Sida 103 av 129
Postat: 11 september 2011, 18:51
av difaren
hallå, har ett hebobufanda rör som ja tänkte sätta på min cpi sm 07 men när jag skruvar fast de vid cylindern så åker bara överdelen vad myningen in i själva hålet, bara överdelen, kan man typ försöka göra en adapter som ett rör som man kan sätta in där och in i röret så de inte blir någon glipa eller? :=)
Postat: 25 september 2011, 12:24
av Riejuman
undrar om detta rör passar en Derbi drd evo 2009? http://www.findit.fi/sve/search/209012.htm
Postat: 26 september 2011, 17:29
av mt80_pöjken
Hej undrar om det är värt att modda på ett metrakit prorace eller sp på min mt5 alltså kommer jag få lite mer effekt med det? Just nu har jag ett metrakit rk (tror det är det är inte säker)
Min setup är:
Mtx 80cc motor+lådan
24mm mikuni förgasare
17-45 drev
Metrakit rk
Postat: 27 september 2011, 19:10
av Nicke_95
Funderar på att beställa ett gianneli enduro 2t rör till Derbi Senda men på mohlins ser jag att man bara kan köpa dämpare o röret inget mellan rör ??
Vart kan man få tag i det?
Btw hur mkt låter det ungefär som fan eller någorlunda tyst?
Häre ljudämparn : http://mohlins.se/index.php?page=shop.p ... &Itemid=64
Postat: 27 september 2011, 20:04
av VRG
Med vilket effektrör skulle min rrx går snabbast med
när jag har
Sportluftsfilter
13/52 och hur fort?
Postat: 28 september 2011, 13:21
av 2stroke4ever
VRG skrev:Med vilket effektrör skulle min rrx går snabbast med
när jag har
Sportluftsfilter
13/52 och hur fort?
Gianellit är i princip bäst i sportklassen. Om du nu inte vill lägga ut mer pengar och köppa ett bättre rör som mk sp!
Postat: 29 september 2011, 09:41
av BetaKTM
Shue !
Undrar vad för rör som skulle kunna vara bra för min nya setup :)
Kör just nu med Turbo Kit HQ skriv gärna om ni tror den passar på 65cc oxå :)
Setup
KTM 65cc
KTM 65cc orginal insug
Mikuni VM 24mm förgasare
Iridium BR9EIX tändstift
TNT racingcable
Moped Beta RR 00 KTM
Tacksam för svar !
Postat: 30 september 2011, 12:49
av Erydian
Derbi Senda drd 03
Barikit 80cc
doppler 18k vev
21mm förgasare
malossi vl15 membran
osv
jag undrar, Voca Carbono 80 cc eller metrakit ProRace 3?
eller någont annat?
Postat: 30 september 2011, 17:42
av 2stroke4ever
Erydian skrev:Derbi Senda drd 03
Barikit 80cc
doppler 18k vev
21mm förgasare
osv
eller någont annat?
voca och en 28mm förgasare!
Postat: 1 oktober 2011, 13:31
av Erydian
Barikit 80cc
doppler 18k vev
21mm förgasare
osv
eller någont annat?
varför inte prorace om 28mm förgasare? är voca bättre eller?
är voca bättre till MHR 80 också?
Postat: 1 oktober 2011, 15:15
av siiimooon
Erydian skrev:
Barikit 80cc
doppler 18k vev
21mm förgasare
osv
eller någont annat?
Voca är ovanligare..
Fast å andra sidan är det inte många som har PR3 heller, så det kvittar skulle jag säga eftersom effekten är såpass lika.
Postat: 3 oktober 2011, 19:29
av VRG
Vilket är bäst att köpa
mk sp för 1100kr eller
Gianelli 2t för 600kr?
till en Rieju Rrx
Postat: 3 oktober 2011, 19:53
av siiimooon
VRG skrev:Vilket är bäst att köpa
till en Rieju Rrx
Beror på vad du vill ha, jag skulle tagit Giannelli.
Postat: 3 oktober 2011, 20:33
av VRG
vill att det ska gå snabbt! ;)
vilket går snabbast?
har sportluftsfilter
Boost bottle
Hebo - Membran
13/52
Postat: 3 oktober 2011, 21:20
av siiimooon
VRG skrev:vill att det ska gå snabbt! ;)
Boost bottle
Hebo - Membran
13/52
Ingen skillnad.
Postat: 3 oktober 2011, 21:23
av 2stroke4ever
Boost bottle
Hebo - Membran
13/52
det va fan va du matar på med frågor om samma sak! KÖP DET DU TYCKER ÄR SNYGGAST AV DE 2!!! Lyssna på Simon, ingen större skillnad på den setupen. Men om du nu funderar på 70cc och en värre setup råder jag dig till sp. Annars va det skit samma. Du bör fått svar på dina frågor nu... :evil:
Postat: 4 oktober 2011, 16:57
av Awwee
Undrar villket trimrör som e bäst till Derbi drd pro (08)
vill inte att skiten ska väcka grannarna
Tack !
Postat: 4 oktober 2011, 17:07
av difaren
satsa på Gianelli 2T, har en kompis med En DRD pro, går riktigt gött me det röret :)
Postat: 4 oktober 2011, 18:50
av Awwee
difaren skrev:satsa på Gianelli 2T, har en kompis med En DRD pro, går riktigt gött me det röret :)
Spank You !!
Postat: 4 oktober 2011, 19:15
av difaren
VAA??
Postat: 4 oktober 2011, 19:16
av 2stroke4ever
difaren skrev:VAA??
thank you, fast med humor! SPANK you :wink:
Postat: 4 oktober 2011, 19:20
av difaren
2stroke4ever skrev:
difaren skrev:VAA??
tänkte väl de :shock: :)
Postat: 8 oktober 2011, 23:14
av Vicco
tjena vilket rör går bäst med orginal setup. TK, MK eller Giannelli :D
Postat: 9 oktober 2011, 15:40
av siiimooon
Vicco skrev:tjena vilket rör går bäst med orginal setup. TK, MK eller Giannelli :D
Det kvittar, dom är lika bra.
Postat: 9 oktober 2011, 15:42
av difaren
vad för moped kanske du ska nämna ;)
Postat: 9 oktober 2011, 15:48
av yamaha2pwn
beror ju på vilken modell av röret ju, men generellt så ät gianellie och MK att föredra i detta fallet skulle jag säga :P
Postat: 9 oktober 2011, 19:57
av anthmyr
Tja, har precis köpt en Beta rr 05 (AM6) och har ett Gianelli 2T hemma,
"moddade" på röret , (ska köra imon pga detta helvetes regn -.- )
Frågan är om det är ett bra rör till original cylindern OSV och om någon vet något om hur röret går? tacksam för svar :)
Postat: 9 oktober 2011, 20:24
av Vicco
difaren: Rieju rrx 07 jag tänkte plugga ur men vilket får man bäst ax och vilket är toppfart :P
Postat: 9 oktober 2011, 21:20
av anthmyr
BUMP
Postat: 9 oktober 2011, 21:27
av wille95
anthmyr skrev:Tja, har precis köpt en Beta rr 05 (AM6) och har ett Gianelli 2T hemma,
det röret är grymt till 50cc så om du ställer in den sjyst så skulle den toppa rutn 85 :)
Postat: 9 oktober 2011, 21:34
av difaren
Vicco skrev:difaren: Rieju rrx 07 jag tänkte plugga ur men vilket får man bäst ax och vilket är toppfart :P
jag skulle tro att MK röret är lågvarvigt Gianelli är Hög-mellen varvigt och TK högvarvigt, men ja tippar på att gianelli är bäst för toppen och MK för snoppen.. hahaha ne men MK för Axx
Postat: 9 oktober 2011, 21:51
av anthmyr
Okej tack, vilken drevning tycker du jag ska ha? vill ha bra ax genom HELA registret och hög topp så något mittemellan :)
Postat: 9 oktober 2011, 21:59
av wille95
11/12-53 skulle ja kört på:)
Postat: 9 oktober 2011, 22:20
av anthmyr
wille95 skrev:
anthmyr skrev:
wille95 skrev: det röret är grymt till 50cc så om du ställer in den sjyst så skulle den toppa rutn 85 :)
Okej, 11-53 är det bättre ax än 12-53? och ca hur fort kommer den gå med 2T, 16mm , sportfilter :)
Postat: 9 oktober 2011, 22:31
av wille95
anthmyr skrev:
wille95 skrev:
anthmyr skrev: Okej tack, vilken drevning tycker du jag ska ha? vill ha bra ax genom HELA registret och hög topp så något mittemellan :)
80-85
