Cylinder-Tråden! Cross/SM/RR
kimen
Inlägg av kimen »
orginal toppen passar då kolven ändå inte går ovanför cylinder loppet
MarcusAndersson
Inlägg av MarcusAndersson »
pampirus skrev:¨jag valde ett helt kit istället men den kmr passa direkt ?
yesbox"!
Peter.liindgren
Inlägg av Peter.liindgren »
om jag har en airsial cylinder och ska köpa ny kolv kan jag typ köra på Hebo kolv då om det e samma storlek?
MarcusAndersson
Peter.liindgren skrev:om jag har en airsial cylinder och ska köpa ny kolv kan jag typ köra på Hebo kolv då om det e samma storlek?
Om det är rätt mått ja ! men jag råder dig köra på airsal kolven.
Drac_01
The One And Only!
Inlägg av Drac_01 »
Drac_01 skrev:
MarcusRRX skrev:
Drac_01 skrev:jag har en k-star 75cc cylinder (47mm) på min Rieju.. nu är de så att det har gått hål i kolven så jag måste köpa ny och kanske ny cylinder oxå om den inte går att hona :( Min fråga är om det går att köpa vilken 47mm kolv som helst elr måste man köpa just den kolven som följer med cylindern från början??
tacksam för svar ..
Går såklart att köpa andra kolvar bara den har rätt mått osv.
Så om jag hittar en kolv som är 47mm så kan jag köra med den?
Jag har hittat en k-star kolv på cykelkraft som är 47mm.. men de står att den är till k-star 70cc, kan det göra att den går sämre? Om det är andra "portar" på kolven..
http://cykelkraft.se/index.php?contentp ... inkmodule=
MarcusAndersson
Drac_01 skrev:
Drac_01 skrev:
MarcusRRX skrev: Går såklart att köpa andra kolvar bara den har rätt mått osv.
Nej den kommer funka perfekt och ge den effekt cylindern ska ge !
Drac_01
The One And Only!
Inlägg av Drac_01 »
MarcusRRX skrev:
Drac_01 skrev:
Drac_01 skrev: Så om jag hittar en kolv som är 47mm så kan jag köra med den?
okej :D iaf nån som är vaken..
olssonjesper
vad klassas den som?
Inlägg av olssonjesper »
Hej folket, jag har en http://cykelkraft.se/index.php?contentp ... inkmodule= cylinder, och jag undrar vad den går i för klass?
MarcusAndersson
Snabblärd kille ! :)
Den klassas som midrace.
olssonjesper
MarcusRRX skrev:Snabblärd kille ! :)
Är du helt säker på att den är som mid race? :)
MarcusAndersson
low midrace till och med ! ;)
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Nej du, jag skulle snarare säga sport.
(startuning ljuger kyyyk)
chifen
Re: vad klassas den som?
Inlägg av chifen »
olssonjesper skrev:Hej folket, jag har en http://cykelkraft.se/index.php?contentp ... inkmodule= cylinder, och jag undrar vad den går i för klass?
upper sport - lower midrace ligger den i. vassare än de flesta sportcyllarna inte lika vass som de flesta midrace cyllarna.
piskar på finfint med t ex polini röret / metrakit sp och 19-21mm förgasare
Bmw e34 Fix & Renovering
VooDoo
Inlägg av VooDoo »
skulle airsal 70cc metrakit thrower org 14 mm förgasare fungera tror ni?
MarcusAndersson
VooDoo skrev:skulle airsal 70cc metrakit thrower org 14 mm förgasare fungera tror ni?
Funkar lär det göra ;)
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Nej, då den troligen skulle gå för snålt och nypa efter ett tag.
MarcusAndersson
På en airsal cylinder ?
Det enda du behöver göra är att bestycka förgasaren.
Hahahahahaha.
chifen
Inlägg av chifen »
funkar kanske, men den kommer knappast få optimal kylning och bli inte förvånad om den nyper om man kör väldigt hårt. bestyckar du väldigt generöst kan du klara bra, men jag rekomenderar minst 17,5mm för att det ska kyla rätt och såklart prestera som bäst.
arisal cylinder eller ej. du verkar underskatta arisal rätt bra, det hade gått med handmade men nu är det så att arisalen är lite vassare.
alltså, det funkar men är inte optimalt
VooDoo
Inlägg av VooDoo »
hehe jag är en snål jävel och undrar vad den skulle dra cirka med 17,5mm förgasare:P
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
MarcusRRX skrev:
Henry skrev:
MarcusRRX skrev: Funkar lär det göra ;)
Hahahahahaha.
Jaha, du pratar av egna erfarenheter märker jag?
Eftersom en original förgasare knappt klarar av ett lite värre effektrör på en 50cc original cylinder så är det då självklart att den ska klara av 20cc till och större portar vilket leder till bättre förbränning och då klarar inte förgasaren av att leverera det motorn vill ha vilket betyder att den går snålt och riskerar att nypa, något som hänt för MÅNGA. Sen att han hade ett rör också bevisar bara att du har ännu mera fel.
Ta reda på fakta och lusläs inte katalogerna innan du kan yttra dig om någonting du inte vet, det drabbar bara dig själv i slutänden.
VooDoo
Inlägg av VooDoo »
vad har jag nu sagt?? undrade bara vad den drog med den setupen 17,5 mm 70cc mk thrower cirka:P
sewa
Inlägg av sewa »
vilken är den absolut vassaste 70cc cylindern på marknaden idag? :twisted:
VooDoo
Inlägg av VooDoo »
pata negra. pro race kanske:P
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
sewa skrev:vilken är den absolut vassaste 70cc cylindern på marknaden idag? :twisted:
Bidalot.
sewa
Inlägg av sewa »
Bidalot.
jo har hört de men ja har bara hittat deras replica till AM6 =/
vet du vart man kan köpa den "riktiga"? :D
VooDoo
Inlägg av VooDoo »
vad kostar en bidalot cylinder då?
tror ni airsal 75cc är en bra cylinder?
airsal 75cc 17,5mm metrakit thrower låter det bra gubbar?
mrxrider
Inlägg av mrxrider »
kan bli bra men ta minst 19 förgasare (jag rekomenderar dock 21)
och röret...ja det funkar men om du vill ha mycket mer kräm skaffa metrakit sp :wink:
MarcusAndersson
VooDoo skrev:vad kostar en bidalot cylinder då?
Till airsal cylindern ska du kombinera en 19mm förgasare.
Metrakit thrower funkar fint dock så ger andra rör lite mer kräm .
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Du var tvungen att skriva precis likadant som han ovanför dig va?
Ge dig nu och sluta skräpa ner trådarna, Marcus.
Extreme16
Inlägg av Extreme16 »
hej, e de stor skillnad mellan airsal sport 70cc och barikit 80cc? hur mkt på ett ungefär?
tack
Riktiga män rakar pungen med vinkelslip!
MarcusAndersson
Varför edit du min första mening :roll:
Extreme16 skrev:hej, e de stor skillnad mellan airsal sport 70cc och barikit 80cc? hur mkt på ett ungefär?
tack
Mycket storskillnad
Airsal är sport och barrakit 80 cc upper midrace.
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
tack
Mycket storskillnad
Upper midrace?
Nja knappast du.
Med den boosten skulle jag kalla det en vanlig midrace.
Extreme16
okej, någon som vet effekten emellan? hur många hästar det skilljer?
tack
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Extreme16 skrev:okej, någon som vet effekten emellan? hur många hästar det skilljer?
tack
Går inte säga bara hur många hästar som skiljer då det beror på din andra setup.
Men 2-3 hästar ska det nog skilja iaf.
Extreme16
ok tackar
