Sida 12 av 23
Postat: 23 april 2011, 22:29
av Pontusandersson95
chriille22 skrev:
ml65 skrev:
chriille22 skrev:tjena, nu är de ju sommar strax och 70cc ska införskaffas!
jag har yasuni z, skulle någon kunna visa en bra setup som kan användas vardagligen, ska köra lite bakhjul då och då inge seriöst. Vill helst ha en setup där man inte behöver byta vev för de har jag inga kunskaper om...
jag har en yamaha slider,
mvh
Du behöver inte byta vev . och ja du kommer kunna åka bakhjul utan bekymmer
haha ja, men jag undra om någon kunde tipsa om en bra vardaglig 70cc setup där inte cylindern är den värsta så jag behöver byta vev. jag skrev även att jag skulle åka bakhjul så att någon kunde få en liten ''ledtråd'' om vad för cylinder som passar mig bäst.
Polini sport/corsa
Postat: 23 april 2011, 22:31
av chriille22
Pontusandersson95 skrev:
chriille22 skrev:
ml65 skrev: Du behöver inte byta vev . och ja du kommer kunna åka bakhjul utan bekymmer
Polini sport/corsa
med 17.5 förgasare, behöver jag variator, koppling eller nått ?
tack för svar iaf
Postat: 25 april 2011, 16:59
av aerox-sami
aerox;
Cylindern: Hebo manston Red Revo
Vevparti: Polini evo 2
Variator: Malossi Overange Kit
Koppling: Delta Clutch
Kopplings Skål: Malossi Wing Bell
Drev: Malossi 13/44
Membran: Stage 6 Vforce-3
Insug+spacer: Stage 6
Förgasare: Metra Kit 28mm
Avgasrör: Metra Kit sp
är detta en bra setup??
vad kan jag ändra så det blir bättre?
Postat: 28 april 2011, 18:01
av PK
Derbi Senda r 01
cylinder:MK ProRace 2
rör: MK Prorace 3
förgasare: ?
koppling: ?
Luftfilter: öppet
Membran: Malossi VL15 MHR
Tändning: ?
vevparti: ?
Fyll på! :)
Postat: 28 april 2011, 18:05
rör: MK Prorace 3
förgasare: koso pwk 30nm
koppling: MK PR
Luftfilter: öppet
Tändning: malossi eprom
Vevparti: MK pr
Postat: 28 april 2011, 19:05
av PK
13/53 drevning
MVT Race
Malossi kolfiber-reed VL15
Koso PWK 32mm
MK Pro Race2 80cc
Mk Pro Race C4 lager
MK Pro Race vev
MK Pro Race3 underliggande/egenbyggt
MK Pro Race koppling
sen såklart lite insug och tändstift osv som passar till ;)
kan det funka bra?
ger det en bra tid?
kan den förbättras med andra liknande delar?
kan priset sänkas fast ha kvar prestandan?
Postat: 28 april 2011, 19:30
av JoppeM
vilket rör?
Stage6 sportpro 70
Dellorto 19mm black
Stage6 insugskit
Stage6 MKII koppling
Hebo competition variator
Dopplersportlufts.
Snart dr pulley 3-4g
Jag skulle vilja ha så bra acc som möjligt. Gärna litet gasres om det går.
//Joppe
Neos
Postat: 9 maj 2011, 19:13
av Tobiiash
Moppe: Yamaha Neos
Stunt setup
Malossi - Cylinderkit (Sport) 70cc 10mm
Motoforce - Förgasare (17,5 mm)
Malossi - Variatorvikter (MHR) 4.8 gr
Stage6 - Kopplingsfjädrar (Hård Röd)
Är det bra stuntsetup?
Har ett rör så fråga inte om det :)
Postat: 11 maj 2011, 20:17
av JoppeM
Stage6 Sport pro 70cc
Stage6 Insug&Membran
Dellorto stage6 black edition 19mm
Hebo Variator Competition
Doppler sportlufts.
Jag skulle vilja ha tips på ett bra rör som matchar denna setup.
Även något som kan förbättra accelerationen (Skulle gärna vilja ha gasres.)
Skulle dr.Pulley koppling & Vikter göra stor skillnad?
//JoppeM
Postat: 11 maj 2011, 20:23
av RacingTobbe
JoppeM skrev:Stage6 Sport pro 70cc
Doppler sportlufts.
//JoppeM
Kan gissa på en 95-100km/h om allt går bra :) Och sen är Stage6 Pro replica röret ett bra val till den setupen! :D Och ja, du får nog lite gasres kanske :)
Postat: 12 maj 2011, 07:29
av JoppeM
Doppler sportlufts.
//JoppeM
OKej :D men är inte pro replica en lite "sämre" verson av stage6 pro röret? är inte replica mer högvarvigt än pro? det står i beskrivningen att pro ska hålla bra effekt hela vägen? dvs. att det även är vassare på lägre varv? :) eller är jag ute o cyklar ? :P
setup
Postat: 22 maj 2011, 23:13
av erikg
Aerox:
cylinder: DR.EVO 70cc
förgasare: 17.5
malossi multivariator
rör: yasuni c16
eller
Cylinder: Metra kit prorace 2 70cc
Metrakit prorace 2 vev
Stage 6 koppling kopplingsklocka fläkt
Dellorto 19mm black edition
Leovince zx
Re: setup
Postat: 22 maj 2011, 23:15
av isahk
erikg skrev:Aerox:
förgasare: 17.5
rör: yasuni c16
eller
Leovince zx
Skulle personligen köra på,
Leovince zx
topp?
Postat: 22 maj 2011, 23:29
av erikg
vad skulle den toppa med dessa setup's?
Postat: 24 maj 2011, 20:41
av erikjo95
Speedfight
Polini corsa cylinder
dellorto 19mm förgasare
leovince zx rör
skulle denna setup fungera? vad ska jag förbättra isåfall? är bara ute efter axx :P
Re: setup
Postat: 24 maj 2011, 20:44
av aerox-sami
erikg skrev:Aerox:
förgasare: 17.5
rör: yasuni c16
eller
Leovince zx
zx på pr2 !?!?!?!?!?!? sjuk eller?! :O
Beta Eikon Setup !
Postat: 2 juni 2011, 20:48
av dazel
Hej innehar en Beta Eikon 50cc -00.
Har precis slängt på
* Airsal 50cc [Sport]
* Tecnigas [TREK]
* Sportluftfilter
Originalförgasare sitter i just nu men utprövning av munstycke är under utredning. Tror att det sitter 6.8 g vikter i och jag undrar om min tanke att gå ner till 5-5.5 g vikter är helt konstigt tänkt. Vet att det bästa är att pröva sig fram för alla motorer är olika men ville bara få lite respons innan jag börjar med detta projekt.
Skulle uppskatta tips och trix Smile
Postat: 6 juni 2011, 15:49
av Rocktompa
Tjena jag skulle behöva en grym sport setup, gör inget om det kostar lite jag fixar pengar på nåt sätt :) jag skulle verkligen behöva veta!
Först och främst behöver jag veta vad som är det bästa röret till en sport set up ! :)
Postat: 13 juni 2011, 21:00
av aeroxleoZX
jag har aerox med leovince zx och byta vikter munstycken osv.
Går moppen fortare om man tar bort luftpluggen (skorstenen) från luftburken
Postat: 17 juni 2011, 17:41
av Mxabbe
vad tror ni om denna setupen? till en stuntrox? är det en bra kombination? fattas ngt?
nuvarande setup:
Zx R handmade
Polini speed control
Vit tryckfjäder
gula kopplingsfjädrar
4,0 grams vikter
plus den nedan!:)
Polini - Cylinderkit (Sport) 70cc 1.699,00 1.699,00 x
Dellorto - Förgasare (Black Racing) PHBG 19 mm 899,00 899,00 x
Polini - Huvudmunstycksset (Dellorto - 5mm) (90, 91, 92, .....99) 199,00 199,00 x
Hebo - Luftfilter (Power) 15° (Blå) 299,00 299,00 x
Stage6 - Insugsset (Minarelli/CPI) 479,00 479,00 x
Stage6 - Variatorvikter (16x13) 4x6 (16x13mm - 5, 5 - 6, 0 - 6, 5 - 7, 0g) 139,00 139,00 x
Malossi - Koppling (Fly) 107mm 549,00 549,00 x
Polini - Kabelchoke (Universell) (Choke med vajer) 179,00 179,00 x
Polini - Huvudmunstycksset (Dellorto - 5mm) (80, 81, 82, .....89) 199,00 199,00 x
Samlat inköp: SEK 4.641,00
Postat: 12 juli 2011, 20:53
av denko89
Tja.
Har en Piaggio NRG 2008a med dragen v-ring bara än sålänge.
Tänka köpa detta setup vad tror ni om det?
(Kopierat nanmen på delarna direkt ifrån twostroke)
Stage6 - Cylinderkit (Racing) 70cc (12mm)
Yasuni - Avgassystem (Scooter R)
Polini - Variator Speed Control
Blir det bra acc och vad tror ni topphastigheten blir ungefär? Är det något jag borde ändra på eller lägga till ?
Postat: 12 juli 2011, 21:02
av jonssson13
Jag kan ingenting om trimm om ja ska va helt ärlig men har en speedfight2 -08.
Frågan; Vilken setup ska ja ha om jag är ute efter axx och en topp fart runt 70-90? :)
Tack i förväg :)
Postat: 16 juli 2011, 14:47
av MrAnton
Hej har en slider 07 som jag ska börja stunta med. Jag behöver inte ny "hyper" trim utan orginal cylinder o förgasare. Hade tänkt mig ett zx rör men vad ska man ha till de?
Postat: 20 juli 2011, 01:05
av wajpofc
Ska fixa en skön stuntsetup, har beställt ett antal grejer just nu ligger min setup på:
Polini Sport 70cc
Motoforce 17,5mm
Stage6 Pro replica
Dragen v-ring
Hårdare kopplingsfjädrar
Lättare vikter
Karbon reeds
Vad tycks? Vad mer vore bra? :)'
Det är en Gilera Stalker
Postat: 20 juli 2011, 01:10
zx ist för pro replica
Postat: 25 juli 2011, 19:37
av Tobiiash
Tjena! jag vet vad min setup går för och hur snabb det är men undrar om ni kan liste ut det :twisted:
Tecno evolution sport rör lågvarv
Stage 6 ProSport 70cc
12mm Dellerto
4g Dr Pulley
Hårade kopplingsfjädrar
Orignal vev utan glapp
Orginal luft box utan plug
orginal rem och tryckfjäder
Postat: 3 augusti 2011, 16:03
av FilleBrannmark
Yamaha Aerox 02
Rör: LeoVince ZX
Cylinder: Stage6 Sport Pro 70cc
Förgasare: Dellorto 17,5
Variator: nån Hebo
Koppling: Malossi Fly
Tror ni den sku gå bra med det?, vill ha ganska så bra axx och en hyfsad topp fart! =)
Setup Slider
Postat: 3 augusti 2011, 22:18
av Sebastian11223344
Hej!
Tänkte höra om det funkar bra med ett metrakit sp kit till en slider? Alltså om den är bra inställd går det att köra en midrace setup även fast motorn är lufkyld? Tänkte byta ut veven också och köpa en ny förgasare men måste jag byta tändning?
Tack på förhand!
Postat: 12 augusti 2011, 19:21
av MrAnton
Hej jag ska köpa en slider som ska stuntas med, hade tänkt mig 50 cylinder sport, förgasare och rör men vet inte riktigt VAD jag ska köpa, kan någon säga en bra setup som passar stunt och inte kostar för mycket :)?
stunt slider
Postat: 12 augusti 2011, 19:24
av MrAnton
Postat: 31 augusti 2011, 14:18
av ohrner1996
ser detta bra ut in till nästa sommar?
SETUP:
stage6 - 70cc sport pro
stage6 - avgassystem pro
stage6 - luftfilter racing
stage6 - variatorvikter 3, 0g - 3, 5g - 4, 0g - 4, 5g)
dellorto - munstycksset 80.....102
dellorto - förgasare 17,5mm (PHBN)
Postat: 31 augusti 2011, 20:06
av robin6
yamaha slider 10.
detta hade jag tänkt.
rör: leovince handmade zx
variatorvikter: dr pulley 15x12 5 g??
kopplingsfjädrar: polini till org koppling.
sen dra v ringen.
hade tänkt att stunta, tror ni detta kan funka? har ingen erfarenhet alls så ni får gärna rätta grejer å saker som jag kan lägga till. Men jag vill inte trimma mycket! Är mest ute efter axx och en aning högre toppfart. men vill inte hålla p+å att byta till 70cc osv, är som sagt nybörjare så ska nog bara köra på bakan mest framåt och inte hoppa upp å ner på hojjen å köra ringar.
Postat: 31 augusti 2011, 20:34
av Mattyyy
jonssson13 skrev:Jag kan ingenting om trimm om ja ska va helt ärlig men har en speedfight2 -08.
Tack i förväg :)
På min speedfight har jag :
Cylinder : Polini 70cc race
Förgasare : Dellorto 19mm
Rör : Gianelli
V-Vikter : 6,5g
nytt vevparti vet dock inte vad för nått
Luftfilter : Hebo
Membran : Hebo med karbonreeds
tror det är allt fast lite osäker
Och den axxar rätt bra då och toppar 110km/h (Uppmätt med bil)
Postat: 1 september 2011, 19:40
av peugeotkillen
tjena har köpt en steg 6 pro sport . men undrar om jag kan köra på org förgasare för har inte pengar till en just nu ... har 80 i den nu måste jag upp i 90 eller ?
och måste jag byta munstyke om jag bytter till 70 ccarn . eller kommer den skära direkt ?
har sökt runt lite men hittar inte info om den . så undrar om ni kan säga om den för och nakdelar. och vad för tändstift ska jag ha på den ?
min setup är porlini speedcontrolvariator
12 förgasare med större insug .
dolpper vev racing
ostrypt cdi stylepro
steg 6 sport pro
malossi koppling
kommer inte på mer
och nu ska jag sätta på 70 cc någo att tänka på . har bytat cylinder innan . ?
vad kan jag komma upp i med den setupen .
och räcker den för att stunta
ursäkta om felpost rätt mig och flytta om jag har fel
Postat: 2 september 2011, 06:36
av GileraIce04
Airsal 50cc sport (tech racing)
Motoforce 17,5mm förgasare
Yasuni Z
Och vad gör det för skillnad om jag byter membran?
Doppler - Membran (Racing)
Hur bra kommer den att gå bra? :D
