Avgasrörs-Tråden Cross/SM/RR
leelok
Inlägg av leelok »
Bästa röret till 50cc sport? :)
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Technigas e-nox.
Årets Styrelsemedlem 2013
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Någon som vet vilket rör som är vassast av metra kit prorace3 och tecnigas reverse X-treme?
Max99
Inlägg av Max99 »
Tja! Har under helgen satt på ett mk thrower på min Derbi Senda xtreme. Hade läst ganska mycket om röret innan och började därför med storlek 92 i munstycke. Detta gick inte alls då moppen även om den startade, bluddrade och vägrade varva utan att sura igen. Bytte då ner till 85 och även om den gick lite bättre så gick den fortfarande väldigt fett. Efter detta så gick jag ner till 80 och då gick den gämfört med förut väldigt bra, men fortfarande lite för fett. Bytte då ned till 78 och har kört med detta under dagen. Problemet är att moppen är riktigt seg på låga varv. Alltså när man ligger under 6k rpm så går den nästan sämre än orginal. Däremot, när man kommer över ca 6-7k rpm, så bryter helvetet löst och den axxar som ett skollat ollon, den är även löjligt råstark under dessa varven. Har inte kollat tändstiftet än utan ska göra detta imorgon. Nu till frågan: Alltså anledningen till att jag köpte mk thrower röret var ju att det skulle vara lågvarvigt och "ha ett bra drag från botten". Så varför beter det sig som ett högvarvigt? Alltså från att inte ha något drag, till att släppa löst allt på samma gång. Kan det vara för att den går för fett? Funderar nämnligen på att sätta på ett 75 munstycke, men känns som om det skulle vara väldigt litet.
Tacksam för snabba svar!
/Max :)
Derbi is tha shit ^^
Jolle_Swe
Inlägg av Jolle_Swe »
Tjenare! Någon som har en bild på hur det överliggande Turbo Kit New High Quality ser ut? :) När det sitter på då alltså :P
Carling
Inlägg av Carling »
Tips på vad för rör man ska ha till en orginal Derbi Senda xtreme 09? Det viktigaste är det inte låter mycket och är diskret. Jag funderar på att försöka få tag i ett avstrypt orginalrör. Hur mycket mer låter det med ett effektrör (något som låter väldigt lite, tipsa gärna något) än avstrypt orginal och låter avstrypt orginal mer än strypt? Tack på förhand!
gustavjuhlin
Inlägg av gustavjuhlin »
Hej! Har en Peugeot xps SM och ska köpa ett nytt avgassystem, har orginal cylinder och 13/53 i drevning. Vilket rör är bäst? Helst underliggandes!!
obeee
Inlägg av obeee »
Har en drac utan avgasrör då polisen har beslagtagit den. Någon som har ett tips på ett rör som ungefär är som original men ändå ger lite effekt och är billigt? Eller om nån i Stockholm säljer originalröret.
Knatten123
Inlägg av Knatten123 »
Max99 skrev:Tja! Har under helgen satt på ett mk thrower på min Derbi Senda xtreme. Hade läst ganska mycket om röret innan och började därför med storlek 92 i munstycke. Detta gick inte alls då moppen även om den startade, bluddrade och vägrade varva utan att sura igen. Bytte då ner till 85 och även om den gick lite bättre så gick den fortfarande väldigt fett. Efter detta så gick jag ner till 80 och då gick den gämfört med förut väldigt bra, men fortfarande lite för fett. Bytte då ned till 78 och har kört med detta under dagen. Problemet är att moppen är riktigt seg på låga varv. Alltså när man ligger under 6k rpm så går den nästan sämre än orginal. Däremot, när man kommer över ca 6-7k rpm, så bryter helvetet löst och den axxar som ett skollat ollon, den är även löjligt råstark under dessa varven. Har inte kollat tändstiftet än utan ska göra detta imorgon. Nu till frågan: Alltså anledningen till att jag köpte mk thrower röret var ju att det skulle vara lågvarvigt och "ha ett bra drag från botten". Så varför beter det sig som ett högvarvigt? Alltså från att inte ha något drag, till att släppa löst allt på samma gång. Kan det vara för att den går för fett? Funderar nämnligen på att sätta på ett 75 munstycke, men känns som om det skulle vara väldigt litet.
/Max :)
Det är så 2-taktare beter sig. Den så kallade ketchup effekten du upplever innan du når effektkurvan e helt normal, speciellt för 50cc.
Goude
Inlägg av Goude »
Jag har en kinroad xt50gy nordspeed med en 50cc cylinder på. Det är en 4-taktare, finns de speciella rör till 4-taktare? Kan inge om motorer heh
spaaals
Sunnanö mek & pul
Inlägg av spaaals »
nån som har erfarenhet av 70cc med urpluggat org rör? ska på med airsal sport 70cc samt 19mm förgasare på derbin men har inte fått tag i nåt effektrör än, men nog fan lär det gå skapligt ändå med urpluggat org?
gött å se
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Det får fint, bra bottendrag!
spaaals
Sunnanö mek & pul
Inlägg av spaaals »
gött, tack!
gött å se
BåtKapten
Inlägg av BåtKapten »
Oj
Passar den här stypningen till en rrx 06a med originalrör och isf med vilken storlek, 11 eller 13 mm?
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... rib1=14634
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
BåtKapten skrev:Borde man byta till något annat rör till 80cc Derbi?
kör nu med ett Yasuni r2 rör.
Vilka rör är bäst till 80cc?
Voca 80
BåtKapten
Vilka underliggande rör är bäst till en 80cc?
B3rgsjöRaggarn
Inlägg av B3rgsjöRaggarn »
jag har ett voca 80 och det är riktigt nice, men det är hyffsat högvarvigt och ställer lite krav på resten av grejjerna, plus att det rostar lätt om man inte lackar de nått
Handendärduvet
Lågvarvigt 50cc
Inlägg av Handendärduvet »
Tjena! Har en Derbi med orginalcylle o ostrypt rör och sportcdi. Är sugen på att skaffa effektrör men är inte så facinerad av TK rör och liknande som går från 0 till 100 hk vid 10k rpm. Finns det några alternativ för orginalcyllen som ger ett ok bottendrag och lite jämnare effektkurva? Gärna ett rör som inte skriker, har lite hörselproblem.
Vänliga hälsningar
"Har två hål borrat i mitt avgasrör, så det är som ett effektrör."
Derbi Senda X-race sm 05
Metrakit handmade 70cc
Top performance CDI
Tecnigas Enox
Dellorto 19 mm Black Racing PHBG
Malossi e13
14/53
Rieju RR Drac 04
TheAndersson
Re: Lågvarvigt 50cc
Inlägg av TheAndersson »
Handendärduvet skrev:Tjena! Har en Derbi med orginalcylle o ostrypt rör och sportcdi. Är sugen på att skaffa effektrör men är inte så facinerad av TK rör och liknande som går från 0 till 100 hk vid 10k rpm. Finns det några alternativ för orginalcyllen som ger ett ok bottendrag och lite jämnare effektkurva? Gärna ett rör som inte skriker, har lite hörselproblem.
Vänliga hälsningar
Enox är bra, har rätt brett register :)
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
Handendärduvet
Tack The Andersson för svaret. Har undersökt lite mer nu och insett att 70cc utan effektrör passar mig bäst. Det blir nog MK handmade till sommarn. :D
Top performance CDI
Tecnigas Enox
Malossi e13
14/53
Rieju RR Drac 04
Derbisnubbe
Metrakit pro70 thrower
Inlägg av Derbisnubbe »
Någon som vet vilket varvtalsområde Metrakit Pro Race - "pro 70 thrower" jobbar på? ska sitta på en Derbi med 80cc culatin med 21mm dellorto
Hugo Berglund ggm8
Inlägg av Hugo Berglund ggm8 »
Jag har drevat för axx så tänker rätt i att skaffa ett högvarvigt rör
Är ej så kunnig😆
Derbisnubbe
Tecnigas reverse xtreme vs yasuni r3 skillnader? Någon som provat det första?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=31631
Fräkäri
Inlägg av Fräkäri »
Letar efter ett trimrör som inte låter högt eller jävligt. Gärna low-mid rpmtal.
Vänsterdraget
Har en original aprilia sx50
NizzePisse
Inlägg av NizzePisse »
Finns nog lite att välja på, Leovince har jag hört ska vara riktigt bra. Har ett par kompisar som är riktigt nöjda med det.
Hellre omkörd och bortkommen än bortförd och omkommen.
Gilera Smt -08 -Såld
Gilera H@K -02 -Såld
CH Racing -06
Ducati 900ssie -98
mille0880
Re: Avgasrörs-Tråden Cross/SM/RR
Inlägg av mille0880 »
Kommer stage 6 R/T 80-90cc avsgasrör fungera till Metrakit handmade 70cc?
Orginal vev, 21mm dellorto, 14/50 drev, vforce3 membran
mille0880
Har en 77cc bigracing stage 6 och en 70cc metrakit, båda med orginalvev
har ett stage 6 R/T 80-90cc avagasrör, kommer det funka med orinal vev eller vilket annat avgasrör borde jag ha?
JAGILLARRIEJU
Inlägg av JAGILLARRIEJU »
Kommer nog funka perfekt med 77cc men du behöver nog ett lite mindre trimmrör till 70cc
mvh, Derbi ägare. :arrow: :mrgreen:
- Derbi Senda r xtreme 02 70cc :D
"Klart grabben ska ha Derbi" :lol:
