Sida 19 av 31
Postat: 1 maj 2011, 20:17
av levvan
hjeeelp >
Re: Nållager Stage6 Streetrace
Postat: 1 maj 2011, 20:21
av Speedy1FTW
Ja det gör den
Nållagret har inget med cylindern att göra det hör till veven
Postat: 1 maj 2011, 20:26
av levvan
det är ju dock en viss kolv till streetrace cylindern som nållagret också måste passa i...
Postat: 1 maj 2011, 20:45
av Speedy1FTW
levvan skrev:det är ju dock en viss kolv till streetrace cylindern som nållagret också måste passa i...
Jo fast då är det antingen 10mm eller 12mm vev... tror det är 10mm till aerox!
Postat: 2 maj 2011, 14:56
av lappinator
lånar tråden lite, jag har en aerox 98 vattenkyld..
jag undrar om jag ska köpa ny cylinder måste jag köpa någon speciell då eller kan jag köra med vanlig luftkyld
Postat: 2 maj 2011, 15:00
av Speedy1FTW
lappinator skrev:lånar tråden lite, jag har en aerox 98 vattenkyld..
Om du har vattenkyld vrf vill du då ha luft? och jag vet faktiskt inte om det går med luft på en vattenkyld
Postat: 2 maj 2011, 15:02
av Pontusandersson95
nej det går inte om du inte luftkonverterar motorn men lättast är om du köper en vattenkyld till din vatenkylda aerox
Postat: 3 maj 2011, 16:33
av Mrmako
fungerar leovince zx röret bra till en 70cc på en yamaha slider??
Postat: 5 maj 2011, 16:07
av erikjo95
Funderar på att skaffa 70cc till min speedfight som är helt avstrypt.
Vilken cylinder borde jag skaffa mig och hur snabbt kommer den förmodligen gå då? helst en cylinder som ger bra axx
Postat: 5 maj 2011, 16:35
av zvynx
Mrmako skrev:fungerar leovince zx röret bra till en 70cc på en yamaha slider??
Beror på vad det är för cylinder. Men ja det lirar bra med sportcylindrar.
erikjo95 skrev:Funderar på att skaffa 70cc till min speedfight som är helt avstrypt.
Om du vill skaffa en 70cc så tycker jag du borde satsa på en sportcylinder som kräver mindre av övrig setup, t.ex en Polini sport, bra lågvarvig cylinder med bra vrid som inte heller sliter så mycket på original vevpartiet.
Helt omöjligt att säga vad den kommer gå , beror på övrig setup. Men med 17,5-19mm förgasare , effektrör och passande variator & koppling kan den nog gå 80-85km/h om inte mer. Har ingen koll på speedfights original utväxling därför är det svårt att gissa.
Postat: 5 maj 2011, 16:38
av Vivven
70cc? köp polini sport 70cc så kommer den gå bra! Annars D.R. 70cc mallossi sport.. lätta sport cylindrar helt enkelt.
Postat: 9 maj 2011, 19:52
av Vivaadam
jag funderar på att köpa 70 cylinder till min viva
men pappa sa att då måste jag byta veven och andra saker för att en större cylinder sliter på andra delar i motorn ???
Postat: 11 maj 2011, 14:53
av lappinator
Tja! jag ska byta cylinder till stage6 racing 70cc!
jag undrar om jag behöver byta vev om jag ska ha ny cylinder
setup nu är:
tkr avgassystem
dragen v-ring
pluggen
nya vikter (4.3g)
nya kopplingsfjädrar
Postat: 11 maj 2011, 15:21
av levvan
till s6 racing behöver du definitivt byta vev!
Postat: 11 maj 2011, 15:41
av lappinator
okey, men inte med motoforce sport va
Edit: maste jag byta tänstift
Postat: 26 maj 2011, 22:04
av stektkorv
måst man byta vev för en MHR replica 70cc + något trimrör?
mest troligt "JA" eller?
Vilken cylinder? (70cc för stunt/cruise)
Postat: 31 maj 2011, 18:08
av wajpofc
Moped: Gilera Stalker
Setup: Stage6 pro replica rör, 3,8 gr vikter, dragen v-ring, resten org.
Vill ha mer effekt från den, så jag ska sätta på nån sorts 70 cc cylinder. Jag undrar då vilken som vore bäst? Mina avsikter är främst för stunt/cruise, så vore bra med gött acc osv. vore även bra om den var hyfsat pålitlig xD. När jag sätter på den nya cylindern kommer jag sätta på sportluft filter, hårdare kopplingsfjädrar och större munstycke, är det oerhört viktigt med större förgasare? Tycker ni verkligen jag borde skaffa större förgasare?
Tack på förhand
Postat: 31 maj 2011, 18:11
av Mrmako
har en aerox 07.
blir de mycke skillnad på prestandan om ja köper en 50cc sport o en större förgasare??
funderar på 70cc , men är de bättre med 50cc sport???
Postat: 15 juni 2011, 11:54
av gandih500
Hej jag ska nu köpa 70cc till min aerox 05. jag funderar på polini sportn eller Hebo replican. Ska andvändas till buskörning och lite på bakan.
Jag har just nu på ett Hebo performance rör som jag kommer andvända då.
Vilken rekomenderar ni?
Postat: 16 juni 2011, 11:36
av xMattanx
Tjaa. Jag behöver en packning till min Motoforce clinder som ersätter originalcylindern på aerox, det är alltså en aerox 05 med motoforcecylinder, passar originalpackningen?
Postat: 16 juni 2011, 16:00
av hansson95
hej jag har en snake furious och har beställt en airsal t6 sport cylinder och då undrar jag om den kan gå bra med en 17 delorto förgasare ?
Postat: 16 juni 2011, 16:10
av Berggren-Tuning
hansson95 skrev:hej jag har en snake furious och har beställt en airsal t6 sport cylinder och då undrar jag om den kan gå bra med en 17 delorto förgasare ?
Ja , bara du har munstycken:)!
kolvbult!
Postat: 16 juni 2011, 16:27
av erikg
vad är det för mm på kolvbulten på en org aerox? 10mm el 12mm?
Re: kolvbult!
Postat: 16 juni 2011, 16:50
av jarken
erikg skrev:vad är det för mm på kolvbulten på en org aerox? 10mm el 12mm?
Det är 10mm.
Postat: 18 juni 2011, 16:25
av wajpofc
Re: kolvbult!
Postat: 20 juni 2011, 08:47
av Mxabbe
jarken skrev:erikg skrev:vad är det för mm på kolvbulten på en org aerox? 10mm el 12mm?
Det är 10mm.
Är kolvbulten alltid 10mm om det är orginal eller skiljer det sig från årsmodell till årsmodell?:)
på Yamaha aerox?:)
Postat: 23 juni 2011, 15:29
av aeroxleoZX
jag skulle vilja ha en bra cylinder gärna 50cc sport som ger axx och lite topfart.
finns det nån 70cc som inte går så fort men mkt axx och vill ha orginal förgasare och kunna ha olje tanken, inte för dyr..
Postat: 23 juni 2011, 15:39
av antonpg94
ja det äre
50cc har oftast en borrning på 40mm/39.9mm
Re: kolvbult!
Postat: 23 juni 2011, 16:33
av zvynx
Mxabbe skrev:jarken skrev:erikg skrev:vad är det för mm på kolvbulten på en org aerox? 10mm el 12mm?
Det är 10mm.
på Yamaha aerox?:)
ALLA Aeroxar har 10mm kolvbult original.
Postat: 23 juni 2011, 17:28
av aeroxleoZX
aeroxleoZX skrev:jag skulle vilja ha en bra cylinder gärna 50cc sport som ger axx och lite topfart.
behöver hjälp
Postat: 23 juni 2011, 17:38
av Josef Jabbari
nån som vet någon billig 70cc cylinder till en aprilia sr 50 r vattenkyld samma motor som Derbi och piaggio
Postat: 24 juni 2011, 14:38
av xMattanx
Tjena! Jag undrar om denna Motoforce 50cc original cylinder
http://twostroke.se/product.asp?product=13713 är en alu cylinder eller en gjutjärn? Kanske dum fråga men men..
Postat: 24 juni 2011, 14:41
av antonpg94
skulle en stage 6 streetrace duga för vardaglig körning och får man ut lite mer effekt en org?
ja har en aerox
Postat: 25 juni 2011, 23:16
av Tobiiash
http://www.racing-planet.se/reservdelar ... c36f7fb9e8
Som det står är det ungefär samma effekt som 70cc fast mer vrid.
Och att det passar Tecno Evolution
Jag har Tecno Evolution.
Är det sant det som står att den har nästan samma effekt som 70cc?
Postat: 26 juni 2011, 12:40
av ejkxx
Vad är det för storlek på kolvbulten till denna
http://twostroke.se/product.asp?product=7853 ?
