Avgasrörs - Tråden Scooter
Tuta
Inlägg av Tuta »
ett "riktigt" effektrör ger mer men det där ger mer än original. Det vad jag har hört iaf och borde ju ge mer med expansionskammare och så ;)
Tuta: har du frågat?
Det är jag som är Tuta ;)
O-W
Workz 07
Inlägg av O-W »
Tuta skrev:ett "riktigt" effektrör ger mer men det där ger mer än original. Det vad jag har hört iaf och borde ju ge mer med expansionskammare och så ;)
jag visste att svetsa org röret skulle gå snabbare än orginall topphastighet men jag vet inte om ett effektrör är mer effekt än att svetsta igen blindröret på org avgassystemet.
O-W
Workz 07
Inlägg av O-W »
O-W skrev:Hej!
Jag undrar om det blir mer effekt av att svetsa igen blindröret på orginal avgasröret än att köpa de här avgasröret och ta bort pluggen i det.
:roll:
http://www.startuning.se/product/96583- ... iggande-LC
O-W
Workz 07
Inlägg av O-W »
O-W skrev:
O-W skrev:Hej!
:roll:
bump
Tuta
Inlägg av Tuta »
tre bump på samma dag :?
dessutom svara jag din fråga!!
Effektrör med expansionskammare: bäst
Effektrör med originallook (sådant som du har länkat): bttre än original
Originalrör: Sämst av de tre :P
O-W
Workz 07
Inlägg av O-W »
Tuta skrev:tre bump på samma dag :?
men hur vet jag att du har rätt då ?
tänke att flera kanske kunde men tydligen inte.. :?
tuta har helt rätt.
O-W
Workz 07
Inlägg av O-W »
Tja! skriver detta åt en kompis.
Han undrar vad som ger mest effekt av alla dom här 3 avgassystemen till 4takt
1: http://www.twostroke.se/product.asp?product=14537
2: http://www.twostroke.se/product.asp?product=16858
3: http://www.twostroke.se/product.asp?product=14129
tack
O-W skrev:Tja! skriver detta åt en kompis.
tack
inget. orginal e mindst lika bra. 4 taktare behöver inget motstånd dvs det bästa är raka rör. men då vi pratar om sugmotor så lär du ha röret normallängd och möjligvis en ljuddämpare om du vill slippa ljudet :)
DraceN^
Inlägg av DraceN^ »
Tja, hur mycket ger ett effektrör till en scooter ex Gilera stalker alltså det bästa röret till en org setup?
Rieju Drac
Kawasaki kx125
ca. 80-85 med rätt inställningar
jonte1919
Inlägg av jonte1919 »
Tjena ,
Vad tror ni en Speedfight 2 med dragen variatorbricka och Leovince ZX rör kommer toppa?
~70
ProoStunter
Inlägg av ProoStunter »
blire bättre effekt om man sätter ett mid-race rör på en sport cylinder?
eeh...hej :D
ProoStunter
eller är det bättre om man sätter ett sport rör o sport cylinder?
eeh...hej :D
jonte1919
och med gianelli reverse rör?
proo stunter, det beror på vilket midrace rör. men är inställningarna rätt så bör du få ut mer av det ja.
jonte~ lite snabbare ca 75
O-W
Workz 07
Inlägg av O-W »
Är det här stage6 röret högvarvigt?
http://www.startuning.se/product/96557- ... i-liggande
vilka kopplingsfjädrar ska jag ha? eller kan jag köra med org?
tips på fler högvarviga rör till liggande minarelli?
- inte över 1500kr!
tack :P
ja det ä'r det. kopplingsfjädrar brukar följa med. gianelli är också fint
O-W
Workz 07
Inlägg av O-W »
kallepalle skrev:ja det ä'r det. kopplingsfjädrar brukar följa med. gianelli är också fint
okej men det står att det inte följer med. variator vikter följer inte heller med men då rekomenderar dom variatorvikter mellan 4-5gram. men dom skriver inte rekomendation till kopplingsfjädrar? så vad ska jag ha? :?
kolla någon annan sida då. de brukar följa med men jag vet inte vad hårdheten ska va
O-W
Workz 07
Inlägg av O-W »
kallepalle skrev:kolla någon annan sida då. de brukar följa med men jag vet inte vad hårdheten ska va
okej tack ändå :D
Bremler141
Inlägg av Bremler141 »
Tjenare!
Jag ska köpa en aerox rossi replica -08, och direkt när ja har kört in den så ska ett trimrör på :wink:
Jag vill ha bra bottendrag men ändå inte tappa all effekt vid högre varv..
Är stage 6 pro ett bra val?.. :wink:
eller ett metrakit ecologic?
http://twostroke.se/product.asp?product=7626
http://twostroke.se/product.asp?product=7625
http://twostroke.se/product.asp?product=7630
Nåt av dessa rör hade jag tänkt mig! :wink:
Vilket rekkomenderar till till orginal cylinder?
Hur fixar jag fästplatta till MK rören?
Bäst effekt osv? :wink:
Mvh, ALex!
Bild<--- Har du ett sådant rör/vet någon som har skicka PM!
Bremler141
får man nå svar?... :wink:
köp ett doppler s3r. riktigt gött rör. lågvarvigt så du får ett riktigt bra bottendrag, acceleration. topfarten blir heller inte dålig. runt 75 med rätt inställningar (då pratar vi ärliga km/h)
Bremler141
Hmm.. okej!
har snackat runt lite och ett stage6 pro replica med nya vikter kopplingsfjäddrar o dragen v-ring borde gör runt 75-80 med gött axx :wink:
Bör ja köpa ny rem då eller? 8)
Tuta
Inlägg av Tuta »
nej det behövs verkligen inte ifall den gamla inte är slut :P
wuedde
TSR SkåningeN
Inlägg av wuedde »
hej!
Kan ni hjälpa mig att hitta ett bra effektrör som passar mig?
jag vill ha ett billigt rör som inte låter så mycket (det bästa skulle vara om det såg ut som orginal osså, eftersom att mamma inte får märka något;P) men jag vill ändå ha en hyfsad effektökning. jag vill ha både bättre acc och toppfart (speciellt toppfart)
TobbaN skrev: "Visa din ilska genom internet, ANVÄND CAPS LOCK!!" :D
ska det se ut som orginal ere lika bra att plugga ur orginalröret.
gaskanin
Inlägg av gaskanin »
Vad ska jag ha för rör på min blaster -08?
allt är orginal fast med dragen vring.
Doppler S3R
Lazer Xpro
Gianelli Reverse
doppler s3r
janss
Inlägg av janss »
tja har s6 pro replica har fått den att gå bra och så (efter 15) men upp till 15/6-7000 varv så går den långsammare en orginal ska ja byta till lättare vikter/kopplingsfjädrar eller både och, har polinis kopplingsfjädrar hemma men vilken färg ska jag ha för att den ska gå så bra som möjligt?
för lätta vikter.
janss
Inlägg av janss »
jag har provat med tyngre det blir ej bättre :/
isf e det fel kopplingsfjädrar. kan vara förgasarinställningarna också. men det ät typsikt "syndrom" för för lätta vikter.
