'wiro skrev:mm, men när jag var ute i garaget idag så var det inte så slitet piggarna är faktiskt i bra skicksaile96 skrev:e det bara jag eller skulle du behöva byta backdrev. ser lite slitet ut![]()
man brukar byta ked och drev samtidigt
försäten varför slita av motorn för att höja den och lacka svingen och fälgarna och nya lampor och blinkers ?
edit såg att andra hadde påpekat det förejo för den behövde få en tvätt och så ska jag byta växellådsolja
jag e ganska säker på att man kan byta ojla och tvätta den utan att ta bort motorn
