dårå?
Postat: 22 september 2009, 12:01
av jimmie93
update
Postat: 22 september 2009, 12:06
av O-W
snygg bravo! vart köpte du pegsen och vad kostade dom? :roll:
Postat: 22 september 2009, 12:07
av jimmie93
O-W skrev:snygg bravo! vart köpte du pegsen och vad kostade dom? :roll:
köpte dom på biltema, kostade 59kr har jag för mig :wink:
Postat: 22 september 2009, 13:46
av O-W
okej tackar, fan va billigt :D
edit: kan man få en länk? :roll:
Postat: 22 september 2009, 16:55
av jimmie93
O-W skrev:okej tackar, fan va billigt :D
det fanns inte på internet men om du kollar i katalogen hittar du :wink:
Postat: 22 september 2009, 17:40
av O-W
69kr kostade dom. men hur fäster man dom :roll: ? ska ha dom på en fiddy längstbak.
Postat: 22 september 2009, 17:50
av jimmie93
O-W skrev:69kr kostade dom. men hur fäster man dom :roll: ? ska ha dom på en fiddy längstbak.
det är bult hål rakt igenom med gängor i. sen följer det med passande bultar :)
Postat: 22 september 2009, 17:52
av O-W
okej, hur lång ska bulten va för att den ska sitta bra :wink: ? vad är det för storlek på bultarna man får med ? :roll:
Postat: 22 september 2009, 18:07
av jimmie93
bror på hur tjockt materialet är som du ska sätta dom på. men jag tror bultarna är m12
av jimmie93
eller ne 12 är fan för litet. måste vara 16
Postat: 22 september 2009, 18:18
av O-W
på vänster axel är det en mutter som är 18mm och på höger 19mm så det borde inte funka eller har jag fel? :(
Postat: 22 september 2009, 18:23
av jimmie93
O-W skrev:på vänster axel är det en mutter som är 18mm och på höger 19mm så det borde inte funka eller har jag fel? :(
det bror på hur tjock bult det är?
Postat: 22 september 2009, 18:30
av O-W
var och mätte själva axeln som går igenom hela ramen-svingen vid bakdäcken, och den va 14mm enligt skjutmått.
Postat: 22 september 2009, 18:45
av jimmie93
O-W skrev:var och mätte själva axeln som går igenom hela ramen-svingen vid bakdäcken, och den va 14mm enligt skjutmått.
ja då ska det gå :wink:
Postat: 22 september 2009, 18:46
av O-W
okej härligt! har lite långt till biltema bara men det fixar sig :P tack för hjälpen ! :wink:
Postat: 22 september 2009, 18:47
av jimmie93
a det var så lite :)
Postat: 23 september 2009, 15:36
av jimmie93
UPDATE! MOPPEN TILL SALU!! ..någon som vill köpa?
Postat: 23 september 2009, 18:07
av Alsen
jimmie93 skrev:UPDATE! MOPPEN TILL SALU!! ..någon som vill köpa?
Den blev j*vligt grann :D Vad ska du sälja den för ? :wink:
Postat: 23 september 2009, 18:43
av beckvall
mo du vill vinna hk så korta av tändkabeln den är för lång... och sänk den? de skulle va snyggt ^^
Postat: 24 september 2009, 08:35
av jimmie93
mm :) vete fan inte under 8 000 iaf
Postat: 28 september 2009, 16:49
av jimmie93
beckvall skrev:mo du vill vinna hk så korta av tändkabeln den är för lång... och sänk den? de skulle va snyggt ^^
varför sänka? ser ju orginal ut då jue^^
Postat: 12 oktober 2009, 09:55
av jimmie93
update!
Postat: 12 oktober 2009, 19:32
av meanzick
sjukt najs :D
sen är de bara säga till om du vill byta pengamätare med mig ;)
Postat: 13 oktober 2009, 08:20
av jimmie93
meanzick skrev:sjukt najs :D
Tack :) vad har du för mätare då? (:
Postat: 13 oktober 2009, 11:00
av derbirace
vad ska du ha för den då :shock:
Postat: 13 oktober 2009, 18:54
av jimmie93
vill du köpa eller? :D ne men inte mindre än 8 000
Postat: 23 oktober 2009, 16:48
av Mussmeister
snyggt jobbat med bravon!
Har själv byggt om en super bravo men jag tror min blev lite mer extrem
    Postat: 23 oktober 2009, 17:07
    av jimmie93
    fint :) men jag gillar inte kåporna på svingen :?
    Postat: 23 oktober 2009, 17:15
    av VickeMoberg
    fiifan vad nice :P trodde att du skulle typ sätta AM6 motor på den vore nice :) men den värkar RÅÅÅÅÅ GRYYMMMM nu lixom :D
    Postat: 23 oktober 2009, 17:34
    av jimmie93
    VickeMoberg skrev:fiifan vad nice :P trodde att du skulle typ sätta AM6 motor på den vore nice :) men den värkar RÅÅÅÅÅ GRYYMMMM nu lixom :D
    Tack :P
    Postat: 24 oktober 2009, 18:18
    av jimmie93
    update!
