Sida 2 av 71
Postat: 16 mars 2009, 19:30
av kallepalle
nej
Postat: 16 mars 2009, 19:44
av O-W
Pgo pmx naked 08
65cc
dragen v-ring
svetsat igen blindröret
ny förgasare
hur snabbt tror ni den kan gå?
och vad bör jag göra mer för att få ut max ?
Postat: 16 mars 2009, 19:45
av jonte1919
Snor tråden lite,
Köpt Hebo New Performer 2004 till min speedfight ska plugga ur det och köra med munstycke storlek 78 , variator brickan ska vara på. Va kommer den göra ?
Postat: 16 mars 2009, 20:22
av O-W
O-W skrev:Pgo pmx naked 08
65cc
dragen v-ring
ny förgasare
BUMP
Postat: 16 mars 2009, 20:59
av jonte1919
nån som vet ?
Postat: 16 mars 2009, 21:03
av victoor
jonte1919 skrev:nån som vet ?
~65-70 inte säker
Postat: 16 mars 2009, 21:05
av jonte1919
okej tack
Postat: 16 mars 2009, 21:21
av victoor
på en aerox
*Polini Corsa 70cc
*yasuni z
*Dellorto 19mm
*polini speed controle
*hårdare jädrar osv
hur fort ungefär ?
Postat: 16 mars 2009, 21:24
av O-W
65cc
dragen v-ring
ny förgasare
Postat: 17 mars 2009, 16:01
av jonte1919
Vilket rör ska ja välja om jag vill ha så mycket toppfart som möjligt till speedfight? ska ha de med original cylindern
Postat: 17 mars 2009, 17:53
av kallepalle
yasuni r är fint.
Postat: 17 mars 2009, 18:34
av jonte1919
till original cylinder?
Postat: 17 mars 2009, 18:50
av kallepalle
japp
Postat: 17 mars 2009, 19:42
av jonte1919
men det är ju till 70cc cylinder ? mid-race rör enligt startuning?
Postat: 17 mars 2009, 19:58
av kallepalle
ja, men den lirar fint med oprginal. precis som att metrakit sp är et tmidrace rör men lirar sjukt fint till orginal
Postat: 18 mars 2009, 12:29
av jonte1919
jaja okej men ja ska köpa ett 50 cc rör iallafall så vilket ska ja välja ska ha hög toppfart!! :
Doppler S3R
Hebo New Preformer 2004
Laser Xpro
Metrakit Handmade
Stage 6 Pro Replica
Yasuni Z
Hjälp !
Postat: 19 mars 2009, 23:04
av Gl3nn
Vad tror ni min kommer göra med
Cylinder: Stage6 sport pro 70cc
Rör: Doppler S3R
Koppling: Malossi Fly clutch
Variator: Polini speed control
Förgasare: 17.5 lr 21mm
och näst intill perfect inställd
Postat: 19 mars 2009, 23:05
av kallepalle
jonte1919 skrev:jaja okej men ja ska köpa ett 50 cc rör iallafall så vilket ska ja välja ska ha hög toppfart!! :
Doppler S3R
Laser Xpro
Metrakit Handmade
Stage 6 Pro Replica
Yasuni Z
Hjälp !
yasuni z
och glenn, som sagt 90-95
Postat: 24 mars 2009, 14:49
av O-W
Tja!
Jag undrar om det är mycke effekt skillnad att svetsa blindröret på orginall avgassystemet än att köpa det här avgasröret och ta bort pluggen i det?
http://www.startuning.se/product/96583- ... iggande-LC
Postat: 24 mars 2009, 14:53
av fuck_rooster
piaggio typhoon med avstrypt original rör och v-ring borttagen
Postat: 24 mars 2009, 15:22
av DraceN^
fuck_rooster skrev:piaggio typhoon med avstrypt original rör och v-ring borttagen
60-70 på son höjd
Postat: 24 mars 2009, 20:22
av kjj
Hebo next generation rör
polini corsa 70cc
arreche 19mm
variator kit 5g vikter...
Hebo membran och insug
moppen är en yamaha slider 09
hur fort ungefär kmr den gå?
Hur snabbt går den ?
Postat: 26 mars 2009, 02:15
av Fredde9000
Har en Speedfight 2 .
Hur snabb kan det gå med denna rätt inställd
Setup Med Små Saker:
Stage 6 Pro Replica (Urpluggat)
Motoforce 17.5 Förgasare
STR8 Luftfilter
Doppler Insug
Snart en Motoforce Variator
Vikter 5.0g
Kan bli en 70cc till sommaren
Re: Hur snabbt går den ?
Postat: 26 mars 2009, 02:23
av Glennish
Fredde9000 skrev:Har en Speedfight 2 .
STR8 Luftfilter
Doppler Insug
Vikter 5.0g
tippar på runt 80 - 83
Postat: 26 mars 2009, 15:27
av HjälmeN
Glennish skrev:Fredde9000 skrev:Har en Speedfight 2 .
STR8 Luftfilter
Doppler Insug
Vikter 5.0g
Byt vikter till 7 - 7,5 . 5gkommer varva sönder bara
ok
Postat: 26 mars 2009, 15:50
av Fredde9000
Okey tack för svar '
Men om jag kör med 6.0 g för jag får med 5.0 , 5.5 och 6,0
Variatorn.
Athena Remm
Re: ok
Postat: 26 mars 2009, 15:58
av HjälmeN
Fredde9000 skrev:Okey tack för svar '
Variatorn.
Athena Remm
Kör oxå speedfight 2 och har provat med 6gram som minst och den varavade bara sönder på fullgas vi 30km ungefär , axxet vart skönt men toppen varvade bara .
Postat: 27 mars 2009, 18:06
av chifen
TK_DRAC skrev:Min aerox:)
Mk sp cylinder
Mk sp rör
polini variator
stage6 21mm förgasare
malossi membran
stage6 koppling
stage6 sportluftfilter
doppler vev med malossi ramlager
vad tror ni?
av chifen
Glennish skrev:Speedfight 2 -07
Setup:
Mk med top-perf nardo dämp -
Malossi 70cc sport
Malossi Multivar
Malossi Red - sportluftfilter
arreche 19mm
m-stycke 90
Stage6 primärdrev 13/44
Hebo drivrem och massa annat småkrafs kommer inte på allt ^__^
Postat: 27 mars 2009, 18:07
av chifen
senda99 skrev:va tror ni denna kommer göra??
piaggio nrg power ac 2005
Stage 6 pro replica
stage 6 koppling
orginal luftburk
stage 6 vikter 6,0 g
stage 6 munstycke 85
Postat: 27 mars 2009, 18:09
av Glennish
tack chifen ! lätthänt att man blandar ihop dem där trådarna
Vi gör ett nytt försök!
Speedfight 2 -07
Setup:
Malossi 70cc sport
Malossi Multivar
arreche 19mm
m-stycke 90
Postat: 27 mars 2009, 23:26
av kallepalle
90-100 glenn
Postat: 28 mars 2009, 04:33
av LOwp
Aerox
Avgasrör Yasuni Scooter R, Minarelli liggande
Cylinder Motoforce Alu-Racing 70cc
Förgasare Arreche Amal 19mm, Beta Ark (E819/14)
Vad kommer den göra med det?
Säg om jag ska köpa till nåt mer som kan va bra och ha elr nåt:P
Postat: 28 mars 2009, 15:35
av kjj
polini corsa 70cc
arreche 19mm
Postat: 28 mars 2009, 18:12
av kallepalle
kjj skrev:Hebo next generation rör
polini corsa 70cc
arreche 19mm
90-100
