Sida 2 av 2
Postat: 3 februari 2013, 19:36
av byYn
winblasers skrev:
byYn skrev:
winblasers skrev:Om du kollar på kortbandade skotrar på youtube med 70 hk så verkar dessa gå ganska friskt.
Jo, finns mycket sönderkört skit.
Faktiskt så väger en 3cylindrig motor nästan lika mycket som en 2cylindrig, om de har samma kubik.
Zrt:n var lite skönare, men med tanke på att det var en "ungdom" som sålde så vet man inte hur skicket är.
Kolla ordentligt på cobran och känn inte att du måste köpa den, delarna ska vara i bra skick!
Du glömmer vikten på alla 3 pipor och den enorma slutburken osv :) Jag kan lova att arcticen väger många fler kilo än Lynxen-!
Men far och kolla på båda, kolla skick osv :)
Jo, men om det inte hade varit för avgasrör, sen finns det ju sp och trippel pipe, men skit samma :P
Zrt har 3 pipor :)
Till ts, skriv gärna sen hur båda skotrarna såg ut och hur dom gick maskinellt så vi kan hjälpa dig :)
Postat: 3 februari 2013, 19:37
av winblasers
byYn skrev: Till ts, skriv gärna sen hur båda skotrarna såg ut och hur dom gick maskinellt så vi kan hjälpa dig :)
Indeed :)
Postat: 3 februari 2013, 19:49
av ZX
Köp minst en 600 iaf. annars kommer du ha tråkigt efter ett tag
Postat: 3 februari 2013, 21:10
av 2strokeNicke
Sök på Yamaha SRX 700 triple.. runt 130 hästar.. gick mätarn ut på min förra (alltså över 200) med 35mm matta på sjön ;)
Postat: 3 februari 2013, 21:14
av Linusen
2strokeNicke skrev:Sök på Yamaha SRX 700 triple.. runt 130 hästar.. gick mätarn ut på min förra (alltså över 200) med 35mm matta på sjön ;)
SATAN
Postat: 3 februari 2013, 21:26
av byYn
Ski-Doo mach-z 800 -99 Är den första skotern att gå över 200 original (Och ja, detta är på riktigt inge skitsnack), Har ca 160 hästar och är ganska billiga occh finns i longtrack-version som är 136" lång (Det har jag)
http://www.tikka.se/default.asp?ID=94&menu_item=94
-99 Första standardmaskin över 200Km/h
SUGEN -99 Ski-Doo Mach-Z 201 Km/h"
Så tvivlar på att din srx går över 200 om den är original!
Postat: 3 februari 2013, 22:12
av draken
köp 1000cc om du ska ha nå å ragga med!
Postat: 3 februari 2013, 22:20
av byYn
draken skrev:köp 1000cc om du ska ha nå å ragga med!
Om du menar en 1000 sdi så är det knappt 170 kusar i dom, ingen stor skillnad motför 800...onödigt med andra ord :)
Postat: 3 februari 2013, 22:53
av bonnaracing
brukar köra en skido (stavning) 440 ibland, å den äre ett jäävla ös is. inga problems å brurka lr att leka i lössnö, endåså äre en gammal gjutgärns häst (frukt)
