Cylinder Tråden! Scooter
aeroxr08
Inlägg av aeroxr08 »
erkan94 skrev:Okej, så den kommer inte dra till sig mer uppmärksamhet än vad den gör nu? :)
nej det kommer den inte lite mer låter den men det är inte så stor skillnad ;)
aerox<3
festa<3
my kristiansson<3
ta gärna en titt i mitt galleri :D
och ni får gärna kommentera också vad ni tycker ;)
erkan94
Inlägg av erkan94 »
Okej :D har du fått din cylinder än? :)
erkan94
Inlägg av erkan94 »
Måste man blanda bensin i tanken om man skaffar 70cc? eller är det bara att tanka som vanligt? :)
Muffä
Dikes-körarN
Inlägg av Muffä »
erkan94 skrev:Måste man blanda bensin i tanken om man skaffar 70cc? eller är det bara att tanka som vanligt? :)
måste msåte du väll inte? men du är mycket säkrar på att INTE cylindern skär:S
att blanda bensin tillsammans med luft i tanken är ett måste för att moppen ska gå...
skämt å sido, försår att du menar olja. du kan spänna vajern till oljepumpen, men rekomenderar starkt att du tar bort oljepumpen och blandar olja i tanken. betydligt enklare att få rätt mängs på så vis.
speedfightkillen
Inlägg av speedfightkillen »
speedfightkillen skrev:vill ha en bra stunt cylinder till mina aerox
setup:
vikter
dragen v-ring
lavize xc rör (stavnig)
INGEN 70cc
Tobbe_gp1
Inlägg av Tobbe_gp1 »
skulle det gå att sätta i en Hebo kolv med en ring i ett mk sp 70cc som har två orginal?? och var man köpa kolvringar till mk sp med 2 kolvringar. tacksam för svar
-TeddaN-
Inlägg av -TeddaN- »
setup:
vikter
dragen v-ring
INGEN 70cc
Du får nästan ha 70cc för 50cc är inte så mycket gör inte så mycket mer änn orginal...
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
speedfightkillen
setup:
vikter
dragen v-ring
INGEN 70cc
ah okej:/
Tobbe_gp1
vad är skillnaden på metrakit sp och metrakit handmade.? :?
erik_94
Inlägg av erik_94 »
tjo, någon som vet hur stylepro´s 70cc cylinder funkar till aerox??? undrar mest hur hållbarheten är:)
vafan en Rieju gör 110 bara man drar en plugg i röret:P så det ä inte så jävla otrolig hastigeht.
sefio
Inlägg av sefio »
erik_94 skrev:tjo, någon som vet hur stylepro´s 70cc cylinder funkar till aerox??? undrar mest hur hållbarheten är:)
dom har flera modeller vilken har du i åtanke?
erik_94
Inlägg av erik_94 »
hade tänkt på
70CC 47MM "STYLEPRO" (GJUTJÄRN MED 9 SPOLKANALER för 999kr på ck :D
erkan94
Inlägg av erkan94 »
Är det nödvändigt att skaffa en temperaturmätare (http://www.twostroke.se/product.asp?product=3919) när man köpt en 70cc? Är det svårt att koppla in den, hur gör man?
Alsen
Inlägg av Alsen »
Hejsan moppefolk!
Är det någon som vet om en cylinder från en liggande minarellimotor passar på en Piaggio Nrg (AC)? En polare försöker nämligen sälja en 70cc till mig, men jag är ganska övertygad om att det är två helt olika motorer, men han påstår det motsatta
Ha det tills vidare! :shock:
Stage6 in my heart <3
NRG POWER <3
dogge95
Inlägg av dogge95 »
tja stage6 sport pro eller http://www.cykelkraft.se/index.php?cont ... MF27.14041 ska köra med org rör vilken ger bäst top och acc?
är stage6 sport pro hög eller låg varvigt?
95gustav skrev:Min speedfight startar inte :/
fattar inte vad problemet är :/
vad kan det vara ? :?:
erkan94
Inlägg av erkan94 »
Jag skulle vilja ha svar av de som har bytat cylinder till 70cc om det är svårt och mycket krångel att byta? :)
-TeddaN-
erkan94 skrev:Jag skulle vilja ha svar av de som har bytat cylinder till 70cc om det är svårt och mycket krångel att byta? :)
Inte om du har gjort det förut.. men har du inte de så kanske någon skall vara med dig undertiden du gör de :wink:
erkan94
Inlägg av erkan94 »
Okej, nej jag har inte gjort det förut men jag tänkte kolla när min kompis gör det på sin så gör jag likadant :)
-TeddaN-
var noga när du gör det.. låt det gjärna ta lite tid :wink:
dogge95
Inlägg av dogge95 »
erkan94
Inlägg av erkan94 »
-TeddaN- skrev:
erkan94 skrev:
-TeddaN- skrev:Inte om du har gjort det förut.. men har du inte de så kanske någon skall vara med dig undertiden du gör de :wink:
Ja :) men vad är det man ska smörja med tvåtaktsolja innan man monterar den, har för mig att det var något?
erkan94
Re: -.,.-
Inlägg av erkan94 »
dogge95 skrev:tja stage6 sport pro eller http://www.cykelkraft.se/index.php?cont ... MF27.14041 ska köra med org rör vilken ger bäst top och acc?
Du kommer få ut mer axx och topp av stage 6 sport pro än den andra cylindern, och jag tror att stage 6 sport pro är högvarvigt.
dogge95
Inlägg av dogge95 »
stage6 racing kan man köra med den på org veven?
om man inte kan så får ni gära komma med förslag på låg varviga cyllar som är bra.
michaelzwe
Inlägg av michaelzwe »
erkan94 skrev:
-TeddaN- skrev:
erkan94 skrev: Okej, nej jag har inte gjort det förut men jag tänkte kolla när min kompis gör det på sin så gör jag likadant :)
du kan smörja lite i cylinderloppet och lite på kolven så den smörjer lite i börjar innan den vanliga smörjningen kommer igång :) om jag inte minns fel
erkan94
Inlägg av erkan94 »
Vilken cylinder ger bäst axx av polini sport 70cc eller malossi sport 70cc?
-TeddaN-
erkan94 skrev:Vilken cylinder ger bäst axx av polini sport 70cc eller malossi sport 70cc?
du fick ju ditt svar i tråden?
erkan94
Inlägg av erkan94 »
Ja, och det svaret är jag nöjd med, men jag vill höra av fler så jag vet säkert.
HeeellmuT
Inlägg av HeeellmuT »
Är det någon har nån aning om hur dr 70 cylindern lirar med ett vanligt kundo rör? vet att det röret inte går så bra me org. cylinder men tänkte skaffa en dr 70cc för den e billig. :D
stunt94
Inlägg av stunt94 »
Tja ja undrar om en sliders cylindrar passar på aerox motorerna års 00.
stunt aerox
Måsägget
Inlägg av Måsägget »
stunt94 skrev:Tja ja undrar om en sliders cylindrar passar på aerox motorerna års 00.
Nej, en Slider är Stående LC Minarelli, o en Aerox är en Liggade AC/LC Minarelli. Så tyvärr!
Team Racing Planet!
stunt94
Inlägg av stunt94 »
okej det vet jag men varför kommer det inte passa?
stunt aerox
BetaArken
Inlägg av BetaArken »
hallå, jag har en liggande minarelli motor och undrar om den här cylindern http://www.racing-planet.se/reservdelar ... f2db202770
är bra? ger den mest axx lr topp lr både och? :)
Daniel77
Cylinder Tråden!
Inlägg av Daniel77 »
Undrar lite om DR - Cyliderkit (Evolution) 70cc är ett bra val om man bara vill byta cylinder,fögasare och luftfilter?
Någon som testat detta kit?
Ska ha det och pendla ett par mil om dagen.
michaelzwe
samma cylinder?
är malossi MHR och malossi MHR Replica samma cylinder?
uppskattar snabba svar.
