Sida 2 av 2
Postat: 22 augusti 2013, 22:39
av potog
Nicke_95 skrev:Snygg kärra dock är jag själv lite skeptiskt mot 855 särskilt kombi hehe.
A tack som fan
hur kommer det sig att du är skeptisk då?
bonnaracing skrev:porta den å lägg bd på 35 å slipa kammen så den blir sylvass så har du gasres sen
porta den går ju.. men BD på 35 kan va lite svårt att få till. slipa kam kan man ju gö å shimsa lite så man får högre lyft. gasres blir nog lite jobbigt då jag inte tror att min viskoclutch skulle kunna klara av dom HK som behövs för å få bilen att resa sig.
Tack för din dryga samt tråkiga och nedlåtande kommentar.
Postat: 22 augusti 2013, 22:46
av k-skåpet
Håller redan extrakoll så du kan snart räkna med en varning om du fortsätter som du gör.
Postat: 23 augusti 2013, 07:58
av bensinskalle
Du kan inte sänka bak genom att lasta tungt om du har nivåmat.
Bygla eller skaffa sänksats är det som gäller
Postat: 23 augusti 2013, 08:56
av Persson97
Kan dessvärre bara se 2 bilder?
Men räknar med att du når dina mål, lycka till!!
Postat: 23 augusti 2013, 10:29
av kjsebbe
Riktigt snygg!
Är det original strålkastare?
Postat: 23 augusti 2013, 11:47
av potog
bensinskalle skrev:Du kan inte sänka bak genom att lasta tungt om du har nivåmat.
Japp det stämmer. finns inga säkningssattser till AWD tyvärr. men då höger bak ät trasig så kommer jag byta ut dom där bak å sätta i dämp och fjädrar från s70 AWD då det ska vara bolt on fast utan nivomatik. å på så sätt kan jag sänka den genom å lasta i baslådan
fram till blir coilisar då jag ska kunna ha lite roligt på vintern å inte bara leka snö plog. så höjer man dom innan vintern bara, å sänker innan sommarn
Persson97 skrev:Kan dessvärre bara se 2 bilder?
testa att uppdatera igen bara
blev samma för mig nyss
kjsebbe skrev:Riktigt snygg!
a nä det är styling ljus
Postat: 23 augusti 2013, 18:00
av potog
update
Postat: 23 augusti 2013, 18:36
av DerbiDRDRacing05
potog skrev:DerbiDRDRacing05 skrev:varför AWD om jag får fråga?
låter bilden förklara
hehe jojo, men den är ju typ framhjulsdriven ändå tar ett tag innan oljan värms upp och börja driva bak på den och det roliga är att det knappt händer något
(no hate) den är feet!
Postat: 23 augusti 2013, 19:06
av Karlsson_98
Kmr nog bli skit bra de här
Postat: 24 augusti 2013, 00:09
av potog
Olja?
på kardanen bak till sitter det en liten koppling som kopplar ur bakhjulen vid 35km/h för över det e de bara onödigt om man inte kör rally eller gillar att bilen drar mycket
a jag har hittat så driver det 50 i torqe där bak. Vilket är lite under 20% om jag minns allt rätt
xDT50Rx skrev:Kmr nog bli skit bra de här
Kan ju alltid hoppas
Postat: 1 september 2013, 00:26
av Roxxen96
Ser bra ut, lycka till!
Postat: 1 september 2013, 00:35
av siiimooon
Är ju iaf inga som helst problem att sladda med dom på vintern, skickar ut bakändan precis som man vill.
Postat: 1 oktober 2013, 20:31
av potog
har nu lagat dämparna på bilen så kan nu börja bygga på baslådan.
har även bokat tid för å fixa en bränsle läcka.. är en packning som behövs byttas nämligen...
Postat: 23 oktober 2013, 19:33
av potog
Updajt!!!! kommentera nu.. gjorde jag rätt som köpte dom?
samt mätaren i inne i bilen ska bara fixa nån bild på det
Postat: 23 oktober 2013, 19:47
av drd håkan
hade ju hoppats på storm fälgarna men dom här blir säkert också bra:)
Postat: 23 oktober 2013, 20:10
av Thoz3
sänkt skiten annars blåser du ju av vägen
nä men seriöst sänkt den 5cm
Postat: 23 oktober 2013, 21:06
av kjsebbe
Fan vad porriga lyktor
Postat: 23 oktober 2013, 21:14
av Persson97
Inga fälgar i min smak..
Postat: 31 oktober 2013, 22:52
av potog
drd håkan skrev:hade ju hoppats på storm fälgarna men dom här blir säkert också bra:)
gjorde jag med min plonkan sa stopp
äää va ska man sänka för? kan ju inte köra ordentligt när det är snö eller nånting
dock tänkt att kanske skaffa org fjädrar fram till å kapa ett varv bara för att få ner nosen pytte lite
a men dissa fälgarna då
aj det är org som sitter på
liten updajt är att jag har fått fixat en komradio som jag kanske kommer till att använda i bilen
tack för kommentarerna!
Postat: 11 mars 2014, 20:08
av potog
sommar fälgarna på samt att coilisar borde komma snart
även monterat LED i dimljusen
Postat: 25 mars 2014, 15:58
av potog
blivit sänkt 6cm med coilisar.
fått designen för min baslåda nu med
Re: volvo 855 AWD styling/ljud
Postat: 20 april 2014, 22:05
av potog
tänkte bara ge er en hel hets bild på den med säkningen samt takräcket med cykelställ uppe på
tyvärr har styrväxeln gått å lagt sig i en vrå å vill inte funka längre. så bilen är inlämnad just nu på verkstad. men när den kommer hem så ska det börjas byggas. Då min vän John har fixat röv billig MDF så har beställt 3 stora fina 19mm skivor nu
Postat: 20 april 2014, 22:17
av Thoz3
uppdatera din bögpulka istället
+1000 /Persson97
