Sida 2 av 16
Postat: 8 augusti 2011, 11:02
av ohrner1996
vicke xX SMT skrev:
ohrner1996 skrev:
vicke xX SMT skrev: vad har du för förgasare?
orginal förgasare! :D
märke? modell? storlek?
dellorto 12,5 :D
Postat: 8 augusti 2011, 11:18
av ohrner1996
svara på mina fråga snälla 5mm eller 6mm till dellorto 12,5? :D
Postat: 8 augusti 2011, 19:28
av gud
En liten noobig fråga kanske men hoppas på seriösa svar.
Vad har en cpi formula r för orginal munstycke?, och om man sätter på ett effekt rör ska man gå upp 5-10 storlekar ?
Annars hur kan man kolla vad det är för munstycke ?
Trodde det skulle va lätt att byta munstycke men ser att det är lite klurigt om man inte har exakt samma moped som dom visar på :)
munstycken
Postat: 11 augusti 2011, 11:09
av stalkertruls
hej, jag har ett problem med att få moppen att gå jämt...
jag har en gilera stalker med leovince zx med alla pluggar dragna :)
men jag har ett problem, moppen går inte jämt vad jag än testar för munstycke :( vad gör jag för fel nått jag kan prova osv ?
Postat: 11 augusti 2011, 22:04
av Jönköping
Hej, har en aerox 05a som jag tänkte sätta ett, Yasuni - Avgassystem (Carrera 16)
Det är ingen plugg orginal i dom, och undrar vad jag behöver för munstycke om jag sätter på det och drar min skortsten
Har ingen v-ring
Vill gjärna veta på ett ungefär hur fort den kommer gå med och om den kommer axxa gött?
Postat: 16 augusti 2011, 18:22
av tobbeboström
peugeot speedfight 2 med ett urpluggat trimmrör vilken munstycke till det?
testade 90 men den bara dog på fullgas :/
Postat: 16 augusti 2011, 18:46
av Riejuman
undrar vad det är för orginal munstycke på en dellorto 12mm.
och undrar hur mycket jag skall öka i storlek då jag har denna
setup:
Leovince zx
Polini specialluftfilter
Malossi variator
keihin 12mm
vita malossi kopplingsfjädrar
Edit: måste jag byta förgasare med denna setup?
bump
Postat: 17 augusti 2011, 21:17
av JonteAerox
Har aerox (05a) lågfartsmunstycke?
Om dem har, vilken storlek är original?
Kör med ZX och ska byta vikter och kopplingsfjädrar... undrar vilken storlek på lågfartsmunstycket som rekomenderas för att få bra acc?
Postat: 18 augusti 2011, 16:48
av railert10
Hej jag har en Yamaha dt50r-08 som är urpluggad, har tagit bort pluggen som sitter i avgasröret. jag undrar vilken storlek på munstycket jag ska ha och vilken/vilka munstycken jag ska byta. länka gärna ngn hemsida som säljer sånt:)
Tack på förhand!
Postat: 18 augusti 2011, 16:50
av railert10
Tack på förhand!
Postat: 18 augusti 2011, 16:51
av railert10
Tack på förhand!
Postat: 20 augusti 2011, 16:58
av derbigp1open-10
hej.,har en Derbi gp1 open.vet någon vad jag ska ha för munstycke, har 17,5 phva förgasare,jag har strl 53 original på munstycket och har nu dragit v-ringen och luftbox strypningarna(guldringen och i luftboxintaget).., samt att jag har en polini speed control variator vilket munstycke ska jag ha???:)
Huvudmunstycke till Qingqi
Postat: 21 augusti 2011, 06:41
av zycora
hej..
är det nån som vet vad för slags huvudmunstycke som passar till min Mikuni-förgasare?
Beteckning på moped: QM50T-10E (Tms Roadster -0
Postat: 21 augusti 2011, 10:35
av moppepojk
Tjena jag har tagit bort alla strypningar på min aerox och undrar villket munnstycke jag ska ha då =?
Postat: 21 augusti 2011, 11:13
av antonpg94
de är väl gurther på dom senare tyå erfter 06 elr nåt sånt, ksk att de är en dellorto också då äre 6mm på gurther 5mm troja
Postat: 21 augusti 2011, 11:23
av Riejuman
ohrner1996 skrev:svara på mina fråga snälla 5mm eller 6mm till dellorto 12,5? :D
6mm
Postat: 21 augusti 2011, 11:27
av Riejuman
railert10 skrev:Hej jag har en Yamaha dt50r-08 som är urpluggad, har tagit bort pluggen som sitter i avgasröret. jag undrar vilken storlek på munstycket jag ska ha och vilken/vilka munstycken jag ska byta. länka gärna ngn hemsida som säljer sånt:)
Tack på förhand!
beställ ett munstyckset och testa dig fram. men det skall ungefär vara 10-15 större än vad du har nu. du skall bara byta huvudmunstycke och twostroke har nog det. detta skall egentligen inte ligga i scooter kategorin utan moppe kategorin :wink:
Postat: 21 augusti 2011, 11:29
av zycora
antonpg94 skrev:de är väl gurther på dom senare tyå erfter 06 elr nåt sånt, ksk att de är en dellorto också då äre 6mm på gurther 5mm troja
Det är en Qingqi -08 ...det hade fallit bort.. vad är det för skillnad mellan dessa?
Postat: 21 augusti 2011, 21:13
av derbigp1open-10
Postat: 22 augusti 2011, 20:59
av lakke
Någon som vet vad jag har för förgasare på Yamaha Aerox 04a ? Behöver veta om ja ska ha 6 mm eller 5 mm munstycke ? :) tack på förhand ! :D
Postat: 22 augusti 2011, 22:00
av derbigp1open-10
kolla i instruktionsboken?=).........
Postat: 22 augusti 2011, 23:02
av lakke
har tappat bort den :o
Postat: 26 augusti 2011, 20:33
av dadde w1
Hej! Min kompis skall beställa en huvudmunstycke-sats till en Keeway men vi vet inte om det skall vara 5mm eller 6mm man skall ha!! :roll:
Jag tror att det är en mikuni förgasare...Men är inte säker!!
Postat: 26 augusti 2011, 20:59
av Nutbreaker
dadde w1 skrev:Hej! Min kompis skall beställa en huvudmunstycke-sats till en Keeway men vi vet inte om det skall vara 5mm eller 6mm man skall ha!! :roll:
skulle tro att det är 6mm fast INTE helt säker! :)
Postat: 28 augusti 2011, 17:45
av lennart wiklund
Sitter mikuniförgasare på denna ja.Munstycket är 6mm i gänganx0,75 i stigning.8mm i topp samt 10,5mm långt.Beställ på Stibo motor så får du orginalmunstycken som passar.Vad skall din kompis göra??byta cylinder eller sätta på effektrör? Finns tyvärr inga munstyckessatser att köpa av dessa,bara styckevis. Jag har en Keeway ry8.Denna har jag monterat en Polini sport 70cc på,samt ett numera stage6 rör.Jag körde på 65 i storlek på huvudmunstycke,Nu har jag lättat upp med lite mera insugsluft,fick då gå upp till 67.5 i storlek.
lennart
Postat: 29 augusti 2011, 15:49
av Boomer
Vad är det för huvudmunstycke på en keeway f-act NKD?
Postat: 29 augusti 2011, 19:57
av tobbeboström
speedfight 07 , endast dragen plugg, dåligt axx , hur mycket ska jag gå upp, 60?
Postat: 29 augusti 2011, 21:43
av pickupphil
Cpi aragon 07
Ska beställa Leovince zx handmade
använder just nu original rör
4-4,5 g stage 6 vikter
stage 6 röda(hårda) kopplingsfjädrar.
dragen v ring
Ska förmodligen köpa ett sport luftfilter också!
någon som har en aning vilken storlek jag har original och vilken jag ska ha?
Postat: 6 september 2011, 17:05
av seakex
hej jag har en speedfight 2 07 luft kyld och jag tänkte bara ta bort skorstenen för det där "ljudet" men då måste man öka storlek på munstycket
någon some vet hur mycket? har orginal förgasare
säg gärna vilken storlek min orginalförgasare har.
och hur ändras effekten?
Postat: 6 september 2011, 20:49
av pickupphil
Bästa tipsen är att köpa ett set med munstycken och testa dig fram tills tändningstiftet blir "oboy" brunt.
Postat: 8 september 2011, 14:56
av AlleMan95
Tjenare grabbar! :)
Jag har en Peugeot Ludix Snake. Jag har dragigt V-Ringen och ska ta bort Blindtarmen (strypningen på röret), jag ska byta till 5.5g från 7g = 1.5g lättare vikter och hårdare kopplingsfjädrar. :)
Men då undrar jag om jag behöver köpa större munstycke? :P
Och jag tror jag har en 17.5 Günter förgasare eller 12.5 vet inte riktigt, vet någon vad Snake har orginal? 8)
Postat: 8 september 2011, 21:43
av viktorj
Vart hittar jag munstycken till min mikuni 21mm förgasare?
Testade med http://www.twostroke.se/product.asp?product=23021 men dem passade inte.
Postat: 10 september 2011, 16:28
av Nutbreaker
Tjenare, min moppe har inte startat osv men det visade sig att det drog tjuvluft. men så när jag har inne choken så axxar den gött men så när man kommer upp på bakhjulet så dör den, när jag kör utan choke så går den lika bra som med choke på toppfart men i axxet är den mycket segare och klenare, jag testade byta upp 2 storlekar men då startade den knappt och dog så fort man gasade typ. jag vet inte vad det är för fel? ska jag skruva in luftkruven eller vad ska jag göra? tacksam för svar!! :D
Postat: 12 september 2011, 07:02
av gud
hur vet jag hur stort det är altsså 5 eller 6 mm mättre mitt idag med ett skjuttmått på ett ställe visa den 5 på ett annat ställe 6 :O
Postat: 12 september 2011, 07:42
av Nutbreaker
om du har orginalförgasare har du nog 6mm :)
