Ja gör det men ta lite större typ 80 - 85. Men skruva isär hemma. Be farsan hjälpa dig om du inte kan. KOlla packningarna om de är hela o kolla kolven o cylindern se om det är repor! Det är inte så svårt, Finns dessutom guider som kan hjälpa dig.
Yamaha_rider skrev:Ja gör det men ta lite större typ 80 - 85. Men skruva isär hemma. Be farsan hjälpa dig om du inte kan. KOlla packningarna om de är hela o kolla kolven o cylindern se om det är repor! Det är inte så svårt, Finns dessutom guider som kan hjälpa dig.
okej. Men vad gör jag om allt är bra och ingent repigt ?
Kan de vara så att de bara är kolven ? om man har tur?
Derbi Senda X-Race
"Ju hårdare du kan bromsa, Desto fortare kan du köra"
Rasmus skrev: ? öööööööööööö ok varför inte jag kanske bara behöver byta kolv? cylindern kanske klrade sig?
jo men jag tycker att de låter som om den har nypt till o då kanske de e lita komprision kvar o de edärför den funkar la nu, men de e vad jag tror, min gjorde precis så iallafall. o om de nu e så att den har nypt så har cyllinder nog tagit skada rätt så säkert!.. men kolla på de!
Ja det kan vara bara kolven om du har riktig tur. Sen kan de ju vara packningen som gått o då kanske kolven är ganska ok ändå.
Är ingenting repigt o så så kolla packningarna som sagt. Är det inte det så är det väl några lager eller nåt som gått:S
Förresten du har väl kört med olja i bensinen va? Eller automatisk blandare? (Vill bara kolla, tror inte du gjort det men ändå...)
90% säkert på att kolven nöp till i cylindern o klämde till kolvrigarna så dom sitter fast på kolven på 1 eller flertal ställen.
Skule de vart topplockspackningen så skule inte bak hjulet låst sig, då skule den snarare bara saktat in o gått almänt dåligt ellet tvärdött.
Ja de går starta motor efter den har värmenyppigt om de finns soppas kop kvar så den orkar suga in bensin o komprimera o antända o kicka ner kolven i botten på cylindern så du får varv på sakerna.
Har pajat över 30cyl så jag har vart med om en del med mer en 25st med värmenypningar, även på cross o mc. men skule de vara någorlunda komp men den inte går igång så e de kolvringarna som har nyppt fast så den kan komprimera men inte suga in soppa.
Samma sak med reedsen/ramlager packboxsarna, fins komp när man kickar sakta men kickar snapt o kompet försvinner eller kolven bara far upp o ner hur lätt som hälst så e de antagligen reedsen som e trasiga o står på vid gavel eller packboxsarna som e utblåsta.
Finns ju en del teorier om de ena o andra men orkar inte rada upp.
Kör inte mer med motorn, har du otur kan nått mera gå sönder o repa upp hela cylindern.
