Parmakit 110cc - Rieju rrx Mauritz Custom project Update 6
TheRavenBlue
Inlägg av TheRavenBlue »
Fan vad snabba ni är :D
MauritzCustom
Inlägg av MauritzCustom »
TheRavenBlue skrev:Fan vad snabba ni är :D
Jadu ;) , nu hade Gasres97 lite tur att ja just kollade ;)
kollar in på detta projekt väldigt ofta så ;)
Lev farligt, dö ung, kom till helvetet som en kung!
Kontoansvarig för mauritzcustom: https://www.facebook.com/daniel.stubbendorff
Följ vårat 110cc Parmakit projekt
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... sc&start=0
Insta --> mauritzcustom . Dagliga updates
Gasres97
Inlägg av Gasres97 »
MauritzCustom skrev:
Gasres97 skrev:Undrar lite saker angående monteringen av veven. Verkar som du gjorde de på ett grymt lätt sätt så som du förklarar. Vilka verktyg/vilket sätt gör du på när du tar isär samt sätter ihop blockhalvorna? Och på vilket sätt gör du för att få i veven i lagerna i blocket?
LÄS HELA!!!!
Hade ej veven i frysen
I update två ser du verktyget vi byggde. Mycket billigare. Först så särar du ju blocken och veven fastnar endast i ena blocket.
Hur man gör:
1. ta blocket där veven sitter fast på och vänd det så veven är neråt.
2. sätt på det hemmagjorda verktyget från ovansidan. (stängerna ska gå igenom hålen på blocket. (http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fasteleme ... fri-19336/ finns på jula också)
3. sätt på muttrarna MED BRICKOR under så allt sitter hårt. Det ska inte gå att vicka verktyget.
4. Den svarta som man skruvar ner. spättsen ska vara mot veven.
5. skruva nu ner den svarta bulten sakta ner och se till att verktyget inte böjs.
6. Efter ett tag så kommer veven lossna.
OBS. tänk på att det kan vara lite klurigt och att verktyget kan böja sig. Då får ni börja om och försöka göra stängerna hårdare. (ni ser att vi har tjocka bultar först och sedan svetsat på MINDRE för att dom ska kunna gå igenom dom SMÅ hålen genom blocket.
Sätta på veven:
Nu är det bara att dra ihop blocken, men man kommer inte kunna trycka ihop blocken helt. Därför veven måste pressas igenom vevlagret. Hur gör man ?
Nu använder man bara korta stänger. EJ SVETSA. (går väl använda dom stängerna innan också (se bild nedan)
Du behöver 4 muttrar och 4 stora brickor. (om du ej har en fastsvetsad mutter på ena sidan av bulten. På bilden är det en fastsvetsad bult)
1. Ta en hylsa som är stor! hylsa 28 eller 32 var bra! Den ska du sätta över ena vevstaken så att kanterna på hylsan ska ligga mot blocket. EJ MOT VEVLAGRET.
2. Sätt på verktyget så att svarta spetsen trycker mot hylsan
3. ta stängerna genom blocket och sätt på alla brickor och muttrar hårt! Alltså det ska inte gå att vicka verktyget. Nu är det bara att skruva på svarta bulten
Lite bilder
4 muttrar och brickor när du ska sätta på. När du tar av använder du bara två av vardera.
Ni kommer se hålen på tändblocket. Det är 5 hål typ.
OBS!! Ni behöver ingen svets (bara enklare med en). Ni kan bara använda den smala stången, men kom ihåg att det kommer ta längre tid att pressa ur veven. Det går men men. att sätta på veven är inte svårt med bara smala stänger eftersom hylsan stabiliserar verktyget så det är rakt OBS!!
Länk igen http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fasteleme ... fri-19336/
Det var det. Ja kan göra en bra guide med bättre bilder sen om jag är snäll :)
Tackar för bra svar:) en guide på de hade varit kanon!
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Lite kritik mot den "guiden". Veven är bara att banka ut lite lätt med gummihammare, den sitter inte så hårt. Så avdragare behövs inte.
Sen att montera med den "avdragaren" ska man INTE göra. Med det verktyget trycker man på blocket? Då blir det tryck mellan kulorna. Blir skador i lagret som minskar livlängden.
När man använder dragverktyg för att dra i veven, måste den stödja mot innerlagret, och dra i vevaxeln.
MauritzCustom
Rexxy skrev:Lite kritik mot den "guiden". Veven är bara att banka ut lite lätt med gummihammare, den sitter inte så hårt. Så avdragare behövs inte.
Om du går in på moddlarens guider så kan du se hur vi menar om vi har berättat fel eller om du tolkar fel av vi har skrivit! Vi gjorde så som han.
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Då påstår jag att Moddlaren gör fel! :)
MauritzCustom
Ok. Tack än då :D
MauritzCustom
Update 6
Ny update- checka in ;)
GH0ST
Re: Update 6
Inlägg av GH0ST »
MauritzCustom skrev:Ny update- checka in ;)
Varför vill man veta vilka fordon din kompis har haft? Det gör väl inte projektet mer spännande?...
MauritzCustom
Re: Update 6
Eftersom det var en i kommentarerna som frågade om vilka projekt mauritzcustom har hållt på med och då så gjorde jag en.
LinkanTuning
Inlägg av LinkanTuning »
Jag hänger inte riktigt med, Jag har förstått att ni är två personer. Men vems är 110cc rejun? Delar ni eller? förklara gärna :)
MauritzCustom
LinkanTuning skrev:Jag hänger inte riktigt med, Jag har förstått att ni är två personer. Men vems är 110cc rejun? Delar ni eller? förklara gärna :)
Ja. Jag ska förklara ;)
Den som skriver allt och är aktiv det är jag deeew.
Han som äger 110cc o allt är min kompis marre.
Han vill alltså heta mauritzcustom här och jag (deeew) förslog om att göra ett projekt och är kontoansvarig. Så allt ni frågor går till deeew inte marre. Ni kan ju annars gå via mig.
//mauritzcustom (deeew)
LinkanTuning
Så det är han som betalar allt mm? Och du mekar och fixar allt frivilligt eller? :)
MauritzCustom
Han betalar allt och han meckar. Jag hjälper till mycket också ;)
Hattis
Inlägg av Hattis »
10 av 10 potäter
Tjockismoppen tuggar på..
Titta gärna till mitt Högtalar Projekt
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
hur gåre me projektet ? va ett tag sen de kom updates
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
Är projektet dött eller ?
Nojjan
Inlägg av Nojjan »
Hur är det med detta projekt? ´Har ni fortsatt utan att updata? Var sjukt taggad på att få se hur mycket parma levererar :D
Kolla inte mitt Slider Projekt vetja ;)
Niklin
Inlägg av Niklin »
Varför matchportar ni inte? Vad tänker ni gjöra med toppen? Den som följer med är skit.
Aprilia rs 70: Hebo patanegra, brk45, 28mm, pvl osv....
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=58845
moddlaren
Inlägg av moddlaren »
Finns inte en parma som levererar se på rexxys o mitt vi hade sama problem parma 110 är rent skräp som inte borde säljas. Sattsa på en av dom nyare 95cc kitten ellee gammla simonini kittet.
moddlaren trimma lungt
