Sida 19 av 23
Postat: 14 september 2012, 23:16
av david96
stuuntar´n skrev:david96 skrev:stuuntar´n skrev:ni som har 70cc tycker ni det är jobbigt att blanda i tanken helatiden?
hade tänkt skaffa 70 men det verkar vara så jobbigt
är inte jobbigt någon stans köp bara en liten burk på 2 dl och ha med dig hela tiden+ du har scooter så du har ju sadelfack :O
inte slider...
men måste man inte ha rätt mängd? typ 2%
om man gör som du säger hur vet man att det inte är för mycket/lite
för mycket skadar itne då du ska ha runt 3% kommer bara ryka finns en app för de ^^ annars så ta så många dl du tankat sen gånger
0.3
Postat: 14 september 2012, 23:23
av stuuntar´n
TACK SOM FAN!!
det där värmer.
Postat: 20 september 2012, 18:28
av ny slider pöjk
yamaha slider
vilken får man mest effekt för
och vilken hade ni tagit?
dragen v-ring urpluggat orginalrör , 70cc, 17,5 förgasare och andra vikter och kopplingsfjädrar
doppler s3r,dragen v-ring, trimkoppling, andra vikter och kopplingsfjädrar
Postat: 20 september 2012, 18:30
av david96
ny slider pöjk skrev:yamaha slider
med en 70cc hade den blivit starkare mer ork och kraft över hela registret men med röret får du nog lite högre topp då den blir varvilligare, men jag hade lätt kört på någon lågvarvlig 70cc framför rör alla dagar i veckan!
Postat: 22 september 2012, 22:14
av KevinM
StuntSchtekarnN skrev:Yamaha Slider 06 Stunt
Setup:
Rör: yazuni Z
Vikter: Orginal
Fjädrar: Orginal
Munstycke: 84
Hjälp! vilka vikter och fjädrar ska jag ha för att få så bra toppfart och ax som möjligt?
TACK!
Vikter : 4grams vikter.
Fjädrar : Kopplingsfjädrar gula (hårda) blå tryckfjäder (hårader)
Postat: 23 september 2012, 18:29
av jeppesallvik
nån som vet en bra hyper setup till Derbi predator? helst inte för dyrt då de bara är ett kul projekt!
Postat: 23 september 2012, 18:35
av k-skåpet
jeppesallvik skrev:nån som vet en bra hyper setup till Derbi predator? helst inte för dyrt då de bara är ett kul projekt!
Hyper blir den inte direkt om du inte vill lägga ut mycket pengar och vilja på den.
Postat: 23 september 2012, 19:00
av DiNozzan
Hur har du tänkt dig? Antingen tycker du inte att 10-13k är mycket pengar eller tror du att er urpluggad moppe med 70cc är hyper...?
Postat: 23 september 2012, 19:02
av jeppesallvik
har en neos också som de sitter athena cylinder på och lite bättre koppling och variator tror du de e nåt istället? hade tänkt att max priset blir 3000kr då jag ska trimma min slider också!
Postat: 23 september 2012, 19:33
av FreZz
motorforce 50cc portad (:oops:) och scr chrome corse
och i framtiden airsal 70cc sport med scr chrome corse
Postat: 23 september 2012, 19:35
av jeppesallvik
eller max är 5000kr och jag har redan athena cylinder, koppling och variator
Postat: 24 september 2012, 09:26
av Drome
Aerox
någon som vet hur bra den här setupen skulle va och om jag har glömt något viktigt?
cylinder: stage6 racing MKII 70cc
Rör: C20 / C21
Koppling: Dr.Pulley® HiT-koppling
Vev: Stage6 - Vevparti (HPC Racing) 10 mm
Förgasare: Stage6 - Förgasare (R/T PWK) 24mm
Luftfilter: Malossi - Luftfilter (E16) Racing
Variator: Malossi - Variatorkit (MHR)
Postat: 5 oktober 2012, 16:42
av vitneos
Moppe; yamaha Neos
Förgasare : orginal
dragen V ring
stage6 pro replica trim rör.
hårda fjädrar
4.0 gram vikter
orginal luftburk
Någon som vet vad jag ska ändra på för att få bättre axx men endå behålla tophastigheten?
Postat: 9 oktober 2012, 19:33
av TOAT
vitneos skrev:Moppe; yamaha Neos
Förgasare : orginal
dragen V ring
hårda fjädrar
4.0 gram vikter
orginal luftburk
ny variator
Postat: 9 oktober 2012, 19:53
av TOAT
vad mer måste man byta elr är det här allt som behövs
dragen v-ring
urpluggat org rör
sportluftfilter
17,5 förgasare
malossi 70cc sport
hårdare tryck , kopplings fjädrar
munstycke
när ni läst det här skulle det vara riktigt snällt att svara
Postat: 10 oktober 2012, 10:18
av DiNozzan
TOAT skrev:vad mer måste man byta elr är det här allt som behövs
dragen v-ring
urpluggat org rör
sportluftfilter
17,5 förgasare
malossi 70cc sport
munstycke
Ev, vikter.
Postat: 13 oktober 2012, 15:20
av ny slider pöjk
vad för setup ska jag ha för att min slider ska toppa 80+
Postat: 14 oktober 2012, 11:16
av jons53
Har en Aerox 07:a med ZX LeoVince Handmade rör på, sedan är resten orginal. Vill ha lite mer acc i den, vilka vikter ska ja byta till?
Tack i förväg!
Postat: 20 januari 2013, 16:30
av TOAT
Har en yamaha slider och ska köpa rör och något mer så
Vad ger mest på toppen av koppling eller förgasare?
Och vad ger mest acc?
Postat: 25 januari 2013, 17:38
av Lindström_
Tja är det här en bra stunt setup till en slider?:
Leo vince zx
polini sport 70cc
dellorto 17,5mm
polini speedcontroll
jag ska stunta med den men borde jag byta ut någon eller lägga till?
Postat: 25 januari 2013, 20:18
av TOAT
TOAT skrev:Har en yamaha slider och ska köpa rör och något mer så
Bump
Postat: 18 februari 2013, 19:43
av LitenMoppePojk
Har en yamaha jog r med detta:
Malossi 50 sport
Yasuni scooter z
19mm förgasare (98 i munstycke)
4,5 g v vikter
Hårdare kopplingsfjädrar
Hårdare tryckfjäder
Tror ni de blir lätt att stunta om jag skaffar en 12a eller ska jag byta ut något?
Postat: 18 februari 2013, 20:22
av alb1n
Har en setup som lyder såhär.
Malossi reeds
malossi 70cc sport
technigas trek
4-5g vikter
gula fjädrar
ostrypt cdi
17,5 dellorto
NGK br8hs
Min fråga är då, vad tror ni den piskar? Har ingen mätare och speedometer tycker jag mäter väldigt ojämt.
Postat: 19 februari 2013, 21:18
av Emilhultgren
motorforce racing vev,
skf c4 lager samt packboxar
piolini corsa 70cc
leavince zx
17.5mm förgasare
mallossi membran med piolini reeds
piolini speedcontrol varriator
malossi fly koppling
malossi xkevlar rem
något annat nu tycker jag borde köpa till en stunt slider?
Postat: 19 februari 2013, 21:24
av ZX
Emilhultgren skrev:motorforce racing vev,
piolini corsa 70cc
leavince zx
17.5mm förgasare
malossi xkevlar rem
Köp c3 lager istället, och köp v-vikter
Postat: 19 februari 2013, 21:28
av rexzo
alb1n skrev:Har en setup som lyder såhär.
Malossi reeds
malossi 70cc sport
technigas trek
4-5g vikter
gula fjädrar
ostrypt cdi
17,5 dellorto
NGK br8hs
ca 95 kmh skulle jag tro
Postat: 19 februari 2013, 21:29
av rexzo
LitenMoppePojk skrev:Har en yamaha jog r med detta:
Malossi 50 sport
Yasuni scooter z
4,5 g v vikter
Hårdare tryckfjäder
Ja det blir det, men en 70cc hade varit bättre än en 50 sport
Postat: 19 februari 2013, 21:32
av Emilhultgren
ZX skrev:Emilhultgren skrev:motorforce racing vev,
piolini corsa 70cc
leavince zx
17.5mm förgasare
malossi xkevlar rem
det är 3g tror jag,. den ä inställd iaf! men inget annat "trimm"?
Postat: 19 februari 2013, 23:12
av Granberg
yamaha aerox 03:a
* effekt rör
* 50cc SPORT
* 17,5 förgasare
* sportluftfilter
* andra vikter
Hur mycke tror ni den gör? =)
Postat: 23 februari 2013, 21:08
av Wtech
Moppe: Yamaha Jog R
Cylinder: Orginal 50cc
Rör: Technigas Trek urpluggat
Förgasare: Dellorto 12mm
variator: Orginal variator
5.0g vikter
Polini - Luftfilter (90°) Racing
dragen v-ring
Vad mer kan jag byta för att få bättre axx ?
Mvh
Postat: 27 februari 2013, 18:07
av stuuntar´n
Vad ska jag ha om jag ska få upp min moppe i 80km/h det är en yamaha slider. Räcker det med urpluggatrör.dragen v-ring. Malossi koppling och någon variator?
Mvh!
Postat: 28 februari 2013, 15:19
av stuuntar´n
stuuntar´n skrev:Vad ska jag ha om jag ska få upp min moppe i 80km/h det är en yamaha slider. Räcker det med urpluggatrör.dragen v-ring. Malossi koppling och någon variator?
Mvh!
Eller ska jag köra me en större förgasare?
Postat: 28 februari 2013, 15:25
av david96
stuuntar´n skrev:stuuntar´n skrev:Vad ska jag ha om jag ska få upp min moppe i 80km/h det är en yamaha slider. Räcker det med urpluggatrör.dragen v-ring. Malossi koppling och någon variator?
Mvh!
du behöver ett trimrör elr en vassare cylinder om du ska upp i ärliga 80
Postat: 12 mars 2013, 19:57
av floydei
Är detta en bra stunt setup på min stalker? :)
Stage 6 70cc sport pro MK2
Kundo effektrör (Lågvarvigt)
Metrakit prorace koppling
Malossi multivar
malossi e13
17,5 fögg
Kevlar Rem
ostrypt insug
vet någon om detta är en bra stunt setup? Samt hur fort på ett ungefär? :P
Variator till min aerox?
Postat: 12 mars 2013, 22:40
av CARLRUNK
Tjena har ett aerox projekt och när det är klart ska jag ha en fin aerox som har mycket bra axx och ganska fin toppfart! men satsar mest på axxet! Såg detta paket och undrar om det är något!
Setup när den är klar:
Stage6 Pro replica
17.5 förgasare
Sportluftfilter
+ detta då
http://www.n0.se/v/f/2ea02_ghghghghgh.png
