Munstycke-tråden - Scooter.
alb1n
Inlägg av alb1n »
hej, har en yamaha aerox 2011, med urpluggat stage6 rör, dragon vring och 5 grams vikter. vilket munstycke borde jag skaffa till min gürtner förgasare då? 12mm, 5mm gänga. 62 original. går uselt nu. den vill inte varva upp. skulle varit väldigt tacksam för svar :) :P
MopedOlle
Inlägg av MopedOlle »
Tjena
Har en Speedfight 2 Iron-x -07. Från början hade den storlek 50 och sen pluggade jag blindtarmen och drog luftpluggen. Då bytte jag upp till storlek 58.
Den går bra på platt mark men om man kommer till en liten uppförsbacke i typ 10 km/h och drar full gas så händer typ inget den vill inte gå upp i varv. Vad tror ni jag ska ha för munstycke? Har prövat 55 och det gick ännu sämre.
Tacksam för svar
rikards1234
Inlägg av rikards1234 »
MopedOlle skrev:Tjena
Tacksam för svar
Kör på platt väg, max gas i ca 5-10min. Vrid om tändningen så motorn dör. Vänta tills den rullat till stopp. Vänta ca 1 min så den kyler ned sig lite, sedan kolla tändstiftet. Ska vara gyllenebrunt/oboybrunt, mörkar betyder att du ska ha mindre munstycke, ljusare att du ska ha större.
MopedOlle
Var sitter tändstiftet på speedfight? Är inte så haj på moppar :)
Xtremen
Inlägg av Xtremen »
Någon som vet vad de är för storlek o så på munstycket till honda sfx och öven vart man kan få tag på dr?
NiklasAerox
Inlägg av NiklasAerox »
Jag har en yamaha aerox 08 som jag ska stunta med och jag har ett stage6 replica pro krom/karbon och 3,3g vikter, gula fjädrar, dragen skorsten och munstycke 82 i en gurtnér 12mm förgasare. om jag startar när den är kall så sticker den upp i effekt kurvan med en gånf men när jag har kört ett tag och stannar å drar fullgas så går den långsamt upp till 15-20 och sen sticker den och det är väldigt jobbigt när man ska stunta eftersom det är svårt att få upp den! HJÄLP :P
trigger_rasse
Inlägg av trigger_rasse »
Tja, Har en PGO G-max och undrar vad det är för förgasare samt munstycke orginal på den? :)
Sen så har jag dragit v-ringen och blindtarmen och undrar hur mycket ni tror att jag ska gå upp i storlek? :)
Jag har alltid rätt, förutom när jag har fel, men då har jag oftast rätt.
DJNoel
Inlägg av DJNoel »
När jag kör med min aerox så har jag nästan bättre Effekt vid halvgas än fullgas. när jag dra på fulgas låter den bara mer från luftfiltert
setup:
Mallosi Variator
Stage 6 pro replica
17.5 mm Delorto
4.2 g Mallosi vikter
Röda kopplings fjädrar
polini tryckfjäder
sportluft KÖPER gärna luftburk !
Söker delar till Aerox!
Stage6 Kopplingsklocka 433G
Stage6 R/T Racing Framgafflar
Malossi MHR Membran
Malossi Koppling Delta MHR
Malossi Kopplingsklocka MHR wing
Kiesler bakfälg
Bcd Sidokåpor
Evo Underkåpa
alb1n
Inlägg av alb1n »
rombano
Inlägg av rombano »
[quote="alb1n"]hej, har en yamaha aerox 2011, med urpluggat stage6 rör, dragon vring och 5 grams vikter. vilket munstycke borde jag skaffa till min gürtner förgasare då? 12mm, 5mm gänga. 62 original. går uselt nu. den vill inte varva upp. skulle varit väldigt tacksam för svar[/quote]
68-72 borde funka!
NiklasAerox
alb1n skrev:hej, har en yamaha aerox 2011, med urpluggat stage6 rör, dragon vring och 5 grams vikter. vilket munstycke borde jag skaffa till min gürtner förgasare då? 12mm, 5mm gänga. 62 original. går uselt nu. den vill inte varva upp. skulle varit väldigt tacksam för svar
börja med å byta vikter, jag har samma rör ocg förgasare, 82 munstycke och 3,3g vikter och det går hyffsat :)
Kör en Aerox :) inte hyper rrx längre :P
Alfred123
Inlägg av Alfred123 »
ska köpa en ny cylinder men jag vet inte vilka storlekar jag ska köpa har en 17,5 förgasare annars är den orginal.tacksam för snabba svar :lol:
krillepille
Inlägg av krillepille »
Tja jag har en Yamaha neos som jag har byt lite grejer på följande
Airsal - Cylinderkit (Tech Racing) 50cc
Stroke - Fartbegränsare (Magnet)
Dellorto - Munstycksset (6 mm) (80, 82, 85, .........102
Motoforce - Kopplingsfjädrar (Original
Stage6 - Variator (Sport PRO)
Stage6 - Variatorvikter (16x13) 4x6 (16x13mm - 4, 0 - 4, 5 - 5, 0 5, 5
Stage6 - Avgassystem (Pro Replica)
Och nu till frågan är det någon i Karlstad som han bestycka min moppe
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Tacksam för svar
Du ska ha munstycke runt 65 med den där setupen
Helt Räser
AndreWidestedt
Alfred123 skrev:ska köpa en ny cylinder men jag vet inte vilka storlekar jag ska köpa har en 17,5 förgasare annars är den orginal.tacksam för snabba svar :lol:
Moped?
Helt Räser
Alfred123
Moped?
det är en aerox 04 med en 70cc och 17,5 förgasare det är storlek 80 på förgasaren nu
alb1n
Inlägg av alb1n »
du har ju dragit din skorsten, så du behöver ju antagligen större munstycke för det, så tror du inte 72 borde räcka för min del?
krillepille
Och nu till frågan är det någon i Karlstad som han bestycka min förgasare ?
Tacksam för svar fort
alb1n
Inlägg av alb1n »
hej har ett problem. Min kompis har precis inskaffat en Aprilia rally 00-(liggandes minarelli). Den har gått utmärkt nu den senaste månaden men igår så dog den plöttsligt, såklart kollade vi tanken, luftboxen, allt möjligt som vi kunde för tillfället. Rullade hem bettan för något annat val fanns det inte direkt.
Idag när vi skulle starta den så går den igång och går bra på tomgång, men när vi gasar på (gaspådrag) så lägger den av, låter som att det är soppakorsk. kollade runt lite i förgasaren, letade efter slangar som satt lite löst eller glappade men ingen lycka där. Testade den en gång till och den går fram på kanske 1/10-dels gas, då rullar den fram i högst 5ynka knyck, fick för mig att ta moppen, gasa lite och springa ''igång den''. Då plötsligt så drar den iväg som vandligt men dör igen efter 20m.
någon som kan ha en aning om vad problemet kan vara? hade varit väldigt tacksam för hjälpen, lägger detta inlägget i munstycke tråden eftersom det har något med förgasaren att göra. :roll:
antonolofsson
Inlägg av antonolofsson »
Har en yamaha slider 07:a med urpluggat zx-r & org förgasaren.
Ska jag ha 5mm eller 6mm för ska beställa en box med olika & ska man ha mindre/större munstycke när man har effektrör?
***MATTE***
Inlägg av ***MATTE*** »
antonolofsson skrev:Har en yamaha slider 07:a med urpluggat zx-r & org förgasaren.
Det ska vara 6mm gänga, du ska ha ett större munstycke och du får pröva dej fram vilken den gå bäst med :)
"Basen ska inte höras... den ska KÄNNAS!"
köp! http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... -trim-dt-/
antonolofsson
Gött, tack! :)
WarZ
Inlägg av WarZ »
Tjena
:D
Har en Rieju rrx 06 sm tecnicgas (e-nox) effect rör
Undrar vilket munstycke och 5 eller 6mm
Har 88 munstycke orginal.
Tack på förhand.
Tystnaden som uppstår när man får kärring stopp.
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
WarZ skrev:Tjena
:D
Tack på förhand.
sist jag kollade så är detta scootertråden?
WarZ
Inlägg av WarZ »
Piitus96 skrev:
WarZ skrev:Tjena
:D
Tack på förhand.
hittade Inte den andra tråden.:-( länka om du vet var den är.
WarZ
Inlägg av WarZ »
Tjena
:D
Tack på förhand.
rego
Inlägg av rego »
Vad ska jag ha för munstycke på en speedfight 2 utan avgas och luftplugg?
speedfight doktorn
robban 101
Inlägg av robban 101 »
tja har en yamaha bws 99-
Setup:
leovince zx
dellorto 17,5mm
Hebo 50cc sport
sportluftfilter
Vad ska jag ha för munstycke ungefär´?
alb1n
Inlägg av alb1n »
robban 101 skrev:tja har en yamaha bws 99-
Setup:
leovince zx
dellorto 17,5mm
Hebo 50cc sport
sportluftfilter
testa 100 ungefär?
emilj96
Inlägg av emilj96 »
Hur mäter man huvudmunstycket så man vet om det ska va 5mm eller 6mm?
Emilj
Demuz
Inlägg av Demuz »
emilj96 skrev:Hur mäter man huvudmunstycket så man vet om det ska va 5mm eller 6mm?
ta ett skjutmått och mät gängorna på munstycket.
är man lite mer erfaren så ser man dock det utan att mäta :)
Wtech
Inlägg av Wtech »
Tjena har en Yamaha jog R 07A som har följande setup:
Stage 6 drivrem
Dragen v-ring
Technigas trek rör
dr pulley 5,0 grams vikter
Jag undrar vilket munstycke jag ska byta till och om jag behöver byta luftfiltert?
Mvh
WTech
ronaldo1234
Inlägg av ronaldo1234 »
behöver hjälp vilket munstycke ska jag ha ifall jag kör med 70cc malossi 17,5 förgasare zx-r gilera stalker
alb1n
Inlägg av alb1n »
Hade också behövt lite hjälp med munstycke byte.
Min setup är
Malossi 70cc sport
tecnigas trek
17,5 dellorto
luftfilter
Har en munstycke satts mellan 88-110. Dom borde väll räcka? Hade 70munstycke på innan luftfilter, 17.5 och 70cc. Hade då perfekt plandning.
Hjärtligt tacksam för snabba svar. :twisted:
TrueBorn
Inlägg av TrueBorn »
Hej ! Jag satte på 19mm black racing på min yamaha aerox och den startar inte , innan hade jag 12mm med 115 i munstycke och då gick den knappt !
Polini 70cc
Malossi fly clutch
mm
