Den går för fett just nu.
Åjo, smaskar man på för mycke så lägger de sig på tändstiftet och så är de omöjligt att få gnista och känsliga stift kan mycket väl gå sönderDaanne skrev:Olja i loppet och på kolven påverkar inte det där
Okej.bensinskalle skrev:Åjo, smaskar man på för mycke så lägger de sig på tändstiftet och så är de omöjligt att få gnista och känsliga stift kan mycket väl gå sönderDaanne skrev:Olja i loppet och på kolven påverkar inte det där
TobbaN: SKruva ur stiftet, torka rent de, kolla gnista så du är säker på att den ä ok, sen så kickar du medan stiftet är urskruvat en liiten stund så att cylindern får andas om motorn är för sur, och så monteras du tillbaka tändstiftet o testar att starta igen.
Beror de inte på olja så har du fet bestyckning, så då får du helt enkelt ta o byta ner eller se över om bränsletillförseln ä ok. Som en tidigare mej nämnt så kan flottören hänga sig o då väller de på me soppa.
