Okej, tack så mycket i sånna falllule skrev:två e max
Hmm, svårt att säjja, men asså tjejer är wierd när det gäller killar (vissa då alltså)fuzer skrev:(sry för dubbelpost, menmen)
Tillbaka till Problem nu då.
Okej:
Det var såhär, på valborg så ran det ned lite för mkt öl i min strupe. Och jag började hänga och så men en tjejkompis till en tjej i min grannklass(inte varit med om någon som blir så kåt när de blir packade som jag)
I alla fall, så var det nog inte mer med det efter valborg (kommer inte ens ihåg hur hon såg ut, pinsamt..) Och dagen efter, så var jag men några polare och grillade på stranden. Då var några tjejer i grannklassen med. Drack lite för mkt då igen, och började hänge på två brudar i grannklassen (heta som faen)
Och nu till poängenEn av tjejerna från dagen efter valborg, som även var med På valborg, har börjar betätt sig skitmysko
Altså hade lite aningar om att hon tyckte om mig osv innan, men man kan aldrig vara säker. Och nu har hon börjat dissa mig som fan och är skitdryg,
De andra bryr sig inte.
Är detta ett "normalt" beteénde? xD
Vilken slutsats ska jag dra av detta, ?
EDIT: vart tydligen ingen dubbepost, var så jävla seg på att skriva
Jo, har hennes msn såklartMoppeLina skrev:Hmm, svårt att säjja, men asså tjejer är wierd när det gäller killar (vissa då alltså)fuzer skrev:(sry för dubbelpost, menmen)
Okej:
Antingen så gjorde du något dumt som du inte minns som hon går opch surar över?
Ellr så är det mkt möjligt att hon gillar dej.
Det bästa är nog att prata med henne.
Skaffa hennes msn kanske?
Fråga henne på msn om du har gjort ngt dumt?fuzer skrev:Jo, har hennes msn såklartMoppeLina skrev:Hmm, svårt att säjja, men asså tjejer är wierd när det gäller killar (vissa då alltså)fuzer skrev:(sry för dubbelpost, menmen)
Okej:
Försöker också i skolan, men får en dissen varje gång lite sådär med ett elakt leende på läpparna
Det är jo jävligt lätt när man får dissen ela tiden.velino92 skrev:Om du nu gillar henne så mycket gör nått åt det, snacka allvar m.m. bjud ut henne till nått kanske. Träffa varandra mer............
Jag kan ju nte säjja att det är normalt betéende direkt..fuzer skrev:Det är jo jävligt lätt när man får dissen ela tiden.velino92 skrev:Om du nu gillar henne så mycket gör nått åt det, snacka allvar m.m. bjud ut henne till nått kanske. Träffa varandra mer............
Saken jag undrade över var egentligen om detta var ett "normalt" beteénde
För, som sagt, vissa brudar är ju så jävla wierdo
Inte du, hon :p blev lite felMoppeLina skrev:Haha totalunderdissar jag dej?fuzer skrev:Hon svarar inte![]()
Och i skolan så är det, när hon svarar, nej ingenting
Men men, alltid med ett leende. Så så jävla sur kan hon ju inte vara. Bara att du totaldunderdissar mig![]()
Inte meningen isåfall..
Men det bästa är att fråga ngn av hennes bästa kompisar^^
Mitt bästa tips är nog bara att va dej själv lixom, för det ärju det hon ska gilla, annars lär det aldrig funka;)Pavek skrev:MoppeLina skrev:Pavek skrev: haha ojjj, kollade bara på ditt namn dvs moppelina :p
Haha lugnt, nu vet du:)
haru nå tipps ska träffa en tjej som ja börja prata med nån da sen på msn på lörda? (A)
Såkallade "PA-ragg" Brukar inte hålla. Men du är dig själv, som Carolina sa, så lär det väl gå braPavek skrev:MoppeLina skrev:Pavek skrev: haha ojjj, kollade bara på ditt namn dvs moppelina :p
näpp men om de inte funkar hittar man ju en ny till nästa helg ^^MoppeLina skrev:Mitt bästa tips är nog bara att va dej själv lixom, för det ärju det hon ska gilla, annars lär det aldrig funka;)Pavek skrev:MoppeLina skrev:
Du har alltså aldrig träffat henne innan?
Haha är du så beroende?Pavek skrev:näpp men om de inte funkar hittar man ju en ny till nästa helg ^^MoppeLina skrev:Mitt bästa tips är nog bara att va dej själv lixom, för det ärju det hon ska gilla, annars lär det aldrig funka;)Pavek skrev:
haha nää men de kul att träffa tjejjerMoppeLina skrev:Haha är du så beroende?Pavek skrev:näpp men om de inte funkar hittar man ju en ny till nästa helg ^^MoppeLina skrev: Mitt bästa tips är nog bara att va dej själv lixom, för det ärju det hon ska gilla, annars lär det aldrig funka;)
