Sida 2 av 2
Postat: 14 december 2014, 20:59
av GesterLudix
men snälla pojkar ?! luftfilter, förgasarproblem, insugsgummi ? skojjar ni eller? DETTA har ju med tändningen att göra, tro mig. Har haft samma problem på samma moppe. fortfarande väldigt svårt att säga vad det exakta felet men börja kolla från tändstifet och jobba dig bakåt mot jordpunkten. alltså kolla allt där imellan, dvs tändhatt tändkabel cdi anslutningar osv
Postat: 14 december 2014, 21:19
av msr
Jag har exakt samma problem med min moppe! MEN när jag chokar så går den perfekt som den ska till 3:ans växel då får man sluta choka så går den annars så böar den men har exakt samma problem att den typ "hackar" när man gasar och kommer inte upp i varv. Kan det vara tändstift eller tändhatt typ? Trodde att den va luften så pillade där och gjorde inte skillnad:/
Postat: 14 december 2014, 21:33
av TheAndersson
msr skrev:Jag har exakt samma problem med min moppe! MEN när jag chokar så går den perfekt som den ska till 3:ans växel då får man sluta choka så går den annars så böar den men har exakt samma problem att den typ "hackar" när man gasar och kommer inte upp i varv. Kan det vara tändstift eller tändhatt typ?
Testa istället att göra rent ditt lågfartsmunstycke
Sorry läste för fort så det blev fel
Postat: 14 december 2014, 21:45
av msr
TheAndersson skrev:msr skrev:Jag har exakt samma problem med min moppe! MEN när jag chokar så går den perfekt som den ska till 3:ans växel då får man sluta choka så går den annars så böar den men har exakt samma problem att den typ "hackar" när man gasar och kommer inte upp i varv. Kan det vara tändstift eller tändhatt typ?
Aa ska göra rent förgasaren i helgen förmodligen men kan inte testa så mycket just nu för en liten mutter pajade på kopplingshandtaget och orkar inte fixa det så får bli till helgen men om det inte är förgasaren så kan det vara tändningen?
Postat: 14 december 2014, 21:48
av msr
Den går inte helt rent även på 4-6:an. Dom hackar lite så också och får inte direkt effekten som jag ska ha med mitt TK :/
Postat: 14 december 2014, 22:54
av xaamiis
den höll på såhär förut innan den började göra så hela tiden,
den gjorde alltid så när jag skulle åka iväg på 1an när den var kall.
Postat: 15 december 2014, 13:49
av xaamiis
Ska lämna in moppen idag till någon som kan lite bättre, men behöver lite hjälp nu, jag skulle åka och tanka efter jag har tankat klart så skulle jag kicka igång den igen, den gick igång på andra, men sen ba lät den möööö svårt och skriva hur det lät, men sen försökte jag kicka rulla igång den och allt, men får aldrig igång den....
Postat: 15 december 2014, 13:54
av Speedway
Snälla, läs reglerna.. Du har dubbelpostat många gånger nu.
Postat: 15 december 2014, 16:09
av xaamiis
Speedway skrev:Snälla, läs reglerna.. Du har dubbelpostat många gånger nu.
Ber som hemskt mycket om ursäkt.
Postat: 15 december 2014, 16:23
av msr
han vill ju gärna få sitt problem löst och nu när jag också har precis samma problem att jag inte kan varva ur moppen så förstår jag lite varför han dubbelpostar för det är ett riktigt krångligt och jobbigt problem när du knappt kan åka
Men dubbelposta ska man inte göra MEN man vill nog få det löst så fort som möjligt hehe
Postat: 6 januari 2015, 16:22
av xaamiis
Vi testade att göra rent förgasaren och byta tillbaka till det förra munstycket (60) och det hände samma sak, vi har gjort rent förgasaren, bytt tändhatt, bytt munstycke.. kan det vara CDIn?
Postat: 7 januari 2015, 08:50
av TheAndersson
xaamiis skrev:Vi testade att göra rent förgasaren och byta tillbaka till det förra munstycket (60) och det hände samma sak, vi har gjort rent förgasaren, bytt tändhatt, bytt munstycke.. kan det vara CDIn?
Ja det (kan) det vara.
Postat: 7 januari 2015, 18:25
av xaamiis
hände samma sak nu att den kunde vara upp till 10k, blir väl att dra nya kablar till CDin..
Postat: 7 januari 2015, 22:40
av TheAndersson
xaamiis skrev:hände samma sak nu att den kunde vara upp till 10k, blir väl att dra nya kablar till CDin..
Gör så, hoppas de löser sig.
Postat: 29 januari 2015, 21:29
av xaamiis
Fick tillbaka moppen idag, och det visade sig vara CDIn som var kass, såfort det kom in vatten/fukt..
men nu funkar iaf skiten
Postat: 29 januari 2015, 21:30
av TheAndersson
xaamiis skrev:Fick tillbaka moppen idag, och det visade sig vara CDIn som var kass, såfort det kom in vatten/fukt..
Gött att det löste sig!
