Avgasrörs - Tråden Scooter
Psykfall
Inlägg av Psykfall »
sefio skrev:du har alldeles för klen koppling, orginal kopplingen hänger inte med för 5 ören då den är för klen, kopplingsklockan blir varm som as och får backarna som har olja på sig att börja glida= blir slöare etc, ska du köra sådär mkt trim måste du uppgradera kraftöverförningen, byt rem, variator och koppling och ställ in den efter effektkurvan för fasiken, c20 har sin effekkurva efter typ 10.000 rpm har jag för mig och motorn orkar inte varva upp om den måste sitta och dra på varvtal den inte har kraft på dvs allt under 10.000 rpm, låt moppen bara driva över det varvtalet så kommer det mesta lösa sig!
hur skall jag få upp den i 10000 rpm?
Jag har testat att varva ur den med hjulet i luften dock pallar den inte mer än 6000 samma med Yasuni z. dock kvarstår orginal frågan. hjälp mig snälla. och appropå att kopplingen skulle vara för slö, som i förslaget ovan. läste du inte att orginalkopplingen var samma som Koso racing kopplingen. Enligt återförsäljaren är det samma koppling som sitter på 125cc CPI ARAGON så bör den inte palla då, jag har ju satt på starkare fjädrar. 125an är visserligen 4 takt.
den varvar inte ens i närheten av vad du gör med stage6racing. kopplingen pallar inte.
yamaha dt 50
Inlägg av yamaha dt 50 »
tja ja undrar villket effektrör som är bäst till en generic xor?
stroke
Psykfall
kallepalle skrev:den varvar inte ens i närheten av vad du gör med stage6racing. kopplingen pallar inte.
OK lägger order--- igen
Jibe
Inlägg av Jibe »
tjena.
har en sym jet 04 och vill strypa av den och funderar på blindtarmen, men den är lixom helt aa vet ej fan vad, den går ut som blindtarmar ska på moppar men sedan så sitter den med någon slang över sej som fortsätter in i en liten burk och fortsätter sedan in nånstans i moppen där jag inte kan se den längre. någon som kan förklara va detta är och varför det är såhär?
det är ingen blindtarm, det kallas för egr. eller avgasrenare. den drar tillbaka avgaser till luftburken, genom förgasaren, inn i vevhuset, till cylinder för att förbrännas en gång till. bara för att de ska va miljövänligt.
m11l
Inlägg av m11l »
Tjenna , Min kompis har ett handmade leovince rör som han hade till sin neos och jag undrar om det röret kommer passa till min speedfight?
ej samma motor, så mest troligt inte.
m11l
Inlägg av m11l »
okej :(
Jibe
Inlägg av Jibe »
kallepalle skrev:det är ingen blindtarm, det kallas för egr. eller avgasrenare. den drar tillbaka avgaser till luftburken, genom förgasaren, inn i vevhuset, till cylinder för att förbrännas en gång till. bara för att de ska va miljövänligt.
har den någon strypande effekt?
jo, men knappt märkbart.
Jibe
Inlägg av Jibe »
kallepalle skrev:jo, men knappt märkbart.
kollade precis upp hur den här slangen fortsatte och den gick inte in i förgasaren lr nånting, den bara gick in under sadeln och slutade in i någon liten burk som sedan bara tog slut med ett hål lixom,
den burken kallas luftburken, som jag skrev.
Jibe
Inlägg av Jibe »
kallepalle skrev:den burken kallas luftburken, som jag skrev.
luft burken sitter väl ihop med förgasaren? denna saken sitter ju ihop med röret och inget annat,
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg av derbi_senda93 »
De förbränns inte igen, de är redan förbrända. :)
De bara tar upp plats i insuget för den inkommande bensinblandningen.
Jibe
Inlägg av Jibe »
är detta bara en miljögrej? alltså den har egentligen ingen funktion som får moppen att funka?
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Bara en miljögrej. Den får inte moppen att gå bättre - tvärtom.
sefio
Inlägg av sefio »
egr är ny skit för moppar ska klara nya miljö regler gentemot för typ 5 år sen.
Jibe
Inlägg av Jibe »
Jibe skrev:
Derbi_senda93 skrev: De förbränns inte igen, de är redan förbrända. :)
hur gör man sej av med den då? bara kapa av och svesta igen som en blindtarm? hur många km/h kan det ge?
Jibe skrev: är detta bara en miljögrej? alltså den har egentligen ingen funktion som får moppen att funka?
precis kapa och svetsa igen eller bara plugga igen med någon som gör de tätt :)
de ger axx och någon extra km/h
Nyxorzz
eftersom det går inn i cylindern så förbrääns det igen, ja.
dMS
Inlägg av dMS »
hej, vad passar bäst till slider? ZX, stage 6 pro (fanns både pro replica och bara pro på cykelkraft men pro var dyrare) eller yasuni?
// Douglas
-TeddaN-
Inlägg av -TeddaN- »
dMS skrev:hej, vad passar bäst till slider? ZX, stage 6 pro (fanns både pro replica och bara pro på cykelkraft men pro var dyrare) eller yasuni?
// Douglas
Zx:)
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
// Douglas
vad ska du använda mopeden till? några framtidsplaner om att trimma vidare med cylinder osv?
och vilket yasuni menar du?
själv skulle jag ha lirat på yasuni r eller doppler s3r till orginalcylindern.
dMS
Inlägg av dMS »
Bara rör! Inget annat. Ska bara åka runt med moppen så inge stunt heller.
alla kör typ ZX till slider! Varför?
Doppler verkar grymt.. men kostar ju mycket mer än dom andra:P
Jag menar yasunit till org cylinder.. alltså dett billigaste
aeroxr08
Inlägg av aeroxr08 »
jag skulle tatt doppler s3r :D
yasuni z funkar utmärkt till orginalcylindern!
varför alla kör med zx är för att nåt fucko har gått runt å sagt att de typ e de bästa röret nånsin
personligen skulle jag köra doppler eller yasuni r till orgcylle, men om du har tajtare budget funkar yasuni z eller stage6pro utmärkt också!
factoryTek
Inlägg av factoryTek »
ey jag behöver hjälp , jag vill köpa ett tecnigas TEK/stage 6 pro replica rör , och inte ändra på något annat kan det hända negativa saker då? (moppe=aprilia sr50r factory=insprut och piaggio motor)
Senast redigerad av factoryTek den 27 september 2009, 18:55, redigerad totalt 1 gånger.
factoryTek skrev:ey jag behöver hjälp , jag vill köpa ett tecnigas TEK rör , och inte ändra på något annat kan det hända negativa saker då? moppe=aprilia sr50r factory
jaa , motorn skär om du inte bytermunstycke !
Nyxorzz
Speedfighter nr 1
Inlägg av Speedfighter nr 1 »
perre92 skrev:
Rabxorzz skrev:vikter och kopplingsfjädrar är de ser jag nu perre :P :)
alltså variator vikter? haha va fan ska man me de till när man byter avgassystem? var ska kopplingsfjädrarna sitta och varför?
dom där skruvarna och bly tyngderna som ja trodde va strypning, var ska dom va då?
vikter na ska du ha för att den inte ska gå konstigt
Speedfighter nr 1
den slangen går melan motorn och avgasröret och den suger inte utan den blåser. Alla gammla saabar hade sådana, det handlar om trycket och rening
factoryTek
vilket munstycke?
vilket munstycke?
du måste byta munstycke i förgasaren! huvudmunstycket.
Nyxorzz
factoryTek
Riejumrx skrev:
factoryTek skrev:
Riejumrx skrev: jaa , motorn skär om du inte bytermunstycke !
vilket munstycke?
har ingen förgas moppe ;) det är en insprutare ;P
factoryTek
såg att leovince rören va bäst till min modell så det blir ett TT rör dårå
