yamaha DT50R 2008
KaviaR1984
Inlägg av KaviaR1984 »
ingen som har något råd att ge mej? vill gärna ha igång min cigarettköpar maskin,
samt en schysst setup med artikelnummer så att jag bara kan beställa sakerna vore nice ;)
funderar på en 70cc eller 80cc på den
knegare som hittat moped igen
Lawast
Inlägg av Lawast »
Pelsnernels skrev:
Lawast skrev:
Pelsnernels skrev:Lawast, ditt batteri är förmodligen dåligt. Brukar bli så när det är dåligt laddat
Nä du det kan inte vara det. La ett av mina kompisars batterier dit som funkar på hans. Funkade ej på min :(
Kolla så kontakterna tillb en inte är rostiga då. Så att den får dålig kontakt?
Det hände bara sådär på en gång. och nej dom är inte rostiga
KaviaR1984
tog mopeden på släp till jobbet igår och spenderade lite tid där,
tog bort förgasaren inkl insug å allt skit, insåg då att den inte har legat tätt mot motorn, kollade upp gängorna och såg att dom inte var så speciellt snygga så jag letade reda på lite gäng verktyg och "rensade" upp dom, genast mycket bättre passform mot motorn, fixade lite el så nu funkar bakljus och bromsljus också :) samt att mopeden än så länge ALLTID startar på första kicken :D dock har jag lite finljusteringar på luftskruven kvar att gåra så den varvar ut riktigt fint.
köpte en trevägs svitch (stavning) så att jag även kan koppla om till hel och halvljus. ;)
det som jag har kvar är att få blinkersen att blinka och inte lysa konstant :S vart sitter reläet?
någon btw som har SM fälgar till salu? får ju grymt ont i arslet av att åka på cross däcken :P
dessa multimätare dom har på twostroke, är det bara att plugga in dom på ordinarie kontaktstycket eller hur funkar det? då jag gärna vill ha varvräknare, soppa mätare och hastighetsmätare.
Pelsnernels
Inlägg av Pelsnernels »
Relät sitter bakom vänster sidokåpa bak har jag för mig.
Btw hur kopplar du in hel/halvljus?
Nels, Nels, Pelsnernels!
KaviaR1984
Pelsnernels skrev:Relät sitter bakom vänster sidokåpa bak har jag för mig.
ok då ska jag ta och kolla upp det,
har en switch med tre ingångar på med funktionen ON-OFF-ON
jag låter jorden på lampan vara ifred, på min sockel finns det nämligen plats för en extra kabel för att aktivera heljuset så jag gör som så att jag tar
+ kabel från lampan in i mitten på switchen (mini switch från clas olsson för 35:-) och sen en kabel från switchen till halvljuset på sockeln och en kabel från sen tredje utgången på switchen till helhjuset, tada..
(on) kabel till halvljus kontakten
(off) +kabel från original sockeln
(on) kabel till helljus kontakten
Pelsnernels
Okej tack, är det orginallyktan eller köpt separat? :P
KaviaR1984
Jag har original lyktan än så länge. Det är iaf så jag tänkt att det ska fungera. Vi får väl se ikväll. Du vet inget om multimätarna som jag frågade om?
Pelsnernels
okej,
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... PpKprl43gw
antar att du menar något liknande med en sån här?
KaviaR1984
är det förresten svårt att packa om framdämpare resp bak? eller är det bättre att köpa nya någonstans?
