Okej då förstår jag men jag undrar fortfarande vad som skulle hända om jag kör med släckta lysen och vi säger att likriktaren pajar då slår inte säkringen ut eftersom säkringen är anpassad för högre watt och då skickas allt från batteriet ner i ljusspolen och det känns inte bra hur lång tid krävs det för att det ska börja ta skada i tändningen?.G-son skrev:Spolen hjälper ju till, men ger alldeles för lite ström för att själv kunna driva lamporna när batteriet är tomt.
Okej tack då vet jag tack för all hjälp.G-son skrev:Säkringen löser ut om det går mer än 7-8A genom den (beroende på säkringens storlek naturligtvis) Blir det kortslutning genom likriktaren kommer det gå mycket mer ström än så baklänges ner genom generatorn, och säkringen bränns omedelbart innan något annat hunnit ta skada.
Okej den finns med hel och halvljus med tror jag ska beställa en sån sen man får inte lika bra ljus som med en standard lampa men jag kan ha bra lyse en längre stund den drar 8w på helljus och 6w på halvljus som jag ska ha tack för svar.G-son skrev:Hoppade bara igenom filmen nu. Men den kan fungera bra, verkar bara ha halvljus.
Okej tack för tipset men min säkring är inte en glassäkring är dom av nåt slags glas då? men lysena räcker mycket länge sen jag monterade en led lampa på endast 6 watt på både hel och halvljus den lyser starkt också och är från kina jag körde en tur på hela 21 mil inräknat hemifrån in till gävle och turen som gjordes därifrån på 15 mil och hem igen det var längesen. Det lyste bra fram och lite sämre bak men det lyste ändå när jag var hemma lysena var såklart avstängda då och då ibland.Bullwinkle skrev:En 4t med batteri/12v har 15A säkring, men då är det med elstart. ett bra riktmärke. men ett tips: GLÖM glassäkring, bygg med flatsäkring för bil, finns överallt, och skakar inte sönder vilket glassäkringen tenderar att göra.
