Sida 14 av 23
Postat: 21 oktober 2011, 23:55
av Roxxen96
rexzo skrev:Tjena ny på forumet! Jag har just skaffat en peugeot snake furios 2008 som jag hade tänkt småtrimma lite :D Jag vill ha ett bra axx och en hyffsad toppfart, jag hade tänkt den här setupen:
Cylinder: Airsal 70cc t6
Rör: Tecnigas TREK
Förgasare: 17.5mm dellorto
Tändning: ostrypt cdi stage 6
Variator: Lättare vikter? ta bort brickan
Är detta en bra sport/stunt setup och är det något mer jag borde göra? hur fort kommer den gå ca och hur är airsal cylindern? håller veven för 70 cylinder, Sitter en helt ny orginal vev på den just nu:)
/ rexzo
Äntligen en som postade första tråden helt rätt med sitt första inlägg!! :D
Det är en bra setup! Ta bort v-ringen, och lättare vikter lär du behöva, tror runt 4 gram eller 4.5! Airsal cylindern är rätt bra, veven kommer att hålla, men den slits fortare än med en racing vev tex, eller en hållbarare för mer rpm :)
Postat: 22 oktober 2011, 13:34
av rexzo
Rör: Tecnigas TREK
/ rexzo
Okej tack för svar :D Hur fort tror ni den kommer att gå med den setupen? :)
Postat: 22 oktober 2011, 14:17
av Roxxen96
Rör: Tecnigas TREK
/ rexzo
Mellan 70-90 men inte exakt hur fort vet jag inte.. :P
Postat: 4 november 2011, 10:44
av tmallpro
Tje tänker kanske göra en uppföljare till mitt projekt nu! :)
Mitt mål blir i sådana fall o dra alla i umeå och lycksele som kör 70cc(scooter och de flästa växlade) och vinna Moppe Dragracet Under motor veckan !
Trimmar en stånde peugeot ac kom med förslag på förbättringar i setupen
och om någon har delar så hör av er! :)
Tänkte satsa på setupen:
Mallossi mhr 70cc (portad)
Match portat orginal motorblock
Motoforce - Vevparti (Evolution)
skf polyamid ramlager
Stage6 - Förgasare (R/T PWK) 26mm
Stage6 - Membran R/T FKM Viton®
Stage6 - Insug
Polini forrace 3 Avsgassystem
Polini - Koppling (3G For Race) 107mm
Stage6 - Kopplingsskål (WingCooler) 107mm
Stage6 - Remskiva (Racing)
Polini - Variator Speed Control
Malossi - Drivrem (X-Kevlar)
Malossi - Luftfilter (E16) Racing
Postat: 4 november 2011, 13:04
av potog
tmallpro skrev:Tje tänker kanske göra en uppföljare till mitt projekt nu! :)
Stage6 - Insug
porta blocket och större fögg ;)
Postat: 4 november 2011, 13:13
av difaren
Stage6 - Insug
Större förgasare, nej nej och åter igen nej, 26mm duger mycket väl. och han har skrivit att ska matchporta motorblocket.
Postat: 4 november 2011, 13:34
av tmallpro
Stage6 - Insug
Håller med difarn tror de räcker med 26 mm förgasare 28 blir bara över drivet stort lopp på :) Men rätta mig om ja ha fel !:)
Postat: 4 november 2011, 14:21
av potog
tmallpro skrev:
difaren skrev:
potog skrev: porta blocket och större fögg ;)
Gå upp till en 28 e det ända som jag ser som du kan göra om du vill ha den vassare. men tror inte det e nödvändigt.
Postat: 4 november 2011, 17:20
av tmallpro
Blir nog den setupen i vinter d !:)
Postat: 4 november 2011, 17:29
av Mattyyy
tmallpro skrev:Blir nog den setupen i vinter d !:)
Då måste du göra en projekt tråd ;) Jag kommer följa det garanterat
Postat: 6 november 2011, 17:49
av Motofinne
Jag måste fråga här om en sak! :D En kompis aerox toppade 108 km/h med gps med denna setup:
s6 70cc(tror det var sport)
17,5mm förgasare
3,5g vikter
gianelli extra rör
naraku sport variator
och styvare kopplings fjäder.
Är det möjligt att komma upp i 108 km/h? Det låter mycket för den setupen fast det är taget på gps!
vad tycker ni?
Postat: 9 november 2011, 15:56
av kfredriksson
vad tror ni om detta på min vivacity ?
stunt/bruksmoppe
Urpluggat orginal rör (gammla modellen)
peugeot 70cc 47mm MALOSSI SPORT
och dellorto 17.5 mm
Postat: 9 november 2011, 16:02
av moppepojk
kfredriksson skrev:vad tror ni om detta på min vivacity ?
stunt/bruksmoppe
70-80 med skapligt axx
Postat: 9 november 2011, 22:13
av kfredriksson
stunt/bruksmoppe
nu mena ja inte just hastigheten men :) tack endå!
btw, den gör 70-75 nu :)
Postat: 12 november 2011, 14:38
av VoxuzZ
Tror ni att den setupen lirar bra på en Bws?
Cylinder: Stage 6 racing 70cc
Rör: Technigas Rs-II
Förgasare: 19mm amal
Och sen variator ny vev osv :)
Tack på förhand!
Postat: 12 november 2011, 14:49
av Nutbreaker
Tror ni att en malossi 70cc lirar bra med ett technigas r-next rör och 17,5 förgasare? eller e ZX bättre?
Postat: 12 november 2011, 14:53
av VoxuzZ
Nutbreaker skrev:Tror ni att en malossi 70cc lirar bra med ett technigas r-next rör och 17,5 förgasare? eller e ZX bättre?
Skulle tro att zx är bättre
Postat: 12 november 2011, 14:55
av PK
malossi + technigas = fail ;)
släng på ett stage6 pro replica istället och en 19mm förgasare :) går mycket bättre! :D
Postat: 13 november 2011, 16:16
av VoxuzZ
VoxuzZ skrev:Tror ni att den setupen lirar bra på en Bws?
Tack på förhand!
Bumpelibump!
Postat: 24 november 2011, 08:07
av tmallpro
Tack på förhand!
Bumpelibump!
Kommer passa sjukt gött ihop . Köp en 21mm delorto blackracing istället för en amal bara! rs11 röret e otroligt bra för racing cylinder nästan identiskt avstämda förvarandra !:)
Postat: 24 november 2011, 15:37
av bencsik
kommer moppen gå bra om man sätter motorsågsförgasare då jag har en puch dakota med 5,5
Postat: 24 november 2011, 16:20
av VoxuzZ
Tack på förhand!
Bumpelibump!
Okej, tack så mycket!
Postat: 7 december 2011, 19:36
av potog
skulle jag kunna köra 24mm på denna setupen?
cylinder: stage6 pro 50cc
Rör: stage6 pro
Variator: stage6 pro
Koppling: stage6 pro
Kopplings klocka: malossi
Reeds: stage6
Rem: stage6
remskiva: R/T
Postat: 7 december 2011, 19:43
av Vivaadam
potog skrev:skulle jag kunna köra 24mm på denna setupen?
Rör: stage6 pro
Reeds: stage6
Rem: stage6
remskiva: R/T
för stort, kör MAX på 21 :)
Postat: 7 december 2011, 19:45
av potog
Rör: stage6 pro
Reeds: stage6
Rem: stage6
remskiva: R/T
Även när jag har portat?
Postat: 7 december 2011, 19:46
av Vivaadam
FEL!
om du vill nå goa hastigheter så kör på technigas, om du vill ha ett snyggt rör så kör på zx (du får kanske 5km/h snabbare med ett zx än urpluggat orginalrör)
Postat: 7 december 2011, 21:36
av mt80_pöjken
Rör: stage6 pro
Reeds: stage6
Rem: stage6
remskiva: R/T
Max 21 även om du portar faktiskt, jag skulle inte kört på större än 21 iaf :D
Postat: 10 december 2011, 00:10
av timbooi23
hej, tror ni de här är en bra setup? avgasröret och cylindern har jag redan så det vill jag hellst inte ändra på även fast de skulle vara gött med annar rör :)
yamaha aerox 04 gp'
Stage6 70cc streetrace
Leovince TT handmade
Dellorto black racing 21mm
Malossi fly koppling gröna sport fjädrar
Malossi drivrem
Malossi tryckfjäder vit
Malossi luftfilter E5 racing
Malossi reeds racing karbon
Dr.pulley variatorvikter slide
Postat: 11 december 2011, 19:11
av timbooi23
timbooi23 skrev:hej, tror ni de här är en bra setup? avgasröret och cylindern har jag redan så det vill jag hellst inte ändra på även fast de skulle vara gött med annar rör :)
yamaha aerox 04 gp'
Malossi drivrem
sorry för dubbed post, men skull de vara bäst med 19mm eller 21mm förgasare till denna setup??
tack för svar
Postat: 11 december 2011, 20:57
av Roxxen96
yamaha aerox 04 gp'
Malossi drivrem
tack för svar
21 mms förgasare (:
Postat: 11 december 2011, 21:00
av Ekman
yamaha aerox 04 gp'
Malossi drivrem
tack för svar
inte så stor skillnad, om du har 21mm nu skulle jag nog behålla den :)
Postat: 11 januari 2012, 11:03
av potog
A vad ska jag köpa till/ändra på min setup?
Hade Gött om man fick lite olika idéer ;)
Orkar inte skriva setup så se länk nedan top mitt projekt.. den står där ;)
Postat: 11 januari 2012, 11:10
av PK
Rör: stage6 pro
Förgasare:Dellorto 17,5mm
Reeds: stage6
Rem: stage6
remskiva: R/T
sen köp:
någon racetändning, porta cylindern. 21mm förgasare och lite sånt.
så har du din hajper sen ;)
Postat: 11 januari 2012, 11:39
av potog
PoWeRKinG skrev:cylinder: stage6 pro 50cc
Rör: stage6 pro
Reeds: stage6
Rem: stage6
remskiva: R/T
sen köp:
Tack tack förslag på rakt insug?:)
Postat: 11 januari 2012, 12:27
av PK
Rör: stage6 pro
Reeds: stage6
Rem: stage6
remskiva: R/T
sen köp:
något som är rakt.
är ingen större skillnad på dom.
