Linkans forshaga shopper projekt! update 6. Årsmodell 1982!
DerbiZebbe
Inlägg av DerbiZebbe »
kommer följas!
Thoz3
Inlägg av Thoz3 »
Kommer bli najs när den blir klar
LinkanTuning
Inlägg av LinkanTuning »
Zebbe: Tackar :wink:
Thoz3: vi får hoppas det :)
derbi_pöjk
Inlägg av derbi_pöjk »
haha fyfan va coolt! Ska följas med glädje :D
LinkanTuning
Derbi_pöjk skrev:haha fyfan va coolt! Ska följas med glädje :D
Derbiiii!!! klart du ska!!
jack.lofgren
Pattelina
Inlägg av jack.lofgren »
Fan vad du kommer långt :D
LinkanTuning
jack.lofgren skrev:Fan vad du kommer långt :D
Jobbar som fan med den där cp grodan;)
Laeddin
Inlägg av Laeddin »
Följer
Yamaha DT50MX <3
LennartTuning
Inlägg av LennartTuning »
du gör 2 fel när du kladdar med glasfiber och polyestern.
1: du gör bara på utsidan, gör mer på insudan och lägg epoxi på utsidan istället.
2: du har på för mycke polyester som kladdar och blir helt hopplöst att slipa.
du ska lägga remsan med glasfiber på en plan yta sen pensla på polyestern på båda sidorna tills den är genomvåt. sen lägger du den på ytan du vill fixa. ha inte på mer polyester som kan rinna och så.
ta penseln som du använda och pensa ut glasfiber duken så den sitter tätt mot ytan.
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
http://www.facebook.com/LennartTuning
LinkanTuning
LennartTuning skrev:du gör 2 fel när du kladdar med glasfiber och polyestern.
1. jag la inte bara på utsidan, om du läser står det att jag la 2 lager på insidan och 3 på utsidan. insidan har inget onödigt kladd så du slipper klaga där.
2: slipjobbet är inget problem, jag slipade max 5 minuter och fick det mycket jämnare. jag vet om att allt polyester till höger var helt onödigt.
3:det är första gången någonsin jag använder mig av polyester och glasfiberväv, tyckte det blev bra för att vara första gången. jag har lärt mig nya saker vilket jag tycker är roligt.
4: Tack för tipset! det är värt att testa när jag lagar den större sprickan (detta var bara för att lära mig)
förvänta dig inget proffs resultat;) är bara en liten rookie inom denna sorts arbeten.
LinkanTuning
Äntligen kommer update 2!
Sebbe-Tuning
TSR Snyggaste Cross\SM 2014
Inlägg av Sebbe-Tuning »
LinkanTuning skrev:Äntligen kommer update 2!
Längtat ju! Men kör inte Popo edition :(. Kan du inte hitta något annat istället? Skulle vara skitballt med typ securitas eller nå sånt.
Sebbe-Tunings Gilera DRD R/T
Utför förgasarinställningar, variatorinställningar, kopplingsinställningar, byter cylinder osv - på alla typer av mopeder!
Kontakta mig på https://www.facebook.com/SebbeTuning
Filip ericsson
Inlägg av Filip ericsson »
haha kommer bli rå fet!!! :)
Rieju rrx
LinkanTuning
haha, det är ju (polis) som är så jävla balllltt! securitas är inte lika coolt jö!
Filip ericsson skrev:haha kommer bli rå fet!!! :)
haha tack!!
G-son
Inlägg av G-son »
Ett tips för framtida glasfiberreparationer: det ser ut som att du bara slipat av ytan litegrann före du plastade dit nytt meterial, även om du lägger så på bägge sidor har du ju fortfarande sprickan kvar i originalplasten då. Den rätta metoden är att slipa ur en bred V-formad "dal" längs sprickan, för varje millimeter du slipar på djupet vid sprickan ska det slipas en centimeter ut åt bägge sidor. Man ska inte lägga lagningen ovanpå lacken, allt ovanpå lacken ligger ju utanpå där plastens yta ska vara när man är färdig - dessutom, styrkan i kåpan ligger i glasfibrerna, och färgen som inte har någon fiberarmering är därmed rätt vek och olämplig att försöka fästa lagningar i...
I ett fall som detta där bägge sidor är åtkomliga är det ofta bäst att göra "halva slipningen" från vardera sida. Om plasten är sisådär 3mm tjock (som jag gissar) hade jag först slipat ur lite mer än halva tjockleken från ena sidan, 1½-2cm fasning ut åt sprickans bägge sidor, och sedan plastat upp så "gropen" fyllts med lite marginal (så det går slipa ner tills det blir plant i rätt höjd). När den sidan härdat gör man likadant på andra sidan, slipa ur på djupet tills hela sprickan är borta och du är nere i lagningen på andra sidan, sedan ser du till att slipa ut på bredden ordentligt så lagningen får stor yta att fästa i, och sedan plastar du igen gropen.
Anledningen till att man ska slipa ur ett så stort område är för att lagningen ska ha en chans att fästa ordentligt mot ursprungsmaterialet. Ju större yta, desto mindre risk för problem.
Och man slipar bort hela sprickan på det sätt jag beskrivit eftersom annars finns den kvar som en försvagning inne i kåpan. Tråkigt när lagningen spricker efter ett litet tag för att man inte tog sig tid att slipa bort det skadade materialet innan man började slabba på nytt...
Nått att tänka på till nästa gång, förhoppningsvis håller det du gjort nu men om det inte gör det vet du hur du ska göra nästa gång. :wink:
GurkMarmelad
Arkstars slav
Inlägg av GurkMarmelad »
nu när motorn ändå är av så kan du ju passa på att trimma! ;)
Jag tycker inte heller att polis tema kommer bli bra, enligt mitt tycke. har du lagt tanke på att ta nyan cat tema? ;)
Speedway
Inlägg av Speedway »
Blev du inspirerad utav shoppern på blocket? Kan du inte göra typ militär istället? ;)
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Sådärjaaa
nu händer det lite saker va ;D
Hoppas du får igång skrothögen <3
LinkanTuning
G-son skrev:Ett tips för framtida glasfiberreparationer: det ser ut som att du bara slipat av ytan litegrann före du plastade dit nytt meterial, även om du lägger så på bägge sidor har du ju fortfarande sprickan kvar i originalplasten då. Den rätta metoden är att slipa ur en bred V-formad "dal" längs sprickan, för varje millimeter du slipar på djupet vid sprickan ska det slipas en centimeter ut åt bägge sidor. Man ska inte lägga lagningen ovanpå lacken, allt ovanpå lacken ligger ju utanpå där plastens yta ska vara när man är färdig - dessutom, styrkan i kåpan ligger i glasfibrerna, och färgen som inte har någon fiberarmering är därmed rätt vek och olämplig att försöka fästa lagningar i...
Jäklar du verkar kunna allt! Mycket bra tips som jag kan använda mig av nästa gång! Det är ju trots allt första gången jag gör det här så man är inte proffs första gången :wink: tack så mycket!
derbi_pöjk
Haha fyfan va coolt med polis tema :lol:
Men istället för att det står polis skulle det vara fett random/kul om det stod aina :D
Nej men kör på, ser bra ut! :)
LinkanTuning
Speedway skrev:Blev du inspirerad utav shoppern på blocket? Kan du inte göra typ militär istället? ;)
vore ju lite coolt men (polis) är ju mycket roligare, vill ha något man börjar skratta av och kanske till och med tar ett foto av=) ja det är ju den på bilden faktiskt;)
Arkstar skrev:Sådärjaaa
skrot? vafan säger du arkis;) Ska beställa en ny kondensator mm sen ska skiten rulla! det är bara så jävla svårt att hitta delar!
Derbi_pöjk skrev:Haha fyfan va coolt med polis tema :lol:
haha tänkte på "snut" men farsan och jag tyckte polis var lite roligare
Fillew97
Inlägg av Fillew97 »
haha kommer bli jävligt fet med polis tema! Du borde fixa en polisen siren också :D :D
Btw, Varför ska du sälja din Drd?
Du är ful, jag är full men imorgon är jag nykter :D
LinkanTuning
Fillew97 skrev:haha kommer bli jävligt fet med polis tema! Du borde fixa en polisen siren också :D :D
haha jag ska köpa en siren att ha på taket! jag är färdig med drdn, nu vill jag ha en stunt moppe!
Sebbe-Tuning
Näh..kör militär så sätter du en m60 på taket. Laddar upp innerväggarna på den med m4a1, mp5, ett par knivar m.m.
DÅ kommer du få respekt.
Agge0102
Fribajsaren!
Inlägg av Agge0102 »
Ser bra ut Linus! Jävligt fräckt med polistema! :D Hoppas du får liv i den snart :D
Xaxiz
Inlägg av Xaxiz »
Har hört att bilar som ser ut som polisbilar snart kommer bli olagliga. Inte säker på om det gäller moppar dock :)
Enligt internet är din mamma den fetaste människan på jorden. Trots det har alla legat med henne?!
LinkanTuning
Om jag endå kunde :roll:
Agge0102 skrev:Ser bra ut Linus! Jävligt fräckt med polistema! :D Hoppas du får liv i den snart :D
Haha tack! Jag hoppas verkligen att den rullar snart!
Xaxiz skrev:Har hört att bilar som ser ut som polisbilar snart kommer bli olagliga. Inte säker på om det gäller moppar dock :)
Ähh vem bryr sig? jag drar dom ju lättt! :wink:
LinkanTuning
Ja för er som undrar så blev moppen såld idag. köpte den för 10k lagt ner ca:4k och sålde den för 18.500kr. ganska bra gjort enligt mig!
Agge0102
Fribajsaren!
LinkanTuning skrev:Ja för er som undrar så blev moppen såld idag. köpte den för 10k lagt ner ca:4k och sålde den för 18.500kr. ganska bra gjort enligt mig!
Va? sålde du den :( Vad blir det nu då? :D
LinkanTuning
ja den är såld. lite tråkigt i efterhand. men jag ska nog köpa en slider!
Agge0102
Fribajsaren!
Ja den var riktigt fin! :). Fast med en slider blir det ju ännu roligare, vi får ta å köra bakhjul tillsammans då :D
LinkanTuning
Agge0102 skrev:
LinkanTuning skrev:
Agge0102 skrev: Va? sålde du den :( Vad blir det nu då? :D
klart vi ska! målet är att jag ska kunna göra ringar innan efterträffen :)
Agge0102
Fribajsaren!
LinkanTuning skrev:
Agge0102 skrev:
LinkanTuning skrev: ja den är såld. lite tråkigt i efterhand. men jag ska nog köpa en slider!
Det låter bra! Har ungefär samma mål, tyvärr spräckte jag min nya tolva idag :roll: men ska nog fixa den så man kan ut å öva igen :D
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Agge0102 skrev: Det låter bra! Har ungefär samma mål, tyvärr spräckte jag min nya tolva idag :roll: men ska nog fixa den så man kan ut å öva igen :D
#Hemochsvetsa ;)
Agge0102
Fribajsaren!
#Hemochsvetsa ;)
haha jo om det vore så väl att jag hade en svets :roll: nu får man ringa runt å leta efter nån som har :wink:
