Sida 15 av 93
Postat: 12 november 2008, 19:43
av Tomaz
Moddad skrev:DerbiSM skrev:Moddad skrev:Ska inte behövas. Men kan väl gå upp typ 2
men jag tkr den går hur bra som hellst nu så vill hellst inte gå upp i munstycke, men kan de hända något me motorn elr liknande om jag inte byter upp? MvH//
Går den bra och tändstiftet ser hyffsat brunt ut finns det ingen risk
Kör på om du tycker den går bra
ah juste ja man kan ju kolla tändstiftet. men hur mycket måste jag kört med luftpluggen borttagen innan tändstiftet blir svart/brun/vit?? förut va de svart,när jag hade 68.. men jag gjorde aldrig rent tändstiftet , ska man gör de innan?
Postat: 12 november 2008, 20:00
av RiejuForce
ReijuMrx skrev:RiejuForce skrev:De bara sålänge:) senare i vinter ska jag slänga på något värre
vilket?
Vet inte metrkit sp eller yasuni r2/r3
Postat: 12 november 2008, 20:02
av kallepalle
kör på sp isf. lite väl klent för r3 å lite väl starkt för r2
Postat: 12 november 2008, 20:04
av derbi_senda93
jag kör också på 64 nu
innan körde jag på 72 som satt original
men jag vet inte hur länge du måste köra innan det ändrar färg men det borde ju inte vara så himla långt. torka bara av det innan du sätter tillbaks tändstiftet igen, det gör jag
Postat: 12 november 2008, 20:35
av Tomaz
okej kör du också me 64:) men vad har du för års modell på din? och kör du helt orginal?:D MvH//
Postat: 12 november 2008, 20:41
av derbi_senda93
DerbiSM skrev:okej kör du också me 64:) men vad har du för års modell på din? och kör du helt orginal?:D MvH//
bytte till 64 igår
japp kör helt original och det är en 03a
finns bilder i galleri, dock inte så snygga med tanke på de fula kåporna men ^^ ska bytas till vintern som 25 andra grejer
edit: glömde att säga att jag kör med borttagen luftplugg/skorstenar under sadeln
Postat: 12 november 2008, 21:04
av Tomaz
Derbi_senda93 skrev:DerbiSM skrev:okej kör du också me 64:) men vad har du för års modell på din? och kör du helt orginal?:D MvH//
bytte till 64 igår
okej bra men ¨då kör ju jag exakt som du gör
allt orginal förutom borttagen luftplugg och 64munstycke
hur fort går din?(på mätaren) MvH//
Postat: 12 november 2008, 21:10
av derbi_senda93
DerbiSM skrev:Derbi_senda93 skrev:DerbiSM skrev:okej kör du också me 64:) men vad har du för års modell på din? och kör du helt orginal?:D MvH//
bytte till 64 igår
japp hehe
den gör bara 50 på raksträcka och 52 ungefär nerför
hatar att den ska vara cdi-strypt. kommer inte över 8000 varv
va gör din då
Postat: 12 november 2008, 21:13
av wildhorse
Derbi_senda93 skrev:DerbiSM skrev:Derbi_senda93 skrev:
bytte till 64 igår
japp hehe
va gör din då
Min -04 hade fan 69 orginal
Du kan köpa en ostrypt cdi av mig om du vill, ny i kartong
Postat: 12 november 2008, 21:14
av Tomaz
bytte till 64 igår
japp hehe
va gör din då
52 på orginal mätaren?
min gör 65 på orginalmätaren men det är ju glädje mätare, och min är också cdi strypt.. ska mäta upp me bil och kolla exakt hur fort den går =) får ju inte köra trimmat=( så går den mer än 52 km/h så måste jag sätta tillbaka luftpluggen..MvH//
Postat: 12 november 2008, 21:21
av derbi_senda93
japp hehe
va gör din då
65?
kan bero på drevningen. vad har du för drevning? =)
av kallepalle
japp hehe
va gör din då
bil = glädjemätare
Postat: 12 november 2008, 21:24
av Tomaz
japp hehe
va gör din då
65?
orginal tror jag, 13 fram, bak vet jag inte
men asså när jag kör med 68 munstycke och luftpluggen på då gör den 52-55 på mätaren, så det kommer inte bli några problem att få den laglig om den inte redan är de
men du vet Derbi:s går lite fortare än 50 även om dem är orginal, gör ca 55 fabriksny
Postat: 12 november 2008, 21:27
av Riejumrx
Sluta citera varandra hela tiden killar, blir bara jobbigt att läsa allting !
Om ni ska citera, citera inte hela sidan då..
av derbi_senda93
DerbiSM skrev:orginal tror jag, 13 fram, bak vet jag inte
har också 13 fram. det är bara att räkna kuggarna, jag har 70 bak
joo det vet jag =)
Postat: 12 november 2008, 21:32
av Tomaz
Derbi_senda93 skrev:DerbiSM skrev:orginal tror jag, 13 fram, bak vet jag inte
joo det vet jag =)
okej ska räkna kuggarna imorrn
men asså jag borde inte gå upp i munstycke storlek om jag har tatt bort luftpluggen? de blev lite skillnad på ljudet på min också när jag tog bort den
Postat: 12 november 2008, 21:36
av derbi_senda93
DerbiSM skrev:Derbi_senda93 skrev:DerbiSM skrev:orginal tror jag, 13 fram, bak vet jag inte
joo det vet jag =)
okej
eftersom det kommer in mer luft i blandningen när man tagit bort pluggen så måste man ju ha mer bensin så jag antar att man ska gå upp några storlekar
jag kör ju på 64 och det funkar fint
tändstiftet är väl inte direkt gyllenbrunt som det ska vara när man har perfekt blandning men
Postat: 12 november 2008, 21:39
av Tomaz
okej ska kolla mitt tändstif i helgen.. va är de för färg på ditt?=)
Postat: 12 november 2008, 21:45
av derbi_senda93
DerbiSM skrev:okej ska kolla mitt tändstif i helgen.. va är de för färg på ditt?=)
okej, det är typ ljusbrunt. eller halva elektroden är vit och andra är ljusbrun
Postat: 12 november 2008, 22:01
av Tomaz
Derbi_senda93 skrev:DerbiSM skrev:okej ska kolla mitt tändstif i helgen.. va är de för färg på ditt?=)
okej, då kanske du borde gå upp typ 2-3 storlekar i munstycket
Postat: 13 november 2008, 09:34
av derbi_senda93
DerbiSM skrev:Derbi_senda93 skrev:DerbiSM skrev:okej ska kolla mitt tändstif i helgen.. va är de för färg på ditt?=)
vet, men den går så bra nu
är din oboybrun?
Postat: 15 november 2008, 10:51
av TobbaN
Hallå
Vad gör det för skillnad om jag byter upp mitt lågfartsmunstycke lite?
Vet inte vad jag har orginal på nu. Men om jag ska byta upp,
Hur många strl. ska jag byta upp då?
Här har ni setup
Mk thrower
112 munstycke
Hebo luftfilter
13/52
Postat: 15 november 2008, 11:11
av Tomaz
är det någon som vet om 64 är orginal munstycket till en Derbi Senda 01?? om de inte är orginal vet ni vilken storlek som är det? MVH//
Postat: 15 november 2008, 11:29
av bensinskalle
DerbiSM skrev:är det någon som vet om 64 är orginal munstycket till en Derbi Senda 01?? om de inte är orginal vet ni vilken storlek som är det? MVH//
Originalstorleken är där i krokarna för 14mm förgasarna
hade 62 i en x-treme ja hade förut iaf...
Postat: 15 november 2008, 11:32
av Tomaz
bensinskalle skrev:DerbiSM skrev:är det någon som vet om 64 är orginal munstycket till en Derbi Senda 01?? om de inte är orginal vet ni vilken storlek som är det? MVH//
okej =) tack för hjälpen!
Postat: 15 november 2008, 23:46
av derbi_senda93
hej!
min flottörskål läcker bensin oturligt nog, det är inte mycket men ändå. packningen sitter rätt så det är inte det. har 64 munstycke.
har också läst att när luftskruven är utskruvad 1,5-2 varv så ska den varva som bäst/högst annars har man för stort lågfartsmunstycke. stämmer det? för att min varvar som bäst när den är utskruvad 4,5 varv
behöver jag byta lågfartsmunstycket då? sen är det ett annat munstycke som är längre än de andra och sitter ute på kanten, vad är detta för nåt?
UPPSKATTAR ALLA SVAR
<3
Postat: 18 november 2008, 16:36
av Tomaz
Jag har 64 munstycke men tändstifet är fortfarande svart, ska man byta ner tills det blir rött elr kan den få för lite bensin då?? är det nån som har en Derbi 01:a och vet om 64 är orginal?? tror ni 60 blir för litet?
MvH//
Postat: 18 november 2008, 18:48
av Moddad
60 duger nog om det är svart just nu. Det ska vara ljusbrunt. Ingen risk att 60 ska vara för litet iaf. men ställ in efter du prövat det.
Postat: 18 november 2008, 20:05
av Tomaz
Moddad skrev:60 duger nog om det är svart just nu. Det ska vara ljusbrunt. Ingen risk att 60 ska vara för litet iaf. men ställ in efter du prövat det.
ställ in?
Postat: 18 november 2008, 20:28
av Moddad
DerbiSM skrev:Moddad skrev:60 duger nog om det är svart just nu. Det ska vara ljusbrunt. Ingen risk att 60 ska vara för litet iaf. men ställ in efter du prövat det.
ställ in?
Menar att du ska testa det munstycket och fortsätta från det och se om du ska gå upp eller ner : )
Postat: 18 november 2008, 20:48
av Tomaz
Moddad skrev:DerbiSM skrev:Moddad skrev:60 duger nog om det är svart just nu. Det ska vara ljusbrunt. Ingen risk att 60 ska vara för litet iaf. men ställ in efter du prövat det.
ställ in?
jaha okey!
trodde du mena att de va nån skruv elr nått jag skulle ställa in
hehe, men jag tar och provar typ 62 först då
Postat: 18 november 2008, 21:21
av kardizz
Nu är det så att jag har inte orkat gå igenom alla 14 sidor
men jag har som vissa vet en Rieju RRX 06:a som körde på 83 original
sen när jag plockade bort pluggen så satte jag dit ett på 110 fasst egentligen skulle jag ha 100. men den var slut
Postat: 18 november 2008, 21:23
av Riejumrx
kardizz skrev:Nu är det så att jag har inte orkat gå igenom alla 14 sidor
Så vad vill du få fram?...
Köp nytt 95-100 munstycke så går den renare.
Postat: 18 november 2008, 21:26
av kardizz
ReijuMrx skrev:kardizz skrev:Nu är det så att jag har inte orkat gå igenom alla 14 sidor
hehe
det känns som det är jätte stort. men den går rent nu med
den blöddrar inget elr så
kommer man märka ngn skillnad vad det gäller soppa ?
och vrf ska tändstiftet vara så svårt och komma åt på rrx
Postat: 18 november 2008, 21:37
av Tomaz
kardizz skrev:ReijuMrx skrev:kardizz skrev:Nu är det så att jag har inte orkat gå igenom alla 14 sidor
hehe
om den går bra nu så tkr jag inte du ska byta munstycke
men kolla tändstiftet, äre svart så ska du byta
