meanzick skrev:Nålen sitter i förgasaren och ser typ ut som en nål också mitten av allt där fjädern sitter runt.
oke, skulle du kunna skicka en bild på det? jag har en bild på hur det ser ut innuti förgasaren i min projekttråd, vore skit shysst om du kunde ta den och göra en pil på vart nålen sitter
Tja, vad tror ni att jag ska ha för munstycke ungefär. Har en x race 06, mk, ostrypt cdi och ostrypt luftburk(funderar på sportluft) har kört me 88 med pluggat(luftburk) och då gick den som bäst men vad ska jag ha nu när jag har pluggat ur. Man ska vel bara gå upp 2-5 storlekar om jag inte har fel?
ostrypt insug med orginal förgasaren och ett arrow/gianelli 2T
tror ni något på 100? orginal förgasare är ju PHBN 16mm o har kört ostrypt orginal rör ett tag nu men har ingen aning om vilket munstyck finns där :S gissar på 90~
Junker skrev:Tja, vad tror ni att jag ska ha för munstycke ungefär. Har en x race 06, mk, ostrypt cdi och ostrypt luftburk(funderar på sportluft) har kört me 88 med pluggat(luftburk) och då gick den som bäst men vad ska jag ha nu när jag har pluggat ur. Man ska vel bara gå upp 2-5 storlekar om jag inte har fel?
nån som vet?
körde också utan luftpluggen på min Derbi ett tag, jag bytte inte upp munstycke
men de är runt 2 storlekar du ska byta upp, byter du upp mer än 5 så är det för stort, men testa dej fram, prova typ 4strl större först och sen går du neråt tills den går som bäst.
om du sedan ska köra me sportluftfilter så ska du ha 6-10strl större, rekommenderar att du kör men sportluftfilter faktiskt, blir ju ingen effekt men ett jävligt gött ljud
okej för jag testade klassikern med nylon strumpa och de kändes som jag hade mycket bättre gasrespons då , fast de kanska jag bara inbillade mig
Tjena Tjena!
Jag funderar på att borra upp min 50cc till 60 eller 70cc och då funderar jag på om jag behöver köpa ny störe förgasare (orginal sitter på nu) eller bara ett störe munstycke, och i så fall vilken storlek
Drac_pojken skrev:Tjena Tjena!
Du kan ju borra, men om du vill få bästa effekt rekomenderar jag dig att köpa en ny förgasare 70 cc
du behöver byta upp dig oavsett om du borrar eller köper större
hej, jag har en Derbi Senda x-treme 50r 2005 och har ett TK transparent Lacada med dragen plugg, jag undrar vad jag ska byta för munstycke? och jag vet itne ens vad jag har i orginal. http://www.youtube.com/watch?v=if-o0XSNE5g kan ni se hur den går x) /jesper , svar tack
jeppe010 skrev:hej, jag har en Derbi Senda x-treme 50r 2005 och har ett TK transparent Lacada med dragen plugg, jag undrar vad jag ska byta för munstycke? och jag vet itne ens vad jag har i orginal. http://www.youtube.com/watch?v=if-o0XSNE5g kan ni se hur den går x) /jesper , svar tack
Ja skulle sätte i 75-85 om du bara har trimmrör Du har original 64 eller om de va 62 i din Senda
jeppe010 skrev:tack för hjälpen men nån som vet vad för strlk på förgasaren jag har? och vad för någon xD. 63mm hade jag i orginal på munstycket btw ^^
Jag har en piagio nrg power dt-05. Jag undrar vilket munstycke som kan vara lagom med ett ostrypt stage6 pro replica, öppet luftfilter, och om man tar bort strypningen (mässingbrickan med hål) i förgasaren som det är på min delletro 17,5mm. Tack på förhand.
14mm kke det äre på min förgasare på sendan 05
jag är itne så bra på moppar ... kke är vadå fär märke? jag måste veta vilket munstycks märke jag ska köpa så det passar... liksom ska jag köpa tex "Dellorto Förgasarmunstycke 6mm" "Dessa 6mm förgasarmunstycken passar på Dellorto-förgasare i storleken 12 - 17,5mm.". skulle den kunna passa på min?
du har en Dellorto 14mm och du ska 6mms munstycken.
