får ingen tomgång
guth
Inlägg av guth »
michaelzwe skrev:
guth skrev:testa koppla ur auto choken
men den går väll inte igång när man kickar?
borde göra det. men sätt igång den då, sen kopplar du ur den bara för att se om det är den som ligger på
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
michaelzwe skrev:okej men ida när jag skulle åka till skolan så typ gick den väldigt orent och den pös typ ur avgasröret ibland och ville inte komma upp i varv åkte väll inte tillräckligt igår efter jag hade bytt munstycket igår.
aha. men d va för att du bytte munstycke, byt tillbaka!
men hade trotteln lite spel eller när luftfiltret va borta och kolla spelet;) dvs mellanrummet :wink:
michaelzwe
Inlägg av michaelzwe »
okej och hur ser man om den ligger på?
michaelzwe
okej men byter tillbaka nån annan dag
michaelzwe
så har nu varit ute i garaget och bytt tillbaka till 90 munstycket och försökt ställa in förgasaren jag får den att gå bra men får ändå inte till tomgången. men han som var med ute i garaget sa att förgasaren kanske att de inte "suger" åt sig tillräckligt med luft och därför inte suger till sig bränslet. och då undrar jag om de blir bättre om man sätter på luftburken ingen?
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
nej det skall inte ha med det att göra
michaelzwe
KarlssoN^ skrev:nej det skall inte ha med det att göra
okej, vad kan de då vara?
KarlssoN^
vad har du gjort så vi kan utesluta ngt ?
tex lågfart munstycke och sådant skit :)
michaelzwe
KarlssoN^ skrev:vad har du gjort så vi kan utesluta ngt ?
inget har bara satt på 17.5 mm och setup är effektrör,koppling,vikter
KarlssoN^
testa och byt lågfartsmunstycke för det är ju den som har hand om tomgången, lr lite då iaf :P
michaelzwe
KarlssoN^ skrev:testa och byt lågfartsmunstycke för det är ju den som har hand om tomgången, lr lite då iaf :P
okej ska ut och kolla senare när jag kommer hem vilken storlek de är på den
michaelzwe
så har nu varit ute i garaget och pillat.
jag flyttade ner brickan på nålen och när jag hade plockat ihop de så starta den på första kicken och sen efter jag hade kör en liten sväng så hade jag liten tomgång några sekunder sen dog den.
sen kollade jag lågfartmun... och de va stl 38 så jag testade stl 35 som jag hade i orginal förgasaren men den statar på första kicken när den har stått en stund men inte när den är varm.
michaelzwe
bump
